https Datenabruf liefert keine Werte - in der Befehlserkennung schon.
  • cko
    • 76
    ;Moin, ich habe einen Miniserver Gen2 im Einsatz und würde gerne von
    https://mail@mail.de:PASSWORT@api.hu...on/home/status
    Den Stauts meiner Sauna abrufen, normale response:
    {"maxHeatingTime":"3","statusCode":232,"door":t rue ,"config":2,"light":0,"paymentEndDate":null,"te mpe rature":"9"}
    Über den virtuellen Eingangsbefehl macht mir Loxone aus dem @ ein %40 das scheint ok, denn im Editor der Befehlserkennung wird die response sichtbar und erkennbar. siehe screenshot. Allerdings meldet mir loxone im Befehl selbst das keine Daten empfangen werden können. die URL ist aber dieselbe wie in der Befehlserkennung....
    Der http Monitor meldet:
    113 16:32:51.490 Loxone Home huum api Request api.huum.eu /action/home/status GET /action/home/status HTTP/1.1\r\nHost: api.huum.eu\r\nUser-Agent: [en]\r\nContent-Type: text/html; charset=utf-8\r\nConnection: close\r\nAuthorization: Basic Y*******************************d28=
    114 16:32:51.521 Loxone Home huum api Response api.huum.eu /action/home/status HTTP/1.1 403 Forbidden\r\nServer: nginx\r\nDate: Mon, 09 Jan 2023 15:32:49 GMT\r\nContent-Type: application/json; charset=utf-8\r\nContent-Length: 60\r\nConnection: close\r\nAccess-Control-Allow-Origin: *
    Was kann ich tun? Danke!
    Zuletzt geändert von cko; 09.01.2023, 17:52.
    • 6320
    In dem einen Fenster, in dem übrigens PW und User stehen, sieht man, dass der Server mit 403 (Forbidden) antwortet. Das passiert wenn die Zugangsdaten falsch sind oder die Authentifizierungsmethode falsch ist.
      • 11238
      Es gab schon mal die Meldung, dass @ im Usernamen der URL nicht funktioniert.
      Musst bei Loxone nachfragen, ob sie das schon gefixt haben.
      • cko
        • 76
        Danke für den Hinweis mit den nicht gepixelten Screenshot!!
        Mich wundert das er in dem Assistenten für die befehlserkennung die Daten abrufen kann. Ich frag aber mal bei loxone.
          • 11238
          Den virtuellen Eingang gibt’s seit einem Jahrzehnt, den Assistenten seit ein paar Monaten. Es ist unwahrscheinlich, dass das der selbe Code ist, der verwendet wird.
          • cko
            • 76
            Loxone hat mir grad im Ticket bestätigt das es ein Problem mit dem @ gibt. Danke für eure Hinweise. Ich bin mal gespannt ob da was kommt... Danke für eure Hinweise!
            Antwort vom Mitarbeiter aus dem Ticket:
            Ich gehe davon aus, dass es sich hierbei um einen Bug handelt und habe es deshalb an die Entwicklung weitergeleitet.
            Bugs werden zuerst analysiert, nach Prioritäten geordnet und dann gefixt. Je nach Komplexität und Dringlichkeit geht dies schneller oder langsamer. Noch kann ich nicht sagen, ob dies wirklich ein Bug ist, oder ob dies aus irgendwelchen Gründen so gewollt oder technisch begründet ist. Leider habe ich hier keinen Workaround den ich dir anbieten kann. Wir müssen hier auf die Antwort der Entwicklung warten.
