Lichtsteuerung auf Dauerbetrieb schalten wenn schon durch Bewegung aktiv
  • kreilinger
    • 21.05.2020
    • 8
    ​Hallo Zusammen!
    Ich habe am WC einen KNX Bewegungsmelder mit 2 Sensortasten und LEDs.
    Bei Bewegung wird am Lichtbaustein Stimmung 1 aktiviert für eine gewisse Dauer und jeder Impuls verlängert mir die Dauer. So weit so gut.
    Leider ist der BWM etwas hoch platziert, sodass die Kinder am WC meist keine Bewegung auslösen und das Licht ausgeht.
    Ich habe daher eine der Tasten auf l1 am Baustein gehängt, damit man manuell auf Dauer schalten kann. Wenn jetzt aber die Stimmung bei Bewegung schon aktiv ist, muss man immer 2x drücken, weil der 1. Druck erstmal ausschaltet.
    Ich würde gerne nur 1x drücken müssen und diesen Dauer-Status dann am Besten über die LED im Taster anzeigen.
    Wie würdet ihr das machen? Mir fehlt da irgendwie der Plan dazu
    Danke & LG
    Markus
    • 5144
    Beispiel
    BWM an Mo
    Impuls an T5/1
    Lichtsteuerung
    Eigenschaften:
    Moet = Zeitwert für BWM
    Met = Zeitwert bei manuellem Eingriff
    Stimmungen:
    Viel Licht: Ausgang = Ein, keine Häkchen
    Aus: Ausgang = Ein, Häkchen bei +
    Stimmung 1: Ausgang = Ein, keine Häkchen
    Automatik:
    Stimmung bei Bewegung = Viel Licht
