UDP Wert der bleibt...
  • MarcXX
    • 16.08.2019
    • 42
    Hallo, bekomme von einem Gerät einen UDP-Wert per MQTT gesendet.
    Wenn das Gerät nicht mehr sendet bleibt der letzte Wert erhalten und sinkt nicht auf Null.
    Gibt es eine Möglichkeit das der Wert 0 zeigt?
    Danke, lg Markus
    Erstes Eigenprojekt 08/2012
    Zweiter Eigenprojekt 10/2019
    • 11235
    Wenn du von dem Gerät auch einen Timestamp bekommst, kannst du diesen Timestamp überwachen (https://loxwiki.atlassian.net/wiki/s...ertes+erkennen) und wenn der nicht mehr aktualisiert wird, per Analogwahlschalter oder Formel eine 0 ausgeben lassen.
    Oder aber, du lässt den Wert selbst auf Änderung prüfen (sofern er sich sonst regelmäßig ändert).
    • MarcXX
      • 16.08.2019
      • 42
      Ich hätte den Sonnenuntergang als Impuls von Loxone oder einen Status der würde mir eine 0 ausgeben, wenn das Gertät nicht mehr verfügbar ist.
      Lg
      • MarcXX
        • 16.08.2019
        • 42
        Hätte das mal so gelöst, wenn vom Status eine 0 kommt, schaltet der Analogwahlschalter auch auf 0.
