Stromzähler itron 3.hz-bc-d4-a1-12 auslesbar mit Loxone
  • Makimilator
    • 08.09.2022
    • 114
    ich habe den Stromzähler von Itron (3.hz-bc-d4-a1-12) und möchte hier über die optische Schnittstelle den Zählerstand in Loxone übertragen.
    Da ich auf der Liste von Loxone den Zähler nicht finden kann, wollte ich kurz fragen ob jemand von euch erfahrung damit hat?
    Ist der über das Loxone Zählerinterface auslesbar? oder brauche ich eine Bastellösung über Loxberry?
Ansichten: 1575
Größe: 121,8 KB
    Danke euch !
  • Kießi
    • 28.05.2023
    • 5
    Hallo Makimilator,​
    ich habe den gleichen Zähler, bist du hier schon weiter gekommen?
    Wenn ja wie?
    Vielen Dank.
    • Makimilator
      • 08.09.2022
      • 114
      Zitat von Kießi
      Hallo Makimilator,​
      Wenn ja wie?
      Vielen Dank.
      Hi Kießi,
      nein, leider nicht habe es aber auch nicht mehr weiter verfolgt.
      Ich ermittel den Zählerstand aktuell mathematisch, was jedoch nicht ideal funktioniert und zu rundungsfehlern führt.
      Daher wäre ich an einer Lösung hier nach wie vor Interessiert
      Hast du es schon versucht?
        • 4336
        Hier die Liste von Loxone - kann sein dass er trotzdem geht wenn er das richtige Protokoll unterstützt
        Here you can find a list of meters which are supported by our smart energy meter.
        Tasmota per Hichi Lesekopf:
        Smart Meter Interface - Tasmota
        Smart Meter Interface - Tasmota Itron (SML V1.04)
        Zuletzt geändert von AlexAn; 09.10.2023, 15:11.
        • Kießi
          • 28.05.2023
          • 5
          Zitat von Makimilator
          Hi Kießi,
          Hallo Makimilator,
          ich bin hier tatsächlich weiter gekommen.
          Ich habe bei Ebay das Zählerface Air IR von Loxone gefunden und auf glück gekauft.
          Leider hab ich davor auch keine Antwort von Loxone bekommen ob es bzgl. dem Zähler schon was neues gibt.
          Erst dachte ich, toll es werden keine Werte angezeigt. Ein Tag später die Erleichterung, es geht...Großteils.
          Von den 3 Werten,
          Import -> funktioniert
          Lieferung -> funktioniert
          Leistung -> Zeigt aktuell noch kein Wert an
Ansichten: 862
Größe: 11,7 KB
Ansichten: 839
Größe: 23,8 KB
          Vielleicht kann mir hier noch jemand weiterhelfen.
          Danke und Grüße​​
          • Makimilator
            Makimilator kommentierte
            Hallo @kießi,
            vielen Dank für das Udpate, dann werde ich es auch mal versuchen.
            Sind noch weitere Einstellungen nötig, außer die von deinem Screenshot? Wenn ja könntest du mir diese Teilen.
            Vielen Dank
            Christian
        • Nicolaj
          • 30.03.2022
          • 12
          Ich habe das in der Anleitung gefunden:
          "Datensatzauswahl
          Der Umfang der über die Info-Schnittstelle ausgegebenen Daten lässt sich än-dern. Durch mehrmaliges Betätigen der optischen Taste ist zunächst „Inf“ in die Anzeige zu bringen. Inf „off“ signalisiert die Ausgabe eines verkürzten Da-tensatzes. In dieser Betriebsart werden Zählerstände ohne Dezimalstellen und mit der Einheit kWh ausgegeben. Es erfolgt keine Ausgabe der Momentanleis-tung. Inf „on“ signalisiert die Ausgabe eines erweiterten Datensatzes. Zähler-stände werden mit Nachkommastellen ausgegeben. Außerdem ist die Momen-tanleistung im Datensatz enthalten."
          • Nicolaj
            • 30.03.2022
            • 12
            Ja, ich kann bestätigen, so funktioniert es :-)
Ansichten: 161
Größe: 16,3 KB
