Temperatur Modus „abwesend“
  • mammut
    • 14.01.2016
    • 64
    habe bei meiner Suche leider keine Lösung gefunden…
    Folgendes Problem:
    Ich aktiviere über Taster oder App einen Betriebsmodus aus meiner Liste (abwesend, anwesend, Gute Nacht, Urlaub)
    Bei Aktivierung der Betriebsmodi wird die Heizung auf die richtige Raumtemperatur gestellt. Nur beim Modus „abwesend“ bleibt die Temperatur auf „Komforttemperatur“. Lt. Heizungsbaustein sollte allerdings Eco-Temperatur aktiviert werden.
    In dem Raum sind Heizkörper verbaut. Insofern wird die Komforttemperatur schnell erreicht. Bei Fußbodenheizung würde das keinen Sinn machen.
    Hat jemand eine Idee dazu?
    Danke schon mal!
  • Desastermann
    • 11.03.2018
    • 279
    Wie sieht deine Config dazu aus?
    Insbesondere die Schaltzeiten der Raumregelungen.
    • Bogenhaus
      • 24.05.2020
      • 271
      ist in den Schaltzeiten der Raumregler die Betriebsart „abwesend“ eingetragen, mit ECO-Temperatur, bzw in der richtigen Rangfolge ?
      • mammut
        • 14.01.2016
        • 64
        Die Betriebs-Modi stell ich über den Baustein Radiotasten ein
Ansichten: 268
Größe: 18,4 KB
        erfolgt keine Auswahl (0) sollte der Betriebsmodus "abwesend" aktiv sein.
        Im Baustein Raumregelung steht "abwesend" an erster Stelle und sollte somit herangezogen werden
Ansichten: 188
Größe: 117,4 KB
        Stattdessen wird die Einstellung "Sonntag" genutzt.
Ansichten: 194
Größe: 154,6 KB
        Ich vermute mittlerweile, dass ich den Modus "abwesend" direkt beschalten muß.
        Verbesserungsvorschläge werden dankend entgegengenommen!
        Zuletzt geändert von mammut; 26.02.2023, 19:46.
        • Bogenhaus
          • 24.05.2020
          • 271
          deine Vermutung stimmt - von selbst weiß das BIT „ábwesend“ ja nicht dass es aktiv werden soll ;-)
          • mammut
            • 14.01.2016
            • 64
            Manchmal ist es gut, wenn man ein Problem beschreibt.
            Habe die Aktivierung der Radiotasten jetzt umgestellt.
            Die Heizzeiten für "anwesend" habe ich entfernt. Jetzt werden im Modus "anwesend" die Heizzeiten der entsprechenden Wochentage herangezogen, ansonsten die eingestellten Betriebsmodi.
            Danke für die Gedankenanstöße :-)
