eKey und Tracker
  • Hugo99
    • 09.01.2022
    • 35
    eKey und Tracker
    Hallo zusammen
    Ich möchte gerne eine Übersicht haben, wer wann die Türe geöffnet hat. eKey multi ist verbaut.
    Folgende Anleitung habe ich gefunden (weiter unten auf der Seite):
    Erfahren Sie in der Online-Dokumentation, wie Sie UDP-Befehle mit dem Miniserver empfangen und versenden sowie die Befehle und Fernbedienung anlegen.
    Den virtuellen Eingang und den Befehl konnte ich erzeugen
    Einen Tracker habe ich angelegt.
    Fragen:
    1 Wie ist der tacker in der Config einzubinden? Momentan schaut mein Zutritt so aus:
Ansichten: 328
Größe: 27,9 KB
    1a Da müsste ich den tracker wohl zwischen zb eingangstüre und den baustein mit UND reinschieben, korrekt?
    2 Wie bekomme ich das dann auf eine Visualisierung, sodass ich eine Liste sehe, wie in der Anleitung?
    danke für eure Hinweise
    Zuletzt geändert von Hugo99; 09.12.2022, 10:39.
  • Hugo99
    • 09.01.2022
    • 35
    ich hab das jetzt versucht so zu lösen:
Ansichten: 134
Größe: 75,8 KB
    im liveview mit manueller eingabe funktioniert das. im "echtbetrieb" erhalten ich allerdings keinen tracker-eintrag...
    habt ihr ideen?
      • 11238
      Du hänst dein Eingang einfach an den Tracker, oder wählst beim Eingang den Tracker aus.
      • Hugo99
        • 09.01.2022
        • 35
        meinst du so?
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: grafik.png Ansichten: 0 Größe: 51,0 KB ID: 370464
        edit:
        in der liveview klappt das. spiele ich das in den miniserver, sehe ich in der visu keine einträge
        Zuletzt geändert von Hugo99; 09.12.2022, 13:42.
