Loxone Bildschirmschoner via Präsenz
  • andreas221988
    • 13.06.2018
    • 1598
    Hi Leute,
    hab gerade die Punkt beim Tablet entdeckt:
    Bildschirmschoner > Präsenzgesteuert
    Hat das schon jemand umgesetzt?
  • Desastermann
    • 11.03.2018
    • 278
    Ja, geht aber nur mit angelegten Präsenzbausteinen.
    • andreas221988
      • 13.06.2018
      • 1598
      Und wie macht man das in der Config?
      • Desastermann
        • 11.03.2018
        • 278
        Du ziehst dir den Präsenzbaustein auf eine Config Seite und fügst entsprechend die Präsenzmelder, Türkontakte oder Fensterkontakte hinzu. Stellst wie immer Raum und Kategorie ein.
        Anschließend kannst du das Einschalten mit Präsenz in der App aktivieren.
        • andreas221988
          • 13.06.2018
          • 1598
          Und wie funktioniert dass dann mit dem Tablet?
          • Bogenhaus
            • 24.05.2020
            • 263
            in den Einstellungen in der App Bildschirmschoner „Ende der Präsenz“ auswählen
            • andreas221988
              • 13.06.2018
              • 1598
              Und wie verknüpf ich die Präsenz mit dem Tablet?
              • Bogenhaus
                • 24.05.2020
                • 263
                so wie ich es verstehe benötigst du entsprechende Bausteine Präsenz in deiner Config. In der App im Ambiente Modus stellst du beim Bildschirmschoner Ende Präsenz ein, dann musst du einen Präsenzbaustein auswählen.
                Allerdings hab ich (seit Update auf Config 14 ?) das Problem dass sich die App auf meinem Lenovo Tab von selbst schliesst
                • andreas221988
                  • 13.06.2018
                  • 1598
                  Hmm mit einem BWM funktioniert das nicht?
                  • Bogenhaus
                    • 24.05.2020
                    • 263
                    quasi nur indirekt - du musst einen Bausterin Präsenz verwenden (nur den versteht die APP) und diesem mit deinem BWM füttern, so wie Desastermann es oben beschrieben hat
                    • Desastermann
                      • 11.03.2018
                      • 278
                      Doch, diesen musst du aber zunächst in der Config mit einem Präsenzbaustein verknüpfen
                      Es lassen sich die Bewegungsmelder nicht direkt in der App auswählen, das geht nur mit Präsenzbausteinen.
                      • andreas221988
                        • 13.06.2018
                        • 1598
                        Hast du das schon umgesetzt und kannst einen Screenshot machen wie das mit dem Tablett gemacht hast.
