Neuer Ambiente Mode in der Alpha-App
  • DiscoDisco
    • 14.11.2018
    • 211
    #31
    Stört noch jemand die kleine Uhr die kommt wenn der Bildschirmschoner aktiviert ist?
    Oder kann man das auch einstellen das die gewohnte große feststehende Zeit,Datum & Wetter bleibt?
      t_heinrich kommentierte
      Evtl. ein Workaround für euch:
      Ich habe auch zum ersten Mal jetzt ein Präsenzbaustein eingefügt und diesen kann man ja mit seiner eigenen Logik beschalten.
      Mir reicht hier zB die Präsenz über Betriebsmodi zu schalten.
    • Haloda
      Haloda kommentierte
      Generell eine Hilfestellung zum Thema "Präsenz-Baustein":
      Spitzen Video, was vieles erklärt. Generell kann ich diesen YT Kanal empfehlen. Sehr hochwertige und informative Videos zur Loxone Config und diverse Bausteine.
    • RHC
      RHC kommentierte
      Das löst ja das eigentliche Problem nicht. Ich (bzw. meine Frau ) will im "Standby"-Betrieb des iPads nur die Uhrzeit und Temperatur/Wetter sehen. Wenn der Ambiente-Mode aktiv ist (egal über Präsenz oder manuell) kann man das ja erst recht nicht ablesen, weil es noch kleiner ist und auch noch der Kontrast fehlt (außer man verwendet einen schwarzen Hintergrund).
      Jetzt hängt schon ein iPad an der Wand und ich will jetzt nicht extra noch eine Uhr dazuhängen....
  • marcb
    • 19.08.2017
    • 306
    #32
    Insgesamt gefällt mir der Ambiente-Mode gut, aber es gibt auch noch Verbesserungspotential:
    a) die Shortcuts zeigen keinen Raum an (außer beim Bearbeiten). Da z.B. alle Lichtschalter einem Raum zugeordnet sind, heißen bei mir alle „Licht“. Der Ambient-Modus ist auch Raumunabhängig nutzbar, da sollte dann klar sein welcher Shortcut zu welchem Raum gehört.
    b) Warum nur drei Shurtcuts (ohne zu Scrollen)? Platz wäre für mindestens 5 wenn man die Uhrzeit etwas hochschiebt.
    c) die Darstellung im rechten Fenster sollte verkleinert werden, aktuell wirkt etwa der Audioplayer sehr unübersichtlich wenn man nur 2 Kacheln der ersten Favoriten sieht. Perfekt wäre ein einstellbarer Zoomfaktor.
    d) im rechten Fenster sollte die Kachelanzeige abschaltbar sein um Platz zu sparen.
    Auf jeden Fall ist der Ambiente Modus ein großer Schritt zu einer flexibleren Darstellung in der Visualisierung - ich hoffe es folgen weitere!
      Bitte an Loxone direkt deine Punkte mitteilen.
      Loxone liest hier nur sehr bedingt mit.
    • 11238
    #33
    Im Prinzip ist der Modus, links die Favoriten, und rechts sowas wie‘n iFrame der mobilen Ansicht.
    Was ich bissl blöd finde, ist dass man nicht hinein und raus wechseln kann. Ich bin im Wohnzimmer, will den Amb-Mode aktivieren, dafür muss ich erst mal zum Startschirm, dort Ambi ein, dann in der „mobilen Ansicht“ des Ambi-Modus wieder ins Wohnzimmer navigieren.
    Wenn ich die Suche im Ambi-Modus öffne, lande ich auf nem schwarzen Schirm, komm nicht mehr zurück und muss die App abschießen.
      • 2078
      #34
      Also seid ihr doch schon alle auf V13.
      Ich traue mich irgendwie nicht, wenn man hier so liest, was alles nicht klappt.
      Gruß Thomas
        Den Miniserver musst Du nicht updaten, nur die App.
      • Bogenhaus
        Bogenhaus kommentierte
        Was wäre das Leben, hätten wir nicht den Mut, etwas zu riskieren
        Prof.Mobilux danke für den Wink.
        Im Webinterface geht es noch nicht und am Mac wird für die App kein Update angezeigt.
        Geht man den manuellen Weg und lädt sich von der Homepage selbst die neuste Version geht es :-)
    • pcFreak0687
      • 27.03.2018
      • 16
      #35
      Guten Abend,
      den Ambient Mode habe ich erfolgreich auf einem iPad Mini 4 am laufen, genial soweit . Jedoch habe ich auch ein Amazon Fire HD 8, auf welchem auch die aktuelle Loxone App läuft, jedoch wird beim Starten der App der Ambient Mode nicht vorgeschlagen und auch unten rechts der Schalter ist nicht vorhanden sondern der berühmte "Ballon Landeplatz."Das Tab hängt natürlich quer an der Wand. Jemand eine Idee woran es liegen könnte? Vllt an der Auflösung des Displays?
      Danke und Gruß
      Johannes Rommel
        Die Version wäre noch interessant.
        Ich habe ein Fire HD 8 aus 2020 und damit funktioniert es.
      • pcFreak0687
        pcFreak0687 kommentierte
        Lösung gefunden....oh man...peinlich.....in den App Einstellungen muss man den Ambient Mode aktivieren.....nicht wie bei iOS beim App Start auf "ausperobieren" klicken...
        find ich gar nicht peinlich, sondern von Loxone nicht konsequent umgesetzt.
        Hauptsache es geht jetzt!
    • fan7a87
      • 03.10.2017
      • 23
      #36
      Genau das selbe Problem mit FireHd 8 (gen7)
      Update: Liegt leider daran dass Generation 7 ein zu altes FireOS (5.x) und damit Android Version unterstützt und somit eine uralte loxone Version drauf ist.
      Ab Generation 8 funktioniert es
      Zuletzt geändert von fan7a87; 19.03.2023, 07:42.
      • pezo
        • 12.09.2022
        • 49
        #37
        Hallo zusammen. Habe die Beiträge zum Thema durchgelaufen, (viellecht über)sehe aber keine Antwort für mein Problem. Ich versuche es, das Modi auf ein 4K Andoid TV (App Version 13.1.6) zu aktivieren. Die bedienung ist sehr schwierig, die Menüpunkte die von rechts oder links eingeblendet werden, sind nicht anklick/auswählbar. Es geht weder per Fernbedienung, Pointer oder USB Tastatur. Unten rechts, anderes als bei Web-App erscheint am TV der Einstiegspunkt-Symbol und nicht das Icon für Ambient-Modus, denn das würde glaube ich funktionieren. Vielleicht gibt es einen Trick das Problem umzugehen (Tastenkombination?).
        Zuletzt geändert von pezo; 31.03.2023, 12:50.
        Hier privat unterwegs mit Loxone & Co – was ich poste, ist keine Anleitung, sondern Erfahrungsaustausch.
          Wenn das Symbol unten rechts nicht zu sehen ist, dann wird Ambiente-Mode nicht unterstützt.
          Mein Tab mit 2000*1600 Auflösung geht auch nicht.
          Ticket bei Loxone eröffnen.
      • pezo
        • 12.09.2022
        • 49
        #38
        PS: es wäre elegant, paar rudimentäre Einstellungen fürs App im Benutzerprofil speichern zu können.
          orli kommentierte
          Kannst du doch auswählen, ob per User, oder Gerätespezifisch.
        • 2078
        #39
        Das ist echt komisch, mal als Vergleich, ich habe hier ein Amazon FireTablet 8 Zoll und Auflösung 1280 x 800 mit 189 ppi von 2020.
        Darauf läuft die App und der Ambientmodus.
        Zugegeben nicht super flüssig, aber noch im akzeptablen Bereich.
        • pezo
          • 12.09.2022
          • 49
          #40
          habe mal ausprobiert, orli. (Browser cache geleert). Ich bekomme den Auswahl: irgend einen Raum oder kein ferster Raum. Ist das bei dir anderes? Welche Auswirkungen hat dieser Auswahl auf anderen Geräten des Benutzers bzw. Raums?
          • pezo
            pezo kommentierte
            Ich meine, wenn ich das erste mal die App per Browser aufrufe, kommt die Abfrage in welchem Raum sich das Tablt befindet. Wo ist die Einstellung was du gemeint hast?
            orli kommentierte
            In den Einstellungen der App auf „Bewertung und Sortierung“ klicken.
          • pezo
            pezo kommentierte
            keine schlechte Idee, danke. Hat aber bezüglich Ambint Modus keine Auswirkung bei mir auf dem anderen Gerät (TV). Der TV lässt sich im normalen Modus schlecht steuern. Meine Hoffnung ist, dass es im Ambient Modus besser geht, da beim Handling im Brorwser und am Tablet deutliche Unterschiede gemerkt habe. Das Problem ist eben, dass ich den Ambient Modus am TV nicht aktivieren kann. Wenn ich über die Suchfunktion es versuche, kommt der Button, kann aber nicht anklicken. Oben Links über die EInstellungen ist das gleiche. Ich habe die Auflösung auf Full HD runtergesetzt, aber keine Verbesserung.
            Zuletzt geändert von pezo; 02.04.2023, 07:58.
        • pezo
          • 12.09.2022
          • 49
          #41
          es wäre cool zu wissen, genau welche Eigenschaften vom Gerät fürs Ambient Modus überprüft werden...
          • MarkusR
            • 13.09.2016
            • 123
            #42
            Der Ambiente Modus aufm mein Galaxy Tab A 580 (von 2018 ) reagiert relativ langsam.
            scheint so als der Ambiente Modus mehr Performance benötigt?
            die Präsenz Funktion ist genial! Hängt sich aber bei mir alle paar Tage auf. Sprich das Display bleibt an ohne Bildschirmschoner. Habt ihr das auch oder liegt es ggf. An der Performance vom Tablet?
            • pezo
              • 12.09.2022
              • 49
              #43
              bei mir läuft er flüssig, jetzt an allen TVs des Hauses. Mit der Auflösung bin noch nicht zufrieden, aber es funktioniert grundsätzlich. Es war etwas schwierig den Modus zu aktivieren, da er anscheinend mit hochen DPIs nich zu recht kommt (oder nicht zu recht kommen soll). Nach eineige Änderungen ( Beitrag von t_heinrich / danke! )ist es mir aber gelungen es in Gang zu sätzen und bei allen Auflösungen bzw. DPI Einstellungen habe das Icon unten rechts und kann in den Modus wechseln, wo sich Loxone mit dem Pointer dann steuern lässt.
              Zuletzt geändert von pezo; 08.04.2023, 22:33.
              • Philipp!
                Philipp! kommentierte
                Servus, wie hast du das gelöst das die App am TV läuft?
            • pezo
              • 12.09.2022
              • 49
              #44
              Hallo Philipp, es funktioniert nicht so reibungslos wie am Tablet, aber grundsätzlich läuft und im Ambient Modus bessar als im normalen Modus. Es gibt immer noch einige Schaltflächen die sich nicht anklicken lassen aber kann z.B. meine Lichter, Klima usw. schalten, zischen den Räumen wechseln usw. Das größte Problem ist, dass bei einer von t_heinrich vorgeschlagene PPI 189 Einstellung, wo die APP schön dargestellt wird, läuft mein Launscher nicht mehr, das heißt statt dem gewohnten "TV-Desktop" bekomme ich nur noch eine Fehlermeldung. Wo hakt es bei dir?
              • Philipp!
                • 05.06.2021
                • 96
                #45
                Hast du die App am TV direkt installiert? Bei mir am FireTv lässt sich die App nicht bedienen und die Auslösung ist bescheiden -> Hast du da eventuell einen Tipp? (:
