Zählerbaustein - Zählt nicht richtig...
  • Makimilator
    • 08.09.2022
    • 114
    ich bekomme aus meinem Modbus von der Heizung 2 Verbrauchs Werte:
    1. Gesamtleistung (Absolut)
    - Diese sind aufgeteilt in WW und Heizung (daher Addiert)
    - Der Wert gibt einfach den Gesamt verbauch seit Inbetriebnahme aus
    - Sendet alle 60s
    2. Tagesleistung (Absolut)
    - Der Wert wird jeden Tag um 0:00 Uhr auf 0 zurückgesetzt.
    - Sendet alle 60s​
    Nun möchte ich ganz einfach meinen Gesamtzählerstand Darstellen und wenn ich auf die Tagesansicht gehe, dann sehen was ich an einem Tag verbraucht habe.
    Leider macht der Zählerbaustein, alles nur das nicht..
    ich habe mir mal eine Versuchsreihe aufgebaut (da ich mit den Eingängen nicht zurecht komme...):
Ansichten: 280
Größe: 100,8 KB
    Leider zeigt keine der Versuche das richtige Ergebnis...
    Kann mir jemand sagen was ich falsch mache?
    • 5144
    Gesamtleistung auf Mr müsste eigentlich schon richtig Zählen. Reseten nur einmal bei der Inbetriebnahme.
    • Mango
      • 10.10.2015
      • 654
      PF ist die Leistung und nicht der Verbrauch.
      Auf PF kommt z.b. Watt und auf Mr kommt kWh.
      Wenn du nur Mr verwendest, dann siehst du jedoch nicht die aktuelle Leistung.
      Take it easy, but take it.
