Miniserver Gen1 - rebootet häufig Warning 503, 507
  • dragan84
    • 03.01.2023
    • 7
    ich habe einen Loxone Miniserver "geerbt" der eine Schranke wie OneWire Leser öffnet. Dieser hat nun anscheinend Probleme, wo ich mir leider nicht erklären kann warum, und auch nicht mehr weiter weiß. Wenn ich die Logs richtig verstehe, bootet der Miniserver sehr häufig, und startet auch manchmal nur im Emergency Mode.
    (An der Konfiguration des Projektes wurde die letzten Jahre über nur die "iButtons" geändert.)
    def.log Auszug:
    2023-01-03 00:36:50.995;PRG Reboot 13.1.11.17
    2023-01-03 00:37:03.144;PRG start program
    2023-01-03 00:37:03.414;RestoreRemanenceState /sys/rem/rem68.xml and /sys/rem/rem168.xml OK, /sys/rem/rem1098.xml for Messagecenter OK
    2023-01-03 00:37:03.896;Program started: /prog/sps_0225_20230102135858.zip
    2023-01-03 00:37:10.453;weather error authentication exception: user is not activ
    2023-01-03 00:38:00.003;Warning 503, boerenslag-lox - Neustart des Systems, mail, Miniserver (Uuid 0b734138-03da-048c-ffff403fb0c34b9e)
    2023-01-03 00:43:28.033;Read network config: IP: 192.168.177.50, Mask: 255.255.255.0, Gateway: 192.168.177.1, NTP: 0.pool.ntp.org
    2023-01-03 01:43:31.576;PRG Reboot 13.1.11.17
    2023-01-03 01:43:46.347;PRG start program
    2023-01-03 01:43:46.647;RestoreRemanenceState /sys/rem/rem69.xml and /sys/rem/rem169.xml OK, /sys/rem/rem1098.xml for Messagecenter OK
    2023-01-03 01:43:47.131;Program started: /prog/sps_0225_20230102135858.zip
    2023-01-03 01:43:48.717;PRG start 1-Wire Extension (1-Wire) serial 05d86fc8 version 12.1.3.22
    2023-01-03 01:43:53.942;weather error authentication exception: user is not activ
    2023-01-03 01:44:00.009;Warning 503, boerenslag-lox - Neustart des Systems, mail, Miniserver (Uuid 0b734138-03da-048c-ffff403fb0c34b9e)
    2023-01-03 01:36:38.366;Read network config: IP: 192.168.177.50, Mask: 255.255.255.0, Gateway: 192.168.177.1, NTP: 0.pool.ntp.org
    2023-01-03 02:36:42.323;PRG Reboot 13.1.11.17
    2023-01-03 02:36:57.487;PRG start program
    2023-01-03 02:36:57.787;RestoreRemanenceState /sys/rem/rem69.xml and /sys/rem/rem169.xml OK, /sys/rem/rem1098.xml for Messagecenter OK
    2023-01-03 02:36:58.271;Program started: /prog/sps_0225_20230102135858.zip
    2023-01-03 02:37:00.014;PRG start 1-Wire Extension (1-Wire) serial 05d86fc8 version 12.1.3.22
    2023-01-03 02:37:00.048;Warning 503, boerenslag-lox - Neustart des Systems, mail, Miniserver (Uuid 0b734138-03da-048c-ffff403fb0c34b9e)
    2023-01-03 02:37:05.234;weather error authentication exception: user is not activ
    2023-01-03 02:28:13.366;Read network config: IP: 192.168.177.50, Mask: 255.255.255.0, Gateway: 192.168.177.1, NTP: 0.pool.ntp.org
    2023-01-03 03:28:17.272;PRG Reboot 13.1.11.17
    2023-01-03 03:28:30.279;PRG start program
    2023-01-03 03:28:30.573;RestoreRemanenceState /sys/rem/rem69.xml and /sys/rem/rem169.xml OK, /sys/rem/rem1098.xml for Messagecenter OK
    2023-01-03 03:28:31.055;Program started: /prog/sps_0225_20230102135858.zip
    2023-01-03 03:28:32.635;PRG start 1-Wire Extension (1-Wire) serial 05d86fc8 version 12.1.3.22
    2023-01-03 03:28:37.895;weather error authentication exception: user is not activ
    2023-01-03 03:29:00.006;Warning 503, boerenslag-lox - Neustart des Systems, mail, Miniserver (Uuid 0b734138-03da-048c-ffff403fb0c34b9e)
    2023-01-03 03:01:50.229;Read network config: IP: 192.168.177.50, Mask: 255.255.255.0, Gateway: 192.168.177.1, NTP: 0.pool.ntp.org
    2023-01-03 04:01:54.033;PRG Reboot 13.1.11.17
    2023-01-03 04:02:07.116;PRG start program
    2023-01-03 04:02:07.404;RestoreRemanenceState /sys/rem/rem69.xml and /sys/rem/rem169.xml OK, /sys/rem/rem1098.xml for Messagecenter OK
    2023-01-03 04:02:07.890;Program started: /prog/sps_0225_20230102135858.zip
    2023-01-03 04:02:09.457;PRG start 1-Wire Extension (1-Wire) serial 05d86fc8 version 12.1.3.22
    2023-01-03 04:02:15.667;weather error authentication exception: user is not activ
    2023-01-03 04:03:00.005;Warning 503, boerenslag-lox - Neustart des Systems, mail, Miniserver (Uuid 0b734138-03da-048c-ffff403fb0c34b9e)
    2023-01-03 04:47:56.366;Read network config: IP: 192.168.177.50, Mask: 255.255.255.0, Gateway: 192.168.177.1, NTP: 0.pool.ntp.org
    2023-01-03 05:48:00.352;PRG Reboot 13.1.11.17
    2023-01-03 05:48:15.112;PRG start program
    2023-01-03 05:48:15.390;RestoreRemanenceState /sys/rem/rem70.xml and /sys/rem/rem170.xml OK, /sys/rem/rem1098.xml for Messagecenter OK
    2023-01-03 05:48:15.874;Program started: /prog/sps_0225_20230102135858.zip
    2023-01-03 05:48:17.418;PRG start 1-Wire Extension (1-Wire) serial 05d86fc8 version 12.1.3.22
    2023-01-03 05:48:22.653;weather error authentication exception: user is not activ
    2023-01-03 05:49:00.007;Warning 503, boerenslag-lox - Neustart des Systems, mail, Miniserver (Uuid 0b734138-03da-048c-ffff403fb0c34b9e)
    2023-01-03 06:39:42.364;Read network config: IP: 192.168.177.50, Mask: 255.255.255.0, Gateway: 192.168.177.1, NTP: 0.pool.ntp.org
    2023-01-03 07:39:45.930;PRG Reboot 13.1.11.17
    2023-01-03 07:40:01.530;PRG start program
    2023-01-03 07:40:01.846;RestoreRemanenceState /sys/rem/rem71.xml and /sys/rem/rem171.xml OK, /sys/rem/rem1098.xml for Messagecenter OK
    2023-01-03 07:40:02.330;Program started: /prog/sps_0225_20230102135858.zip
    2023-01-03 07:40:04.010;PRG start 1-Wire Extension (1-Wire) serial 05d86fc8 version 12.1.3.22
    2023-01-03 07:40:09.281;weather error authentication exception: user is not activ
    2023-01-03 07:41:00.009;Warning 503, boerenslag-lox - Neustart des Systems, mail, Miniserver (Uuid 0b734138-03da-048c-ffff403fb0c34b9e)
    2023-01-03 11:12:27.364;Read network config: IP: 192.168.177.50, Mask: 255.255.255.0, Gateway: 192.168.177.1, NTP: 0.pool.ntp.org
    2023-01-03 12:12:31.173;PRG Reboot 13.1.11.17
    2023-01-03 12:12:45.700;PRG start program
    2023-01-03 12:12:45.987;RestoreRemanenceState /sys/rem/rem72.xml and /sys/rem/rem172.xml OK, /sys/rem/rem1098.xml for Messagecenter OK
    2023-01-03 12:12:46.469;Program started: /prog/sps_0225_20230102135858.zip
    2023-01-03 12:12:48.027;PRG start 1-Wire Extension (1-Wire) serial 05d86fc8 version 12.1.3.22
    2023-01-03 12:12:53.279;weather error authentication exception: user is not activ
    2023-01-03 12:13:00.006;Warning 503, boerenslag-lox - Neustart des Systems, mail, Miniserver (Uuid 0b734138-03da-048c-ffff403fb0c34b9e)
    2023-01-03 11:56:15.366;Read network config: IP: 192.168.177.50, Mask: 255.255.255.0, Gateway: 192.168.177.1, NTP: 0.pool.ntp.org
    2023-01-03 12:56:19.106;PRG Reboot 13.1.11.17
    2023-01-03 12:55:25.999;PRG start program
    2023-01-03 12:55:25.999;RestoreRemanenceState /sys/rem/rem72.xml and /sys/rem/rem172.xml OK, /sys/rem/rem1098.xml for Messagecenter OK
    2023-01-03 12:55:25.999;Program started: /prog/sps_0225_20230102135858.zip
    2023-01-03 12:55:25.999;PRG start 1-Wire Extension (1-Wire) serial 05d86fc8 version 12.1.3.22
    2023-01-03 12:55:25.999;weather error authentication exception: user is not activ
    2023-01-03 12:55:25.999;Reboot due to watchdog (00000080)
    2023-01-03 13:32:47.203;Read network config: IP: 192.168.177.50, Mask: 255.255.255.0, Gateway: 192.168.177.1, NTP: 0.pool.ntp.org
    2023-01-03 14:32:50.755;PRG Reboot 13.1.11.17
    2023-01-03 14:33:05.377;PRG start program
    2023-01-03 14:33:05.653;RestoreRemanenceState /sys/rem/rem72.xml and /sys/rem/rem172.xml OK, /sys/rem/rem1098.xml for Messagecenter OK
    2023-01-03 14:33:06.137;Program started: /prog/sps_0225_20230102135858.zip
    2023-01-03 14:33:07.697;PRG start 1-Wire Extension (1-Wire) serial 05d86fc8 version 12.1.3.22
    2023-01-03 14:33:12.822;weather error authentication exception: user is not activ
    2023-01-03 14:34:00.008;Warning 503, boerenslag-lox - Neustart des Systems, mail, Miniserver (Uuid 0b734138-03da-048c-ffff403fb0c34b9e)
    2023-01-03 14:25:04.003;Read network config: IP: 192.168.177.50, Mask: 255.255.255.0, Gateway: 192.168.177.1, NTP: 0.pool.ntp.org
    2023-01-03 15:25:07.553;PRG Reboot 13.1.11.17
    2023-01-03 15:25:21.323;PRG start program
    2023-01-03 15:25:21.639;RestoreRemanenceState /sys/rem/rem72.xml and /sys/rem/rem172.xml OK, /sys/rem/rem1098.xml for Messagecenter OK
    2023-01-03 15:25:22.123;Program started: /prog/sps_0225_20230102135858.zip
    2023-01-03 15:25:23.687;PRG start 1-Wire Extension (1-Wire) serial 05d86fc8 version 12.1.3.22
    2023-01-03 15:25:29.032;weather error authentication exception: user is not activ
    2023-01-03 15:26:00.012;Warning 503, boerenslag-lox - Neustart des Systems, mail, Miniserver (Uuid 0b734138-03da-048c-ffff403fb0c34b9e)
    2023-01-03 15:36:57.068;Read network config: IP: 192.168.177.50, Mask: 255.255.255.0, Gateway: 192.168.177.1, NTP: 0.pool.ntp.org
    2023-01-03 16:37:00.610;PRG Reboot 13.1.11.17
    2023-01-03 16:37:15.398;PRG start program
    2023-01-03 16:37:15.706;RestoreRemanenceState /sys/rem/rem72.xml and /sys/rem/rem172.xml OK, /sys/rem/rem1098.xml for Messagecenter OK
    2023-01-03 16:37:16.193;Program started: /prog/sps_0225_20230102135858.zip
    2023-01-03 16:37:17.820;PRG start 1-Wire Extension (1-Wire) serial 05d86fc8 version 12.1.3.22
    2023-01-03 16:37:23.095;weather error authentication exception: user is not activ
    2023-01-03 16:38:00.008;Warning 503, boerenslag-lox - Neustart des Systems, mail, Miniserver (Uuid 0b734138-03da-048c-ffff403fb0c34b9e)
    2023-01-03 16:35:29.006;Read network config: IP: 192.168.177.50, Mask: 255.255.255.0, Gateway: 192.168.177.1, NTP: 0.pool.ntp.org
    2023-01-03 17:35:32.550;PRG Reboot 13.1.11.17
    2023-01-03 17:35:46.243;PRG start program
    2023-01-03 17:35:46.543;RestoreRemanenceState /sys/rem/rem72.xml and /sys/rem/rem172.xml OK, /sys/rem/rem1098.xml for Messagecenter OK
    2023-01-03 17:35:47.027;Program started: /prog/sps_0225_20230102135858.zip
    2023-01-03 17:35:48.567;PRG start 1-Wire Extension (1-Wire) serial 05d86fc8 version 12.1.3.22
    2023-01-03 17:35:53.792;weather error authentication exception: user is not activ
    2023-01-03 17:36:00.009;Warning 503, boerenslag-lox - Neustart des Systems, mail, Miniserver (Uuid 0b734138-03da-048c-ffff403fb0c34b9e)
    2023-01-03 18:32:47.043;Read network config: IP: 192.168.177.50, Mask: 255.255.255.0, Gateway: 192.168.177.1, NTP: 0.pool.ntp.org
    2023-01-03 19:32:50.588;PRG Reboot 13.1.11.17
    2023-01-03 19:33:04.166;PRG start program
    2023-01-03 19:33:04.452;RestoreRemanenceState /sys/rem/rem73.xml and /sys/rem/rem173.xml OK, /sys/rem/rem1098.xml for Messagecenter OK
    2023-01-03 19:33:04.936;Program started: /prog/sps_0225_20230102135858.zip
    2023-01-03 19:33:06.443;PRG start 1-Wire Extension (1-Wire) serial 05d86fc8 version 12.1.3.22
    2023-01-03 19:33:11.625;weather error authentication exception: user is not activ
    2023-01-03 19:34:00.009;Warning 503, boerenslag-lox - Neustart des Systems, mail, Miniserver (Uuid 0b734138-03da-048c-ffff403fb0c34b9e)
    2023-01-03 19:41:18.058;Read network config: IP: 192.168.177.50, Mask: 255.255.255.0, Gateway: 192.168.177.1, NTP: 0.pool.ntp.org
    2023-01-03 20:41:21.602;PRG Reboot 13.1.11.17
    2023-01-03 20:41:38.236;PRG start program
    2023-01-03 20:41:38.562;RestoreRemanenceState /sys/rem/rem73.xml and /sys/rem/rem173.xml OK, /sys/rem/rem1098.xml for Messagecenter OK
    2023-01-03 20:41:39.046;Program started: /prog/Emergency.LoxCC
    2023-01-03 20:41:40.967;PRG start 1-Wire Extension (1-Wire) serial 05d86fc8 version 12.1.3.22
    2023-01-03 20:41:46.193;weather error authentication exception: user is not activ
    2023-01-03 20:42:00.007;Warning 503, boerenslag-lox - Neustart des Systems, mail, Miniserver (Uuid 0b734138-03da-048c-ffff403fb0c34b9e)
    2023-01-03 20:42:00.023;Critical 507, boerenslag-lox - Fehler beim Laden der Konfiguration, all, Miniserver (Uuid 0b734138-03da-048c-ffff403fb0c34b9e)
    2023-01-03 19:42:42.446;Read network config: IP: 192.168.177.50, Mask: 255.255.255.0, Gateway: 192.168.177.1, NTP: 0.pool.ntp.org
    2023-01-03 20:42:46.144;PRG Reboot 13.1.11.17
    2023-01-03 20:43:01.089;PRG start program
    2023-01-03 20:43:01.370;RestoreRemanenceState /sys/rem/rem73.xml and /sys/rem/rem173.xml OK, /sys/rem/rem1098.xml for Messagecenter OK
    2023-01-03 20:43:01.853;Program started: /prog/Emergency.LoxCC
    2023-01-03 20:43:03.428;PRG start 1-Wire Extension (1-Wire) serial 05d86fc8 version 12.1.3.22
    2023-01-03 20:43:08.622;weather error authentication exception: user is not activ
    2023-01-03 19:44:03.032;Read network config: IP: 192.168.177.50, Mask: 255.255.255.0, Gateway: 192.168.177.1, NTP: 0.pool.ntp.org
    2023-01-03 20:44:06.578;PRG Reboot 13.1.11.17
    2023-01-03 20:44:21.336;PRG start program
    2023-01-03 20:44:21.624;RestoreRemanenceState /sys/rem/rem73.xml and /sys/rem/rem173.xml OK, /sys/rem/rem1098.xml for Messagecenter OK
    2023-01-03 20:44:22.108;Program started: /prog/sps_0225_20230102135858.zip
    2023-01-03 20:44:28.787;weather error authentication exception: user is not activ​
    (Das Log sieht aber auch seit 2016 so aus, nur ohne den 507 Error)
    Auch die SD Karte habe ich mehrfach getauscht. Orginale Loxone Gen1 Karte und diverse andere.
    <LL control="dev/sys/sdtest" value="SD Performance: Read: 384kB/s, Write: 297kB/s, No error (0 0), ManufacturerId: 65, Date 2014/8, CardType 2, BlockSize 512, Erase 0, MaxTransferRate 25000000, RwFactor 2, ReadSpeed 22222222Hz, WriteSpeed 22222222Hz, MaxReadCurrentVDDmin 7, MaxReadCurrentVDDmax 3, MaxWriteCurrentVDDmin: 2, MaxWriteCurrentVDDmax: 7, Usage: 3.40%" Code="200"/>
    Über irgendeine Hilfestellung würde ich mich freuen, um das System wieder "stabil" zu bekommen.
    Danke und Grüße
    Marc
  • darkrain
    • 553
    Hast du ein PicoC Programm im LoxConfig konfiguriert. Deaktiviere das mal, weil Fehler 503 deutet darauf hin. Falls das Problöem erst mit der Configt 13.x auftauchte, mal das Pico C Programm prüfen bzw. einfach mal löschen und wieder neu anlegen.
    • dragan84
      • 03.01.2023
      • 7
      Huhu,
      Das Problem trat vor 3 Wochen mit der Version 12.2.12.01 mit dem Emergency Mode sichtbar auf :-( (Dort war dann auch die SD "angeblich" kaputt
      2022-12-15 15:47:00.000;SDC number of errors: 1
      2022-12-15 15:47:00.000;SDC number of CRC errors: 1​
      Laut DefLog ist der 503 Fehler schon seit Jahren vorhanden ... da war er noch 10.3
      Könntest du mir noch erklären wo ich die PicoC Programme finde?
      Marc
      • darkrain
        • 553
        Die Loxconfig öffenen und dein Programm laden. Dann dort prüfen ob der Programmbaustein "Programm" verwendet wurde. Den Programmbaustein öffnen und da steht PicoC Code drin.
        • dragan84
          • 03.01.2023
          • 7
Name: Bildschirm­foto 2023-01-04 um 18.56.41.png
Ansichten: 478
Größe: 45,6 KB
          Die ist alles was in dem Projekt passiert.
          Und einen Baustein Programmierung habe ich net gefunden :-(
          • Steva88
            • 08.02.2016
            • 75
            Witzig, ich habe seit 13.01. auch PRG Reboot 13.1.11.17, weiß aber nicht was ich da verändert habe
              • 6313
              Da steht ja auch 507 Fehler beim Laden der Config. -> SD defekt.
              • dragan84
                • 03.01.2023
                • 7
                Die wurde danach auch getauscht, leider ist das Problem auch noch da.
                Mich wundert aber warum der Miniserver die ganze Zeit neu startet ... und dieses tut er ja unregelmäßig mehrfach am tag.
                Ich bin schon mit dem Loxone Support in Kontakt, aber bisher noch nicht weiter.
                Wenn noch wer ne idee hat, würde mich über jeden Ansatz freuen.
                Marc
                  • 6313
                  Ist er über Portforwarding von extern erreichbar?
                  • dragan84
                    • 03.01.2023
                    • 7
                    Ja, ist er leider (halt nicht über 80/443) ... dies werde ich auch ändern, aber dadurch das der Miniserver 300KM weit weg steht, geht es grad net ...
                    (Mir wurde auch gerade dieses nicht von Remote zu ändern)
                    Habe aber auch mit dem Debug Monitor, die Verbindungen angeschaut, bzw. auch an Loxone gesannt. Dort kam aber bisher nix raus.
                    Es gibt auch die Vermutung das ein mein virtueller HTTP Eingang ist der ein Webseite für die Externe IP pollt, alle 60 Minuten (als dyndns Ersatz) das Problem sein könnte, diesen Eingang gibt es aber noch nicht so lange wie das Problem existiert...
                      • 18.09.2015
                      • 2659
                      Ping, bzw IP Aufruf hatte bei mir mal zu einer Reboot-Schleife geführt.
                      Moin liebe Community, ich finde den Fehler nicht. Seit geraumer Zeit (so eine Woche) startet mein MS sporadisch neu, seltsamerweise meistens Abends zwischen 18:00 und 23:00 Uhr, zwei/drei Mal am Tage. Ich merke das, weil dann meine Lichter flackern, bzw. eben ca 1 Minute nichts automatisch funktioniert. In der App kommt
                      stell das mal vorläufig auf ein höheres Intervall oder am Besten ab und dann schließe das portforwarding, dass Dir keiner durch Zugriffsversuche den MS lahm legt.
                      VPN oder wireguard nutzen.
                      • Gerrit
                        • 939
                        Im Wiki gibt es sehr viele Tipps, aber bringt natürlich einigen Aufwand mit sich: https://loxwiki.atlassian.net/wiki/s...s+kann+man+tun
                        • dragan84
                          • 03.01.2023
                          • 7
                          Watchdog Probleme sind im Log nicht enthalten.
                          Habe das Intervall des HTTP-Eingangs nun auf 86400 gestellt, aber er startet immer noch neu, momentan 1-3 x pro Stunde.
                          • dragan84
                            • 03.01.2023
                            • 7
                            Die habe ich, soweit es mir möglich war, schon abgearbeitet.
                            - SD Karte mehrfach getauscht
                            - Logging bis auf def.log ausgeschaltet.
                            - Nach PicoC geguckt.
                            - Degubmonitor durchforstet
                            - Support Ticket bei Loxone eröffnet
                            Da der Miniserver wie oben schonmal gezeigt, nur eine Schranke per ibutton öffnet, kann ich mir auch zu viel Last nicht vorstellen.
                            Zum Thema VPN bzw. Portforwarding:
                            Das Portforwarding kann ich im Moment nicht ausschalten, erst wenn ich Vorort bin.
                            Ist es denn dann trotzdem noch möglich über Loxone DNS Cloud ohne Remote Connect die App aus dem Internet verfügbar zu haben?
                            Diese ist für mich wichtig, falls kein iButton zum öffnen der Schranke verfügbar ist.
