ich habe einen Loxone Miniserver "geerbt" der eine Schranke wie OneWire Leser öffnet. Dieser hat nun anscheinend Probleme, wo ich mir leider nicht erklären kann warum, und auch nicht mehr weiter weiß. Wenn ich die Logs richtig verstehe, bootet der Miniserver sehr häufig, und startet auch manchmal nur im Emergency Mode.
(An der Konfiguration des Projektes wurde die letzten Jahre über nur die "iButtons" geändert.)
def.log Auszug:
2023-01-03 00:37:03.144;PRG start program
2023-01-03 00:37:03.414;RestoreRemanenceState /sys/rem/rem68.xml and /sys/rem/rem168.xml OK, /sys/rem/rem1098.xml for Messagecenter OK
2023-01-03 00:37:03.896;Program started: /prog/sps_0225_20230102135858.zip
2023-01-03 00:37:10.453;weather error authentication exception: user is not activ
2023-01-03 00:38:00.003;Warning 503, boerenslag-lox - Neustart des Systems, mail, Miniserver (Uuid 0b734138-03da-048c-ffff403fb0c34b9e)
2023-01-03 00:43:28.033;Read network config: IP: 192.168.177.50, Mask: 255.255.255.0, Gateway: 192.168.177.1, NTP: 0.pool.ntp.org
2023-01-03 01:43:31.576;PRG Reboot 13.1.11.17
2023-01-03 01:43:46.347;PRG start program
2023-01-03 01:43:46.647;RestoreRemanenceState /sys/rem/rem69.xml and /sys/rem/rem169.xml OK, /sys/rem/rem1098.xml for Messagecenter OK
2023-01-03 01:43:47.131;Program started: /prog/sps_0225_20230102135858.zip
2023-01-03 01:43:48.717;PRG start 1-Wire Extension (1-Wire) serial 05d86fc8 version 12.1.3.22
2023-01-03 01:43:53.942;weather error authentication exception: user is not activ
2023-01-03 01:44:00.009;Warning 503, boerenslag-lox - Neustart des Systems, mail, Miniserver (Uuid 0b734138-03da-048c-ffff403fb0c34b9e)
2023-01-03 01:36:38.366;Read network config: IP: 192.168.177.50, Mask: 255.255.255.0, Gateway: 192.168.177.1, NTP: 0.pool.ntp.org
2023-01-03 02:36:42.323;PRG Reboot 13.1.11.17
2023-01-03 02:36:57.487;PRG start program
2023-01-03 02:36:57.787;RestoreRemanenceState /sys/rem/rem69.xml and /sys/rem/rem169.xml OK, /sys/rem/rem1098.xml for Messagecenter OK
2023-01-03 02:36:58.271;Program started: /prog/sps_0225_20230102135858.zip
2023-01-03 02:37:00.014;PRG start 1-Wire Extension (1-Wire) serial 05d86fc8 version 12.1.3.22
2023-01-03 02:37:00.048;Warning 503, boerenslag-lox - Neustart des Systems, mail, Miniserver (Uuid 0b734138-03da-048c-ffff403fb0c34b9e)
2023-01-03 02:37:05.234;weather error authentication exception: user is not activ
2023-01-03 02:28:13.366;Read network config: IP: 192.168.177.50, Mask: 255.255.255.0, Gateway: 192.168.177.1, NTP: 0.pool.ntp.org
2023-01-03 03:28:17.272;PRG Reboot 13.1.11.17
2023-01-03 03:28:30.279;PRG start program
2023-01-03 03:28:30.573;RestoreRemanenceState /sys/rem/rem69.xml and /sys/rem/rem169.xml OK, /sys/rem/rem1098.xml for Messagecenter OK
2023-01-03 03:28:31.055;Program started: /prog/sps_0225_20230102135858.zip
2023-01-03 03:28:32.635;PRG start 1-Wire Extension (1-Wire) serial 05d86fc8 version 12.1.3.22
2023-01-03 03:28:37.895;weather error authentication exception: user is not activ
2023-01-03 03:29:00.006;Warning 503, boerenslag-lox - Neustart des Systems, mail, Miniserver (Uuid 0b734138-03da-048c-ffff403fb0c34b9e)
2023-01-03 03:01:50.229;Read network config: IP: 192.168.177.50, Mask: 255.255.255.0, Gateway: 192.168.177.1, NTP: 0.pool.ntp.org
2023-01-03 04:01:54.033;PRG Reboot 13.1.11.17
2023-01-03 04:02:07.116;PRG start program
2023-01-03 04:02:07.404;RestoreRemanenceState /sys/rem/rem69.xml and /sys/rem/rem169.xml OK, /sys/rem/rem1098.xml for Messagecenter OK
2023-01-03 04:02:07.890;Program started: /prog/sps_0225_20230102135858.zip
2023-01-03 04:02:09.457;PRG start 1-Wire Extension (1-Wire) serial 05d86fc8 version 12.1.3.22
2023-01-03 04:02:15.667;weather error authentication exception: user is not activ
2023-01-03 04:03:00.005;Warning 503, boerenslag-lox - Neustart des Systems, mail, Miniserver (Uuid 0b734138-03da-048c-ffff403fb0c34b9e)
2023-01-03 04:47:56.366;Read network config: IP: 192.168.177.50, Mask: 255.255.255.0, Gateway: 192.168.177.1, NTP: 0.pool.ntp.org
2023-01-03 05:48:00.352;PRG Reboot 13.1.11.17
2023-01-03 05:48:15.112;PRG start program
2023-01-03 05:48:15.390;RestoreRemanenceState /sys/rem/rem70.xml and /sys/rem/rem170.xml OK, /sys/rem/rem1098.xml for Messagecenter OK
2023-01-03 05:48:15.874;Program started: /prog/sps_0225_20230102135858.zip
2023-01-03 05:48:17.418;PRG start 1-Wire Extension (1-Wire) serial 05d86fc8 version 12.1.3.22
2023-01-03 05:48:22.653;weather error authentication exception: user is not activ
2023-01-03 05:49:00.007;Warning 503, boerenslag-lox - Neustart des Systems, mail, Miniserver (Uuid 0b734138-03da-048c-ffff403fb0c34b9e)
2023-01-03 06:39:42.364;Read network config: IP: 192.168.177.50, Mask: 255.255.255.0, Gateway: 192.168.177.1, NTP: 0.pool.ntp.org
2023-01-03 07:39:45.930;PRG Reboot 13.1.11.17
2023-01-03 07:40:01.530;PRG start program
2023-01-03 07:40:01.846;RestoreRemanenceState /sys/rem/rem71.xml and /sys/rem/rem171.xml OK, /sys/rem/rem1098.xml for Messagecenter OK
2023-01-03 07:40:02.330;Program started: /prog/sps_0225_20230102135858.zip
2023-01-03 07:40:04.010;PRG start 1-Wire Extension (1-Wire) serial 05d86fc8 version 12.1.3.22
2023-01-03 07:40:09.281;weather error authentication exception: user is not activ
2023-01-03 07:41:00.009;Warning 503, boerenslag-lox - Neustart des Systems, mail, Miniserver (Uuid 0b734138-03da-048c-ffff403fb0c34b9e)
2023-01-03 11:12:27.364;Read network config: IP: 192.168.177.50, Mask: 255.255.255.0, Gateway: 192.168.177.1, NTP: 0.pool.ntp.org
2023-01-03 12:12:31.173;PRG Reboot 13.1.11.17
2023-01-03 12:12:45.700;PRG start program
2023-01-03 12:12:45.987;RestoreRemanenceState /sys/rem/rem72.xml and /sys/rem/rem172.xml OK, /sys/rem/rem1098.xml for Messagecenter OK
2023-01-03 12:12:46.469;Program started: /prog/sps_0225_20230102135858.zip
2023-01-03 12:12:48.027;PRG start 1-Wire Extension (1-Wire) serial 05d86fc8 version 12.1.3.22
2023-01-03 12:12:53.279;weather error authentication exception: user is not activ
2023-01-03 12:13:00.006;Warning 503, boerenslag-lox - Neustart des Systems, mail, Miniserver (Uuid 0b734138-03da-048c-ffff403fb0c34b9e)
2023-01-03 11:56:15.366;Read network config: IP: 192.168.177.50, Mask: 255.255.255.0, Gateway: 192.168.177.1, NTP: 0.pool.ntp.org
2023-01-03 12:56:19.106;PRG Reboot 13.1.11.17
2023-01-03 12:55:25.999;PRG start program
2023-01-03 12:55:25.999;RestoreRemanenceState /sys/rem/rem72.xml and /sys/rem/rem172.xml OK, /sys/rem/rem1098.xml for Messagecenter OK
2023-01-03 12:55:25.999;Program started: /prog/sps_0225_20230102135858.zip
2023-01-03 12:55:25.999;PRG start 1-Wire Extension (1-Wire) serial 05d86fc8 version 12.1.3.22
2023-01-03 12:55:25.999;weather error authentication exception: user is not activ
2023-01-03 12:55:25.999;Reboot due to watchdog (00000080)
2023-01-03 13:32:47.203;Read network config: IP: 192.168.177.50, Mask: 255.255.255.0, Gateway: 192.168.177.1, NTP: 0.pool.ntp.org
2023-01-03 14:32:50.755;PRG Reboot 13.1.11.17
2023-01-03 14:33:05.377;PRG start program
2023-01-03 14:33:05.653;RestoreRemanenceState /sys/rem/rem72.xml and /sys/rem/rem172.xml OK, /sys/rem/rem1098.xml for Messagecenter OK
2023-01-03 14:33:06.137;Program started: /prog/sps_0225_20230102135858.zip
2023-01-03 14:33:07.697;PRG start 1-Wire Extension (1-Wire) serial 05d86fc8 version 12.1.3.22
2023-01-03 14:33:12.822;weather error authentication exception: user is not activ
2023-01-03 14:34:00.008;Warning 503, boerenslag-lox - Neustart des Systems, mail, Miniserver (Uuid 0b734138-03da-048c-ffff403fb0c34b9e)
2023-01-03 14:25:04.003;Read network config: IP: 192.168.177.50, Mask: 255.255.255.0, Gateway: 192.168.177.1, NTP: 0.pool.ntp.org
2023-01-03 15:25:07.553;PRG Reboot 13.1.11.17
2023-01-03 15:25:21.323;PRG start program
2023-01-03 15:25:21.639;RestoreRemanenceState /sys/rem/rem72.xml and /sys/rem/rem172.xml OK, /sys/rem/rem1098.xml for Messagecenter OK
2023-01-03 15:25:22.123;Program started: /prog/sps_0225_20230102135858.zip
2023-01-03 15:25:23.687;PRG start 1-Wire Extension (1-Wire) serial 05d86fc8 version 12.1.3.22
2023-01-03 15:25:29.032;weather error authentication exception: user is not activ
2023-01-03 15:26:00.012;Warning 503, boerenslag-lox - Neustart des Systems, mail, Miniserver (Uuid 0b734138-03da-048c-ffff403fb0c34b9e)
2023-01-03 15:36:57.068;Read network config: IP: 192.168.177.50, Mask: 255.255.255.0, Gateway: 192.168.177.1, NTP: 0.pool.ntp.org
2023-01-03 16:37:00.610;PRG Reboot 13.1.11.17
2023-01-03 16:37:15.398;PRG start program
2023-01-03 16:37:15.706;RestoreRemanenceState /sys/rem/rem72.xml and /sys/rem/rem172.xml OK, /sys/rem/rem1098.xml for Messagecenter OK
2023-01-03 16:37:16.193;Program started: /prog/sps_0225_20230102135858.zip
2023-01-03 16:37:17.820;PRG start 1-Wire Extension (1-Wire) serial 05d86fc8 version 12.1.3.22
2023-01-03 16:37:23.095;weather error authentication exception: user is not activ
2023-01-03 16:38:00.008;Warning 503, boerenslag-lox - Neustart des Systems, mail, Miniserver (Uuid 0b734138-03da-048c-ffff403fb0c34b9e)
2023-01-03 16:35:29.006;Read network config: IP: 192.168.177.50, Mask: 255.255.255.0, Gateway: 192.168.177.1, NTP: 0.pool.ntp.org
2023-01-03 17:35:32.550;PRG Reboot 13.1.11.17
2023-01-03 17:35:46.243;PRG start program
2023-01-03 17:35:46.543;RestoreRemanenceState /sys/rem/rem72.xml and /sys/rem/rem172.xml OK, /sys/rem/rem1098.xml for Messagecenter OK
2023-01-03 17:35:47.027;Program started: /prog/sps_0225_20230102135858.zip
2023-01-03 17:35:48.567;PRG start 1-Wire Extension (1-Wire) serial 05d86fc8 version 12.1.3.22
2023-01-03 17:35:53.792;weather error authentication exception: user is not activ
2023-01-03 17:36:00.009;Warning 503, boerenslag-lox - Neustart des Systems, mail, Miniserver (Uuid 0b734138-03da-048c-ffff403fb0c34b9e)
2023-01-03 18:32:47.043;Read network config: IP: 192.168.177.50, Mask: 255.255.255.0, Gateway: 192.168.177.1, NTP: 0.pool.ntp.org
2023-01-03 19:32:50.588;PRG Reboot 13.1.11.17
2023-01-03 19:33:04.166;PRG start program
2023-01-03 19:33:04.452;RestoreRemanenceState /sys/rem/rem73.xml and /sys/rem/rem173.xml OK, /sys/rem/rem1098.xml for Messagecenter OK
2023-01-03 19:33:04.936;Program started: /prog/sps_0225_20230102135858.zip
2023-01-03 19:33:06.443;PRG start 1-Wire Extension (1-Wire) serial 05d86fc8 version 12.1.3.22
2023-01-03 19:33:11.625;weather error authentication exception: user is not activ
2023-01-03 19:34:00.009;Warning 503, boerenslag-lox - Neustart des Systems, mail, Miniserver (Uuid 0b734138-03da-048c-ffff403fb0c34b9e)
2023-01-03 19:41:18.058;Read network config: IP: 192.168.177.50, Mask: 255.255.255.0, Gateway: 192.168.177.1, NTP: 0.pool.ntp.org
2023-01-03 20:41:21.602;PRG Reboot 13.1.11.17
2023-01-03 20:41:38.236;PRG start program
2023-01-03 20:41:38.562;RestoreRemanenceState /sys/rem/rem73.xml and /sys/rem/rem173.xml OK, /sys/rem/rem1098.xml for Messagecenter OK
2023-01-03 20:41:39.046;Program started: /prog/Emergency.LoxCC
2023-01-03 20:41:40.967;PRG start 1-Wire Extension (1-Wire) serial 05d86fc8 version 12.1.3.22
2023-01-03 20:41:46.193;weather error authentication exception: user is not activ
2023-01-03 20:42:00.007;Warning 503, boerenslag-lox - Neustart des Systems, mail, Miniserver (Uuid 0b734138-03da-048c-ffff403fb0c34b9e)
2023-01-03 20:42:00.023;Critical 507, boerenslag-lox - Fehler beim Laden der Konfiguration, all, Miniserver (Uuid 0b734138-03da-048c-ffff403fb0c34b9e)
2023-01-03 19:42:42.446;Read network config: IP: 192.168.177.50, Mask: 255.255.255.0, Gateway: 192.168.177.1, NTP: 0.pool.ntp.org
2023-01-03 20:42:46.144;PRG Reboot 13.1.11.17
2023-01-03 20:43:01.089;PRG start program
2023-01-03 20:43:01.370;RestoreRemanenceState /sys/rem/rem73.xml and /sys/rem/rem173.xml OK, /sys/rem/rem1098.xml for Messagecenter OK
2023-01-03 20:43:01.853;Program started: /prog/Emergency.LoxCC
2023-01-03 20:43:03.428;PRG start 1-Wire Extension (1-Wire) serial 05d86fc8 version 12.1.3.22
2023-01-03 20:43:08.622;weather error authentication exception: user is not activ
2023-01-03 19:44:03.032;Read network config: IP: 192.168.177.50, Mask: 255.255.255.0, Gateway: 192.168.177.1, NTP: 0.pool.ntp.org
2023-01-03 20:44:06.578;PRG Reboot 13.1.11.17
2023-01-03 20:44:21.336;PRG start program
2023-01-03 20:44:21.624;RestoreRemanenceState /sys/rem/rem73.xml and /sys/rem/rem173.xml OK, /sys/rem/rem1098.xml for Messagecenter OK
2023-01-03 20:44:22.108;Program started: /prog/sps_0225_20230102135858.zip
2023-01-03 20:44:28.787;weather error authentication exception: user is not activ
Auch die SD Karte habe ich mehrfach getauscht. Orginale Loxone Gen1 Karte und diverse andere.
Danke und Grüße
Marc
