Du willst also dein BEV nur mit PV Überschuss laden?
Einfach über den Energiemanager den PV ÜS ermitteln und den Wert an die Keba (inkl. Start/Stop)
PS: Ich würde mir aber noch einen Schalter/Taster für "Sofortladung" machen (bzw. ich mir so einen gemacht ;-) ), per Default wird PV ÜS in das BEV geladen, wenn aber "Sofortladung" aktiv, werden alle 3 Phasen mit 16 A aktiviert, bis Schalter aus oder SoC Wert erreicht (ich kann meiner WB auch sagen ob 1P oder 3P und hallt die A in 1er Schritten)
ich denke das die Wallbox auch über das Fronius Smart Meter am Einspeisepunkt gezählt wird.
Falls ja must du die Batterie Entladeleistung ensprechend begrenzen -> https://library.loxone.com/detail/fr...4-886/overview.
Der Fronius Wattpilot hat diese Einstellungen übrigens integriert.
Die Werte werden korrekt gelesen (und meiner Meinung auch geschrieben), aber leider ändert sich nichts am Lade-/Entladeverhalten ?!
War hierbei schon jemand erfolgreich?
Mein Gen24 hat aktuell Firmware Version 1.24.6-1
gibt es hier jemanden der den Energiemonitor via Modbus TCP und Fronius Gen24 am Start hat?
Hier läuft soweit alles (via http). Würde allerdings gerne auf Modbus TCP umstellen um auf 5 Sekunden Refresh-Zeit zu kommen.
Ich bekomm es einfach nicht hin und werde aus der Fronius GEN24 Modbus TCP & RTU Beschreibung nicht
