Anzahl Taster Bedienung pro user pro Tag beschränken (nur visu)
  • fl0_rian
    • 11.06.2021
    • 131
    Hallo meine Lieben!
    Ich überlege gerade unseren Getränkeautomaten zu hacken, und in Gedanken vertieft kam mir die Frage wie man folgendes umsetzen könnte,
    Wie wäre es möglich in der Visualisierung pro User nur eine definierte Anzahl an Taster Auslösungen pro Zeiteinheit zuzulassen,
    zB jeder User darf nur 1x pro Tag einen taster in der Visu betätigen,... (sich pro Tag nur ein Getränk aus dem Automaten drücken)
    muss jetzt nicht bis ins Detail dargestellt werden, nur eine einfache Beschreibung wie man das angehen könnte reicht schon
    der Taster löst dann auf nem Arduino ein bisschen Serielles Hexenwerk aus, das auf dem Automaten Geld aufbucht
    klar - mit picoC geht das easy aber geht es auch mit den vorhandenen Mitteln out of the box?? würde mir gerne die 8 picoC programme aufsparen zwei laufen ja schon bei mir
    lg schönes Wochenende!
    Zuletzt geändert von fl0_rian; 06.01.2023, 15:57.
    • 4713
    Irgendeine Authentifizierung (z. B. iButton), die für x Sekunden aktiv bleibt. Wenn aktiv wird der Ausgang eines Tasters durchgeschaltet und bei Betätigung zählt parallel ein Zähler hoch. Du braucht pro iButton einen separaten Zähler. Der Ausgang des Zählers schaltet bei >1 auf 0, sonst auf 1 (kleiner als Baustein). Den Ausgang des Tasters verknüpfst Du UND mit dem Ausgang des Zählers bzw. dem Ausgang des "kleiner als"-Bausteins.
    Ist eine kleine UND-Verknüpfungsorgie, aber nicht sonderlich kompliziert würde ich sagen.
    • fl0_rian
      • 11.06.2021
      • 131
      ich wollte das über die user der visu lösen,.. ohne ibutton,.. nur übers handy...
      ich könnte pro user einen taster anlegen und über die zugriffsreche regeln dass nur dieser user diesen taster sieht, und diesen dann nach dem auslösen verriegeln und erst um 00:00 uhr wieder entriegeln,.. dachte vl kann man das auch einfacher lösen
        • 2056
        So aus der Hüfte heraus.
        Parallel zum Software-Taster einen Zähler der hochzählt und bei definierter Anzahl dann sperrt.
        Wäre dann wieder eine einfache UND-Verknüpfung (Software-Taster und Zähler).
