Mennekes Amtron Professional - UserID per Modbus auslesen
  • anfänger500
    • 22.10.2015
    • 23
    ich bin im Besitz einer Mennekes Amtron Professional Wallbox (Modell 1366202) und würde gerne nach erfolgreicher Authentifizierung einer RFID-Karte diese per Modbus TCP an den Miniserver übertragen... (für Auswertezwecke, sprich bspw. welcher RFID-Chip hat wieviel Strom geladen...) - das Template in der Loxone Library enthält leider diesen Analogsensor nicht, auf der Box selbst kann man sich jedoch das komplette Modbus Register ansehen... hier ist folgendes vermerkt:
Ansichten: 927
Größe: 82,0 KB
    Ich habe dann bspw. den ersten Wert so in der Loxone Config angelegt:
Ansichten: 711
Größe: 68,4 KB
    leider ohne Erfolg... ich kenne mich hier leider nicht wirklich aus, mir ist auch nicht klar warum es hier 5 verschiedene Modbus-Adressen gibt...
    Könnt Ihr mir hierbei bitte helfen...
    Vielen Dank!
    Gruß Alex
  • Noschvie
    • 24.09.2018
    • 477
    ist das die passende Doku? Siehe Seite 13
    • anfänger500
      • 22.10.2015
      • 23
      Hi Noschvie,
      ja genau, kennst Du Dich hiermit aus? - Gruß & Danke, Alex
      • Noschvie
        • 24.09.2018
        • 477
        Habe keine Wallbox zum Testen. Aus den 5 UINT32 Feldern wird der ID Tag zusammengesetzt.
        OCPP IdTag. This is a non-null terminated string with a max.length of 20 bytes, represented here in five 32-bit registers (or ten consec-utive 16-bit regs.).
        The string is padded with blank-space characters on the left, or completely filled with blank-space characters when no IdTag is present.​
        Aber grundsätzlcih funktioniert bei dir die Kommunikation, oder? Andere Felder werden korrekt angezeigt, oder?
        Nimm mal den 16-Bit Register Haken weg, es müssen 32 Bits geliefert werden. Abfragezyklus auf 30 sec setzen.
        • anfänger500
          • 22.10.2015
          • 23
          Hallo Noschvie: leider funktioniert das auch nicht... und ja, Grundsätzlich funktioniert die Kommunikation... nur das auslesen der ID bekomme ich nicht hin... hättest Du evtl. noch eine Idee? Gruß & Danke, Alex
          • Noschvie
            • 24.09.2018
            • 477
            Was machst du wie und mit welchem Ergebnis?
            • anfänger500
              • 22.10.2015
              • 23
              Morgen Noschvie: Aktuell habe ich mir einen Analogsensor wie folgt angelegt:
Ansichten: 94
Größe: 676,1 KB
ID: 455069Du meintest ja dass man sich die ID zusammenbauen muss, dachte ich starte jetzt aktuell einfach mal mit der IO-Adresse: 720 - hier kommt jedoch nichts an... - sprich ich halte den RFID-Chip an die Wallbox, die Wallbox akzeptiert diese, der Ladevorgang wird gestartet... in den Logs der Wallbox erscheint auch die ID des Chips:
Ansichten: 54
Größe: 11,3 KB
              wie muss ich hier weiter vorgehen, und wie "baue" ich mir aus den 5 Modbus-Registern die ID zusammen - sorry bin hier totaler "Newbie"..
              Vielen Dank für Deine Hilfe!
              Gruß Alex
              • Noschvie
                • 24.09.2018
                • 477
                Du benötigst 5 "Sensoren" mit den unten angeführten Adressen. Die Korrekturwerte solltest auf 4294967295 setzen und keine Validierung verwenden.
                Vermutlich ist es zum Debuggen einfacher, Node-Red zu verwenden.
Ansichten: 40
Größe: 44,3 KB
                • anfänger500
                  • 22.10.2015
                  • 23
                  Hi Noschvie,
                  vielen Dank - wie gesagt komm ich hiermit nicht klar, könntest Du mir bitte einen Screenshot von diesem Sensor schicken wie er in Loxone angelegt werden muss? - Sprich ein Screenshot wie in meinem Post #7...
                  Vielen Dank!
                  Gruß Alex
                  • Noschvie
                    Noschvie kommentierte
                    Haben einen solchen Sensor nicht zur Verfügung, leider, kann nur allgemein unterstützen.
                  • 6312
                  Ich weiß ja nicht was Loxone hier bei Modbus alles so möglich macht, aber normalerweise kann seltenst ein String (Text) verarbeitet werden. Das hier ist ein String. Bzw mehrere.
