Kann man abhängig von der Jahreszeit die Regeln setzen?
  • numy
    • 01.02.2023
    • 33
    Hallo zusammen
    Ich habe seit wenigen Wochen das Loxone-System und deshalb folgende (für euch wohl simple) Frage:
    • Kann man abhängig von der Jahreszeit die Regeln anpassen?
    z.B. bei der Sonnenstandautomatik: Eine Beschattung soll im Winter nur für den Sichschutz benutzt und daher lediglich zu 29% ausgefahren werden (Ziel: Sichtschutz für ein höher gelegenes Gebäude neben an), im Sommer soll dann aber voll beschattet werden (Ziel: Wärmeschutz). Dazu sollte beim Aufheben der Sonnenstandautomatik die Beschattung nur bis zum Sichtschutz (29%) zurückfahren. Die Auslöstemperatur der Sonnenstandautomatik wäre idealer auch von der Jahreszeit abhängig. Im Winter brauche ich diese eigentlich nicht da ich lieber zu viel Wärme im Haus habe und gegen Abend/in der Nacht länger nicht heizen muss wie dass ich die Wärme abschotte und dann aber gleich heizen muss sobald die Sonne weg ist. Im Sommer möchte ich dann die Temperaturschwelle für das Auslösen der Beschattung sehr früh ansetzen, um es möglichst kühl zu halten.
    Vielen Dank für euer Feedback in Form von Hinweisen, Erfahrungen, Anleitungen.
    Beste Grüsse
    • 5161
    Hallo, siehe Betriebsmodi, Betriebszeiten.
    • numy
      • 01.02.2023
      • 33
      Vielen Dank für deine Antwort.
      Wie fahre ich eine Beschattung nur zu 29% aus und stelle die Lamellen ein wenig an? Letzteres nehme ich an mit "Rd = 0.xx"?
      Danke für die Hilfe.
      • Desastermann
        • 11.03.2018
        • 279
        Mit Pos (Position of shading)
        Und Slat (Position of slats) für die Lamellenposition
        Je nach Wunsch 100%
        Dazu müssen die Raffstores Parameter aber korrekt eingestellt sein (Mld, Rd, Sw, Sd)
        • numy
          • 01.02.2023
          • 33
          Nochmals eine Folgefrage: Wieso habe ich bei meiner Store keinen Paraemeter "Pos"?
Ansichten: 255
Größe: 28,2 KB
          Ich möchte programmieren, dass die Store bei Sonnenaufgang direkt in den Modus "Beschatten" geht und dazu soll ich gemäss Doku einen Wertbereich angeben:
Ansichten: 268
Größe: 3,3 KB
          Leider finde ich diesen aber nicht:
Ansichten: 229
Größe: 17,6 KB
          Muss ich auf der Ausgangsseite ebenfalls POS nehmen?
          Danke euch! :-)
            • 5161
            Pos ist ein Analog-Eingang und kein Parameter. Du musst ihm einen Wert zwischen 0-100 geben.
            • numy
              • 01.02.2023
              • 33
              und wo definiere ich diesen Wert?
                • 5161
                Die Steuerung über pos ist nicht so einfach wie man vermuten möchte.
                Wert von "Konstante" oder "Virtuellen Eingang" über Analogwahlschalter oder Analogspeicher an Beschattung pos.
                Wert über Statusbaustein an Beschattung pos.
                Die Bausteine über Betriebsmodi oder statische Signale triggern.
                Dazu gibt es schon x Beiträge. Suchbegriffe wie "Beschattung", "Jalousie", "pos" usw. sollten da klarheit schaffen.
                Ansonsten halt nochmals melden.
                Zuletzt geändert von romildo; 16.07.2023, 21:41.
                • numy
                  • 01.02.2023
                  • 33
                  Danke für deine Antwort; sehr geschätzt.
                  Leider ist da die Loxone-Doku etwas sehr dürftig und sugeriert mit dem folgenden Screenshot wirklich, dass es eine relativ einfache Sache ist:
Ansichten: 218
Größe: 3,3 KB
                  Ich habe für mich nun noch einen einfacheren Weg gefunden. Ich steuere einfach anstatt 'POS'- den 'SO'-Eingang an. Dieser geht automatisch auf den hinterlegten RD-Wert.
                  Schauen wir mal, ob das morgen in der Früh funktioniert. ;-)
