Shelly Gas Sensor Integration
  • christof89
    • 29.08.2015
    • 1374
    Hallo Community,
    ich habe einen Shelly Gas Sensor und kann damit auch via http://IP/status alle Werte in Loxone visualisieren.
    Mich würde nun interessieren wie ihr den Sensor mit den Werten in die Alarmzentrale bzw. eine eigene Gas-Zentrale zur Alarmierung integriert habt?
    Hat da jemand ein Bsp. bzw. ein Best practice?
    Danke.
    • 4338
    Bist der Erste hier der einen Gas in die Loxone reinbringen möchte wenn ich mich richtig erinnere
    Per http://IP/status Befehlserkennung vermutlich gar nicht.
    Da UDP nur rausfeuert ohne Rücksicht ob was ankommt eher eine Kombi aus Action auf einen virtuellen Eingang und UDP​ oder MQTT
    Bei den Eingängen der Alarmzentrale (Brand/Wasser) bleibt dir ohnehin nur einer der Externen!
    Die nächste Überlegung wird sein ob du per ppm, kleines oder großes Leck steuern möchtest.
    Alternativ wäre die Auswertung per Statusbaustein.
    Zuletzt geändert von AlexAn; 01.03.2023, 17:21.
    • christof89
      • 29.08.2015
      • 1374
      Per Befehlserkennung und den Statusbaustein habe ich die Werte eigentlich in Loxone rein zur Anzeige reinbekommen, hier auch die Doku dafür:
      Eine Idee war nun einfach Push-Nachrichten an den Status-Baustein zu hängen, das wäre jetzt aber nur halb so smart...
        • 4338
        Die Befehlserkennung musst du dann im Statusbaustein machen.
        none/mild/heavy/test
        Man müsste testen wenn du den Wert 3x abfragst ob er bei den anderen 2 einen Fehler produziert.
        Vom Action her könnte er 3 Dinge unterscheiden laut API
        GET /settings/actions
        "actions": {
        "alarm_off_url": [
        "index": 0,
        "urls": [],
        "enabled": false
        "alarm_mild_url": [
        "index": 0,
        "urls": [],
        "enabled": false
        "alarm_heavy_url": [
        "index": 0,
        "urls": [],
        "enabled": false
        kann mal ein Template versuchen wenn du willst​
          • 4338
          .txt in eine .xml abändern und als Vorlage importieren
          Gut wäre ein Testalarm und ein scharfer Alarm wenn möglich - was machen die anderen 2 Alarmeingänge
          Falls du auch ein Ventil hast habe ich nur offen und geschlossen.
          Selbsttest??
          warmup/normal/fault/unknown​
          Zuletzt geändert von AlexAn; 01.03.2023, 19:16.
          • christof89
            • 29.08.2015
            • 1374
            Hi, bin erst jetzt dazu gekommen die Nachrichten zu lesen.
            Die Befehlserkennung via Status-Baustein habe ich eigentlich bereits mit den Shelly Gas Templates von hier umgesetzt: https://loxwiki.atlassian.net/wiki/s...er+HTTP+Gen.1?
            Außer einen Testalarm konnte ich aber noch nichts testen.
            Die Erkennung habe ich soweit also in der Config, lediglich die Anbindung bzw. Benachrichtigung über eine Alarmzentrale fehlt mir noch.
            Ich denke ich werde hier abhängig von den Werten im Statusbaustein einen Anruf oder Push-Nachricht absetzen, da ich denke dass weder der Brand- noch Wassermeldezentrale dafür geeignet sind.
            Lg Christof
