Kein Absender und Betreff beim Mailer mehr
    ich hab gerade auf 7.4 upgedatet.
    Bei meinem Alarmbaustein hatte ich den normalen Mailer aktiviert gehabt.
    Der Mailer hatte beim verschicken von Emails einen Betreff und eine Absenderadresse (vor dem Update).
    Jetzt nach dem Update ist der Betreff und die Absenderadresse bei den Emails leer (also beim Empfänger).
    In der Config ist aber weiterhin alles ausgefüllt.
    Hat noch jemand das Problem, oder habe ich was falsch gemacht?
    Danke!
    ja, habe das gleich phänomen seit 7.4 - gibt es schon feedback von loxone dazu?
    gruß
    peter
      Ich hatte ein Fall bei Loxone dazu aufgemacht und dort wurde es an die zuständige Abteilung weitergegeben. Seitdem warte ich :-).
        so, habe ebenfalls ticket erstellt. warten wir gemeinsam :-)
          • 5145
          Dieses Phänomen zeigt sich auch bei mir je nach email account unterschiedlich.
          Bei gmx z.B. bekomme ich den Absender aber keinen Betreff, bei powersurf weder Absender noch Betreff.
          • pts0
            • 95
            Ich habe genau selbe problem ... geht mit 7.4 wieder attachment aber kein subject mehr, Absender ist bei mir noch dabei. Konfig habe ich nix geandert.
            Dazu kommt noch ein BAD HEADER SECTION:
            X-Amavis-Alert: BAD HEADER SECTION, Missing required header field: "Date" Antivirus haben nich so freude. Wahrscheindlich kommt wieder antwort mit loxone cloud mail geht schon. RFC sind bei loxone noch nicht angekommen oder mindesten hat sich niemend muehe gegeben die zu lesen ... willkommen in wildness of internet.
            Loxome seit 2011 in neubau. Schweiz
            • AWalter
              • 23.09.2015
              • 6
              Ich habe seit dem Update auf 7.4 auch kein Absender und Betreff mehr....
              Dazu kommt noch, dass wenn man unmittelbar nach dem Reboot des MS mit der Android-App auf den MS zugreift dieser nach ein paar Sekunden einen Reboot durchführt.
              Hat zufällig jemand eine Idee bzw. Lösung?
              MS Gen2, MS Gen1, diverse Extension, 1-Wire, DMX, RS232, AIR, Modbus TCP/RTU, Loxone Rauchmelder, Remote Air; SmartSocket AIR, DimmerAIR, ABB Konzentrator 32, diverse KNX E/A, E3DC, Lambda WP, E-Auto
                • 3252
                Idee wäre ein ticket, damit man sicb das anschauen kann, falls es wirklich so ist.
                Hierwird das niemand lösen können
                  scheint in der aktuelle Beta einen Fix dazu zu geben:
                  • 88659855 Fixed subject and receipient of smtp mailer
                    Hallo blaky,
                    wie kommt man an den Fix (einzeln)? Die Downloadseiten bei Lox geben dazu nichts her. Ein Upgrade auf nachfolgende (8er) Versionen verbieten sich mir, da noch die LoxClassic-App im Einsatz ist und auch nicht upgegradet werden kann. Hast du einen Tip?
                    Dank schon mal.
                    PS: Ticket bei Lox ist eingestellt.
                    • pts0
                      • 95
                      Hoi, leider gibt es kein Backport / fix für alte Versionen. Du bist nicht der einzige die den neue app nicht so toll findet ... aber Loxone ist den egal, wird nicht weitegepfegt (wirtschaftlich verstehe ich schon ...).
                      Gruss
                      pts0
