Aussenlicht automatisieren ohne Zeitschaltuhr
  • HIS-Loxone
    • 547
    Ich möchte mein Aussenlicht Automatisiere, aber ohne Zeitschaltuhr, oder LUX Sensor.
    Morgens: 2 Stunden vor Sonnenaufgang bis Sonnenaufgang
    Abends: Abenddämmerung bis 3 Stunden nach Abenddämmerung.
    nur wie setz ich das um?
  • cRieder
    • 394
    Impuls Sonnenaufgang und Sonnenuntergang verwenden
    Smarter Gruß,
    Carsten
    • Nobbi75
      • 1262
      Wenn du etwas vor einem Impuls haben willst, dann nimm den vom Vortag mit z.b. 22h Verzögerung.. Alternativ musst du rechnen. Mittenacht + (Sonnenaufgang -2)
      Hilft das auf die schnelle?
        • 5145
        HIS-Loxone
        Ich würde es vermutlich so, oder so ähnlich machen:
Ansichten: 470
Größe: 26,5 KB
        lg Romildo
        • darkstar1984
          • 190
          welche Schwellenwerte nimmst du dann bei der Analogwertüberwachung?
          bei Sonnenaufgang Obergrenze 0 / Untergrenze 120
          bei Abenddämmerung Obergrenze 180 / Untergrenze 0
          Loxone Miniserver / 1-Wire Extension / Air Base Extension, Tree Extension / Dimmer Extension / Debian Server, Raspberry
          • baiea
            • 16
            habe es so umgesetzt wie von Nobbi75 beschrieben. Auf der Loxone Seite sind die Zeiten sehr gut beschrieben incl. Beispiel für "Aussenbeleuchtung Ein bis Mitternacht" ganz unten.
            Andreas
            Erfahren Sie in unserer Online-Dokumentation detaillierte Informationen über Zeiten, die vom Loxone Miniserver berechnet werden. Jetzt informieren!
              • 5145
              Minuten bis Sonnenaufgang und Minuten bis Abenddämmerung sind täglich anders, da sie ja vom Sonnenstand und auch vom Standort abhängig sind.
              Heute wars bei mir Beispielsweise:
              Minuten bis Sonnenaufgang = 361
              Minuten bis Abenddämmerung = 1245
              Somit wären die Schwellwerte heute:
              bei Sonnenaufgang Obergrenze 361 / Untergrenze 241
              bei Abenddämmerung Obergrenze 1425 / Untergrenze 1245
              lg Romildo
