Einbindung Sonnenbatterie - viertueller Ausgänge (wegen Tibber)
  • Pino72
    • 31.07.2018
    • 278
    Hi Zusammen,
    hab jetzt auch die Sonnenbatterie 10 in Loxone integriert. Die Vorlagen von Loxone sind eine Hilfe, leider geht nur die VI XML die VO nimmt er nicht.
    Daher wäre es super wenn jemand alle VI und VO Werte die man abgreifen kann nochmal als XML bereitstellen könnte? Ich sehe hier leider in keinem Post irgendwelche Dateien???
    Danke+Lg
    • aosl1906
      • 01.02.2023
      • 14
      Hi, ich denke die beiden angehängten Files müssten es sein.
      Den "Time-of-Use" kann man darüber leider nicht einstellen, diesen braucht man um aktiv (aus dem Netz) zu laden.
      Die maximale Ladeleistung ist (bei der Standardbatterie) 4,6kW, wenn der Ladezeitplan im Mode "Time-of-use" länger als eine Stunde ist, reduziert sich die Leistung. Bei z.B: 24h Ladeplan, kommt man auf maximal 400W Ladeleistung und nicht auf die erwarteten 4,6kW.
      • Pino72
        • 31.07.2018
        • 278
        Danke, das sind 1:1 die aus der Loxone Library...also leider nicht vollständig. Warum in den Vorlagen noch nicht mal consumption und production Wert enthalten ist kann eh keiner verstehen, das braucht man doch.Hat denn keiner alle Werte die man lesen und schreiben kann als Vorlage? Das wäre eine sehr große Hilfe :-).
        Dankeschön.
        • aosl1906
          • 01.02.2023
          • 14
          Vermutlich kennst Du das schon, aber zur Sicherheit: Daten wie production Wert, Consuption, SoC, ... kannst Du auch direkt über die API V1 einlesen. Dazu kann man die Sonnenbatterie als
          Netzwerkgerät einbinden und hat dann die Sensoren. Die Aktoren funktionieren übrigens nicht, die gehen nur über API V2 und brauchen einen Token.
Ansichten: 485
Größe: 327,6 KB
          Sonst gibt es noch die Beschreibung zur API2 Nutzung, wenn Du Dich auf die Sonnenbatterie ins Dashboard einwählst.
Ansichten: 448
Größe: 210,7 KB
ID: 407902​Keine Ahnung ob Dir das hilft oder überhaupt neu für Dich ist, aber schaden kanns ja auch nicht
          • fritzhilde
            • 26.02.2017
            • 16
            Vielen Dank für das bereitstellen. Aktuell schalte ich die Batterie in den Manuell Mode über einen normalen Schalter Baustein. Nach jedem Miniserver Neustart wird aber der HTTP Befehl "EIN" gesendet obwohl der Schalter Aus ist. Kennt jemand das Problem?
            • Tico
              Tico kommentierte
              Dieser Link könnte hilfreich sein -
              Hallo zusammen, im Loxwiki gibt es von Christian Fenzl eine Anleitung für o.a. Thema: https://loxwiki.atlassian.net/wiki/spaces/LOX/pages/1560905284/Ereignisse+bei+Miniserver+Neustart+unterdr+cken Kann es sein, dass dies bei der aktuellen LoxConfig 14 nicht mehr funktioniert? Ich habe einen Schalter zum Testen, der nach
            • aosl1906
              aosl1906 kommentierte
              An verschiedenen Stellen habe ich das Thema auch (allerdings nicht an der Batterie).
              Bei uns tritt der Fall dann ein, wenn manche Werte (z.B. Wetterdaten) nach dem Neustart noch nicht gleich zur Verfügung stehen oder manche Ablaufsteuerungen noch kein Ergebnis geliefert haben. Für diese Fälle nutze ich teilweise den Startimpuls und unterdrücke darüber (per Ausschaltverzögerung) die entsprechenden Aktionen.
              Teilweise habe ich bei komplexen Verkettungen auch synchronisierte Trigger eingebaut, die synchron alle 5/15/30 Minuten durchgeführt werden und dann erst eine Entscheidung in der Logik durchführen. Über verzögerte Pulse kann ich dann versetzt zum Trigger andere Ablaufsteuerungen oder ähnliches starten und so eine immer klar festgelegte Reihenfolge der Berechnung erzwingen.
          • fritzhilde
            • 26.02.2017
            • 16
            Mittels Startimpuls habe ich das Problem gelöst, danke.
            • Donny
              • 15.07.2021
              • 12
              ich hab das Template bisschen umgeschustert, Laden, Entladen funktioniert jetzt. Allerdings muss die Anlage dafür im Manuellen Modus sein. Zusätzlich sind noch Ausgänge für die Backupsteuerung hinzugekommen.
              Die Inputs sind ebenfalls abgeändert, damit man sie direkt am Energieflussmonitor, Energiemonitor und an Zählerbausteinen verwenden kann.
Ansichten: 466
Größe: 38,2 KB
ID: 413838 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 578
Größe: 37,3 KB
ID: 413832 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 469
Größe: 46,2 KB
              Zuletzt geändert von Donny; 08.12.2023, 21:05.
              • aexl
                • 05.11.2015
                • 54
                ich muss das Thema mal aufgreifen, da ich gerade verzweifelt versuche meine Sonnenbatterie mit VO einzubinden, keine Chance, es geht kein Befehl durch. Habe mir das Kennwort für das Dashboard besorgt, die API eingerichtet, Write/Read erlaubt, über die Loxone Library die VIs und VOs importiert, angepasst, aber ich bekomm es einfach nicht hin. Bin jetzt langsam ratlos... im HTTP-Monitor bekomme ich eine Fehlermeldung, weiß aber nicht, wie ich das lösen kann:
                57 15:38:11.116 WWS Response 1xx.xx.xx.xx /api/v2/configurations?EM_OperatingMode=2 HTTP/1.1 400 Bad Request\r\nDate: Sun, 10 Mar 2024 14:38:09 GMT\r\nContent-Type: application/json\r\nContent-Length: 75\r\nConnection: close
                Vielleicht hat das jemand von euch besser drauf und kann mir einen Tipp geben
                Danke und viele Grüße
                • aosl1906
                  Falls es hilft hier mal meine Parameter für den Virtuellen Ausgang:
                  Befehl bei EIN:/api/v2/configurations?EM_OperatingMode=2
                  HTTP header bei EIN:Auth-Token: ???????????????????\r\nContent-Type: application/json
                  HTTP body bei EIN:<v>
                  HTTP Methoden bei EIN:PUT
                  Als Digitalausgang verwenden ist gesetzt
                • aexl
                  aexl kommentierte
                  Danke dafür, genau so habe ich das auch übernommen, aber keine Chance, geht nicht. Hast Du den Token mit "-Zeichen o.ä. versehen?
                  Wie gesagt, nach durchstöbern von diversen Foren bin ich auf den unten stehenden Befehl gestoßen, mit dem es über das Terminalfenster geht. Aber keine Ahnung, wie ich den dann sauber in die LoxConfig gebe.
                  Welche Release-Nr. hat denn Deine Sonnenbatterie? Meine ist auf Stand 1.13.2
                • aosl1906
                  Der Token ist direkt ohne "" eingegeben, also quasi die vielen ? einfach durch den Token ersetzen, so funktioniert es bei mir zumindest super
              • aexl
                • 05.11.2015
                • 54
                Bin jetzt etwas weitergekommen... sende ich über mein Terminal am Mac diesen Befehl funktioniert es. ABER, da ich in dieser Sache nicht so fit bin, weiß ich nicht, wie ich das beim VO eintragen soll/kann:
                curl -X PUT -d EM_OperatingMode=1 --header 'Auth-Token: <TOKEN>' http://1xx.xx.xx.xx:/api/v2/configurations
                • aexl
                  • 05.11.2015
                  • 54
                  ich komme leider nicht weiter... hat irgendjemand eine Idee, wie ich diesen Befehl in den VO von Loxone eintragen kann?
                  Mit der Vorlage der Loxone Library und ändern des Tokens funktioniert es leider nicht, keine Ahnung warum. Über diesen curl-Befehl kann ich per Terminal Befehle einwandfrei senden, weiß aber nicht, wie ich das sauber in die LoxConfig eintragen kann.
                  Danke euch schon mal.
                  VG
                  UPDATE:
                  Stelle ich im Dashboard der sonnenBatterie auf "Manuell" kann ich die Befehle Charge und Discharge ausführen - ich kann nur den Befehl für das Umstellen der Betriebsmodi (Manual Mode) nicht senden, da passt irgendwas im Template nicht, aber ich weiß nicht was.
                  Zuletzt geändert von aexl; 21.03.2024, 15:49.
                  • aexl
                    aexl kommentierte
                    Genauso hab ich es auch, aber bekomme beim Manual Mode das hier:
                    62    16:24:30.029    WWS        Request    172.xx.xx.xx    /api/v2/configurations/EM_OperatingMode=1    PUT /api/v2/configurations/EM_OperatingMode=1 HTTP/1.1\r\nHost: 172.18.22.26\r\nUser-Agent: [en]\r\nContent-Length: 1\r\nContent-Type: application/json; charset=utf-8\r\nConnection: close\r\nAuth-Token: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                    63    16:24:30.029    WWS        Response    172.xx.xx.xx    /api/v2/configurations/EM_OperatingMode=1    HTTP/1.1 404 Not Found\r\nDate: Thu, 21 Mar 2024 15:24:28 GMT\r\nContent-Length: 0\r\nConnection: close
                    Bin ratlos... wie gesagt, das Laden und Entladen funktioniert, wenn ich manuell im sonnen-Dashboard umstelle. Aber genau das würde ich natürlich für die Logik noch brauchen.
                    Zuletzt geändert von aexl; 21.03.2024, 16:32.
                  • aosl1906
                    Da kann ich Dir dann leider nicht mehr weiter helfen...
                    ich hatte es erst auch per CURL Befehl ausprobiert und dann später in Loxone umgesetzt, hat alles funktioniert. Da es bei Dir per CURL ja auch geht, fällt mir nur noch ein, ob irgend wo ein kleines Zeichen wie ein Doppelpunkt, Leerzeichen, Backslash oder sonst was irgend wie übersehen wurde, das wirst Du aber sicher auch schon zigfach genau angesehen haben. Ich hatte kürzlich auch Reolink Kameras eingebunden und bin da fast verzweifelt, nach drei Tagen habe ich endlich den Fehler gefunden, es war ein "" zu viel... den Fehler habe ich immer wieder übersehe...
                  • aosl1906
                    Eines fällt mir kurz ein, vor "EM_OperationMode=2" muss ein ? und kein Schrägtisch, das ist ein häufiger Fehler
                • aexl
                  • 05.11.2015
                  • 54
                  So schauts bei mir aus, 1:1 wie in der Vorlage... habe jetzt langsam keinen Plan mehr
                  • Tico
                    • 31.08.2016
                    • 1035
                    Wie ich sehe, haben Sie Use as Digital Output aktiviert. Diese Option sollte deaktiviert werden. Ein virtueller Ausgang mit <v> in einer der Zeilen sucht nach dem analogen Wert am Eingang, der anstelle des <v> gesendet werden soll.
                    Wenn "Als digitalen Ausgang verwenden" aktiviert ist, wird der gesamte Befehl so gesendet, wie er ist. Im Wesentlichen senden Sie <v> als Teil des Befehls anstelle des gewünschten Wertes.​
                    Zuletzt geändert von Tico; 21.03.2024, 21:37.
                    • aexl
                      • 05.11.2015
                      • 54
                      Tico Danke für den Hinweis, aber das bringt leider nichts, denn dann funktioniert der String leider nicht. Deaktiviere ich "Als Digitalausgang" verwenden fehlt mir der "Befehl bei AUS". Ich habe die Vorlage 1:1 von der Loxone Library übernommen und lediglich den Token und die IP-Adresse geändert. Ich kann die Batterie Laden und Entladen, aber eben nicht den "Manuellen Modus" ändern.
                      • Tico
                        Tico kommentierte
                        Vielleicht posten Sie einen Screenshot davon, wie Ihre Config als Input für den Virtual Output aussieht? Ein Schalter oder ein Statusblock?
                        Das vorherige Arbeitsbeispiel in diesem Thread hat einen Eingabeparameter von ON (im Gegensatz zu einem digitalen Wert 1).
                      • aosl1906
                        Ich nutze bei mir nicht den Mode 1 und 2, sondern 2 und 10. 2 = Eigenverbrauch, also Normalmode und 10 ist der Mode Time of Use, wobei in diesem Mode kein Ladeevent angelegt ist. Die Wirkung ist also 2: alles normal 10: Batterie lädt bei Sonne, entlädt aber nicht bei Verbrauch im Haus.
                        Sonst sieht es bei mir identisch aus.
                    • aexl
                      • 05.11.2015
                      • 54
                      Tico Habe es vom Anlageschema nachgebaut, im Moment eben nur mit dem Schalter, den ich manuell in der Visu zum Testen Ein- oder Ausschalte.
                      • aexl
                        • 05.11.2015
                        • 54
                        #30
                        Hat noch irgendjemand eine Idee für mich? Bekomme es mit dem Template leider nicht hin....
