Openweathermap und HTTP-Befehl
  • Roger
    • 01.12.2020
    • 67
    Hallo zusammen
    Ich verwende einen MS Gen2. Ich habe auch einen virtuellen HTTP Eingang implementiert auf https://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?lat=47.57&lon=8.25&appid={xxx}. (xxx = ist meine API Key)
    Nun habe ich Befehle für "timezone" ("timezone":\v) und "cod" ("cod":\v) gemacht um die Funktion zu prüfen. Diese geben zurück was sie sollen.
    1. Frage:
    Beim Befehl "name" habe ich "name":\v genommen und der liefert immer 0.0?
    2. Frage
    Weiss jemand wie man die Befehle für folgendes macht: "wind": { "speed": 0.62, "deg": 349, "gust": 1.18 }, . Weil "wind.speed":\v liefert nur 0.0?
    Oder gibt es Erfahrungen, dass die API mit openweathermap nicht funktioniert mit Loxone?
    Viele Dank
    • 11235
    Loxone hat keinen Json-Parser, du musst die Befehlserkennung natürlich Zeichen für Zeichen richtig eingeben, damit die Stelle im Response gefunden wird.
    Strings können garnicht gelesen werden, nur Zahlen.
    • Roger
      • 01.12.2020
      • 67
      Danke - ich hatte Erfolgt mit \ispeed\i":\v
      Ich habe die Optionen: Response format: Possible values are jason, xml or html. Bringt mir das ein Vorteil bezogen auf die Ausgabe von Strings? Oder geht das grundsätzlich nicht beim HTTP Befehl?​
