Shelly EM
  • oldman1983
    • 10.03.2016
    • 41
    Shelly EM
    ich habe übers Wochenende einen Shelly EM mit 50 Amp Klemme versucht in Loxone einzubinden. Ich habe bereits ca 20 Shelly Produkte am laufen.
    Zum Einbinden habe ich die Vorlage aus dem LoxWiki benutzt. Das Problem ist aber, dass ich die Leistung nicht übertragen bekommen. Die Spannung sehe ich in Loxone.
    Kann einer mir weiterhelfen wo das Problem liegt?
    Georges
    • 3265
    Die Beschreibung ist sehr mager
    Wie eingebunden ... per http, udp oder per MQTT (also loxberry)?
    Die Spannung die du von genau dem shelly einliest funktioniert?
    Wenn ja, dann hast zumindest kein grundsätzliches Problem.
    Vermutlich stimmt die Befehlserkennung nicht.
    Zuletzt geändert von Thomas M.; 27.02.2023, 08:23.
    • oldman1983
      • 10.03.2016
      • 41
      Sorry ja ging ein wenig schnell heute Morgen.
      ist per http eingebunden. Ja Spannung funktionniert, nur bei der Leistung kommen keine Werte rein. Von daher müsste alles punkto IP u.s.w. passen.
      UDP habe ich keine Vorlage gefunden
        • 3265
        da ist auch das Einbinden via UDP beschrieben
        Ok http ...
        Befelhlserkennung für die Spannung "voltage":\v
        Wie schaut die bei in der Befehlserkennung für die Leistung aus? Laut Vorlage .... [{"power":\v
        Ich hab jetzt grad keinen quellcode von meinem shelly EM um die Befehlserkennung zu verifizieren.
        Per VPN und am Handy sehe ich den quellcode der Seite nicht. Kannst du den quellcode posten?
        Zuletzt geändert von Thomas M.; 27.02.2023, 08:51.
          • 4338
          Es kommt immer wieder vor dass sich die API ändert und ganz ehrlich die http Templates pflege ich nicht mehr weiter da es bei UDP keine 10sec Verzögerung gibt.
          Darum würde ich vorschlagen du probierst mal UDP bzw. ich muss mal nachsehen ob ich die EM überhaupt als UDP gemacht habe...
            Thomas M. kommentierte
            na vorlage udp nur der 3EM da
            OK schau ich mir an!
        • oldman1983
          • 10.03.2016
          • 41
          Danke AlexAn das wäre seeeeeeehr nett
            • 4338
            oldman1983 Probier mal:
Ansichten: 580
Größe: 52,8 KB
            Shelly per UDP Gen.1 - LoxWiki - LoxWiki (atlassian.net)
            • oldman1983
              oldman1983 kommentierte
              Danke ich werde es gleich heute Nachmittag ausprobieren
          • oldman1983
            • 10.03.2016
            • 41
            Danke noch mal für die schnelle Hilfe. Ich habe gestern die Vorlage für UDP genutzt und es hat auf Anhieb geklappt.
            Georges
