Yamaha Mulitcast einbinden
    • 2078
    #31
    das klingt ja schon mal ganz gut und ich sehe ihr habt da ja schon richtig viel gebastelt.
    Würdet ihr eure Config zur Verfügung stellen, dann hätte ich als Spielwiese eine Basis.
    Könnte dazu dann auch einen Wiki-Eintrag machen.
    • dr_dee
      • 10.10.2015
      • 273
      #32
      Ich nutze es nicht so. Daher kann ich dir da aktuell keine Config zur Verfügung stellen.
      Wohnhaus Baujahr 2013
      2x Miniserver Go Gen. 2; 1x Miniserver Gen. 1; 5x Extensions; 4x Relay; 4x Dimmer; 1x 1-Wire; KNX-Sensorik/Aktorik; Smart Socket Air; Bewegungsmelder Air; Tür- und Fensterkontakte Air; Wassersensor Air; Touch Air; IR Control Air; Ceiling Light Air
      Loxberry (Raspberry); Philips Hue; Alexa2Lox; Shelly
      • CBeck
        • 02.03.2016
        • 124
        #33
        Ich bastel erst noch ein wenig. Könnte aber ggf. demnächst mal eine Config schreiben bzw. Vorlagen für die Virtuellen Ein bzw. Ausgänge anlegen.
        Wohnhaus Baujahr 2017:
        Loxone:
        1x Miniserver; 1x 1-Wire Extension; 1x Tree Extrension; 1 x Air Base Extension; 2x Extension; 4x Relay Extension, Touch Tree, Stellantrieb Tree, Rauchmelder Air, iButton 1-Wire,
        Zusatzkoponenten:
        1x Loxberry, 2x Hue Bridge, 2x Musiccast WX-030, 1x Musiccast WX-010, 1x MusicCast IX-80, 1x MusicCast RX-V483
        • Stewe
          Stewe kommentierte
          .. das wäre Super!
          t_heinrich kommentierte
          Ja, gute Idee, ich probiere mich in der Zwischenzeit um das Ein-/Ausschalten mit einem Klick. ;-)
      • CBeck
        • 02.03.2016
        • 124
        #34
        Hab ich eine Quelle vergessen oder waren das alle?
        Loxone:
        Zusatzkoponenten:
        • CBeck
          CBeck kommentierte
          Stimmt, ich benenne es auch erst mal Musiccast Link, bei mir hatte ich geschrieben: "gekoppelt mit einem anderem Gerät"
          Klingt sogar intuitiver - aber kann ja jeder sich dann auch umbenennen wie er mag. (zB ist HDMI1 bei mir AppleTV)
          Heute ist so ein regnerischer Tag, gibt es schon was zu testen? ;-)
      • CBeck
        • 02.03.2016
        • 124
        #35
        Ich habe noch nicht so viel Zeit gehabt was zu machen.. ich versuche es nächste Woche...
        Loxone:
        Zusatzkoponenten:
          He he kenn ich nur zu gut. ;-)
          Mach dir kein Streß, freu mich, wenn ich es testen kann.
      • CBeck
        • 02.03.2016
        • 124
        #36
        Wenn Fehler, bitte einmal bescheid geben...
        Loxone:
        Zusatzkoponenten:
          Konnte es jetzt noch nicht testen, aber ich setzte bei all meinen IP Geräten den Ping-Baustein ein, um zu überprüfen, ob die Geräte online sind.
        • 2078
        #37
        Kann es sein, dass du die aktuelle Beta nutzt?
        • CBeck
          • 02.03.2016
          • 124
          #38
          ehm ja :-P
          Loxone:
          Zusatzkoponenten:
            Hab's mir fast gedacht.
            Dann muss ich mich leider noch paar Tage gedulden.
            Gebe dann Rückmeldung.
        • CBeck
          • 02.03.2016
          • 124
          #39
          Bitteschön
          Loxone:
          Zusatzkoponenten:
            • 2078
            #40
            bei mir gab es beim Kopieren und Importieren einige Schwierigkeiten, aber jetzt läuft es.
            Ich habe wie gesagt statt des PlugIns WifiScanner einen Ping-Baustein genutzt.
            Wenn jmd beides nicht nutzt, muss allerdings am 2. Statusbaustein an AI2 eine "1" anliegen (zB mittels eines Schalters).
            Im ersten Statusbaustein ist in der Zeile "Internetradio" ein kleiner Fehler, statt "AI4" steht da noch "AI3".
            Hast du denn dein MusicCast System weiter in Loxone eingebunden?
            Auf jeden Fall saubere Arbeit!! Chapeau!!!
            • CBeck
              CBeck kommentierte
              Ah und warum ich statt des Ping Baustein den Wifi Scanner nutze liegt daran, dass der Wifi Scanner die Mac Adresse nutzt statt die IP. Ich habe 2 Fritzboxen im Hause und je nach dem wo sich eben mein Handy zum Bsp. befindet, habe ich unterschiedliche IP Adressen.
              Passiert aber nur bei Fritzboxen. Nicht bei Fritz Repeater :-P Den habe ich auch aber war bzw bin zu geizig noch einen Fritz Repeater zu kaufen :-P
              Geil und ich frag mich die ganze Zeit, für was man den Wifi Scanner nutzt - bis auf Anwesenheit checken hab ich nämlich für mich keinen Mehrwert gesehen; aber das mit der Mac-Adresse ist echt ein Argument, weil IP kann sich ja mal ändern. ;-)
          • CBeck
            • 02.03.2016
            • 124
            #41
            Naja die Zeit halt. Ich bastel halt wenn ich mal Zeit und Lust habe. 😊
            Loxone:
            Zusatzkoponenten:
            • Loxtom577
              • 19.08.2018
              • 509
              #42
              Ich habs auch mal ausprobiert.
              In der Loxone-App wird bei Volume der Lautstärke-Pegel doppelt so hoch angezeigt wie im AVR selbst.
              Wenn der AVR auf 44 eingestellt ist zeigt die Loxone-App 88 an.
              Ich besitze einen Yamaha RX-A550 Advantage.
              Hab im Browser mal "http://192.168.5.29/YamahaExtendedControl/v1/main/getStatus" eingegeben.
              Folgendes kommt als Antwort:
              response_code 0
              power "on"
              sleep 0
              volume 88
              mute false
              max_volume 161
              input "av6"
              distribution_enable true
              sound_program "straight"
              direct false
              enhancer true
              tone_control
              mode "manual"
              bass 0
              treble 0
              link_control "standard"
              link_audio_delay "lip_sync"
              disable_flags 0
              Die 88 kommt anscheinend vom AVR. Bei der Abfrage war Volume auf 44 eingestellt.
              Zuletzt geändert von Loxtom577; 23.09.2018, 19:43.
              • CBeck
                • 02.03.2016
                • 124
                #43
                Das ist bei mir auch. Warum weis ich auch nicht. Stört mich aber ehrlich gesagt auch nicht. Was ich sehe, dass es sich um den faktor 2 steigert. Sprich wenn ich 100 anwähle hab ich am avr 50. könnte man in der config auch hin wurschteln...
                Loxone:
                Zusatzkoponenten:
                • Loxtom577
                  • 19.08.2018
                  • 509
                  #44
                  Mich störts auch nicht.
                  Werde dem auch nicht weiter nachgehen.
                  Mir ist wichtiger dass die Bedienung einwandfrei funktioniert.
                  Die Statusmeldungen sind mir nicht so wichtig.
                    • 5161
                    #45
                    Zitat von CBeck
                    ... Sprich wenn ich 100 anwähle hab ich am avr 50. könnte man in der config auch hin wurschteln...
                    Das wäre ja relativ schnell hingewurschtelt
                    Skalierer am Eingang und Korrektur am Ausgang
                    Einstellungen Skalierer:
                    I2 = 100
                    O2 = 50
                    Einstellungen am Ausgang:
                    Eingangswert 2 = 50
                    Zielwert 2 = 100
                    • CBeck
                      CBeck kommentierte
                      Darum lieb ich die cracks hier die etwas mehr Zeit haben 🤪
