Air "Suche starten" ausgegraut
  • RobertS
    • 148
    Habe grade ein komisches Problem, der Air Suchmodus für neue Geräte lässt sich nicht mehr starten.
    Air Monitor ist an, die Statusmeldungen der bereits eingelernten Air-Geräte werden normal angezeigt,
    aber im Reiter "Lernen" ist der Button "Suche starten" ausgegraut.
    Woran kann das liegen?
    Hat jemand eine Idee oder Lösung?
    schöne Grüße
    Robert
    Zuletzt geändert von RobertS; 11.04.2016, 22:45.
    LOXONE: MiniServer, Air, RGBW Dimmer, SmartSockets, IR Control, Remote, Temperatur- Feuchtefühler, Wassermelder, Türkontakte, Regensensor
    KNX: ca. 20 Mehrfachtaster, ca. 50 Schaltaktoren, ca. 10 Dimmer, ca. 15 Temperatursensoren, Jalousiesteuerung, Raumtemperaturregelung, Garagentor, Markise
    SONSTIGES: 5 kWp PV mit Symo-Hybrid und Batteriespeicher, go-e Wallbox, Rauchmelder vernetzt mit Koppelmodul am MS, Globalstrahlungssensor, Stromzähler, Wetterstation (WLAN)
  • hahl-bsa
    • 16
    Guten Tag,
    Bei uns in der Config tratt der gleiche Fehler in Zusammenhang mit dem Problem aus dem Beitrag "Nicht alle Miniserver ersind erreichbar!" auf.
    Ein erneute Übertragung der aktuellen Firmware hat die beiden Probleme gelöst.
    Herzliche Grüße
    Stephan
    • RobertS
      • 148
      Die neuerliche Übertragung der (selben) Firmware hat auch bei mir das Problem gelöst.
      Danke an hahl-bsa für den Tipp!
      SGR
      • Steve6n2
        • 08.11.2015
        • 9
        Danke für den Tipp, jetzt funktioniert es!!!
          Air Suche Starten war bei mir auch ausgegraut.... --> Loxone Config --> WARTUNG --> Miniserver Firmware aktualisieren (noch mal neu einspielen) hat das Problem bei mir auch gelöst!
          Danke!
