Eltako FFTF65B an der Enocean Extension
  • THKoch
    • 01.04.2023
    • 5
    Eltako FFTF65B (Temperatur und Feuchtefühler)
    Telegramm 4BS A5 04 02
    Lerntelegramm 10100D87
    Davon habe ich 8 Stück im Haus, aktuell am Wibutler, alles läuft. Nun stelle ich nach und nach auf Loxone um.
    Erster Sensor eingelernt (als vordefiniertes Gerät Temperatur und Feuchtefühler) und siehe da, funktioniert.
    Alle anderen 7 Sensoren leider nicht. Telegramme kommen im Monitor an, werte sind plausibel.
    Beispiel eines nicht funktionierenden:
    1 07:27:09.094 TKo Empfangen -76dBm 05.91.be.82 EnOcean Extension (Schaltschrank R01 P02, 03:CC:00:08) ORG = 0xa5, Data = 0x10100d87 (Benutzerdefiniertes Gerät 2)
    2 07:27:10.134 TKo Empfangen -74dBm 05.91.be.82 EnOcean Extension (Schaltschrank R01 P02, 03:CC:00:08) ORG = 0xa5, Data = 0x0071840f (Benutzerdefiniertes Gerät 2)
    Beispiel des funktionierenden:
    6 08:04:51.569 TKo Empfangen -91dBm 05.91.96.3b EnOcean Extension (Schaltschrank R01 P02, 03:CC:00:08) ORG = 0xa5, Data = 0x10100d87 (Temperatur- und Feuchtigkeitssensor 2)
    5 08:04:51.469 TKo Empfangen -91dBm 05.91.96.3b EnOcean Extension (Schaltschrank R01 P02, 03:CC:00:08) ORG = 0xa5, Data = 0x0079850f (Temperatur- und Feuchtigkeitssensor 2)​
    Als benutzerdefiniertes Gerät, ebenfalls nichts. Bitreihenfolge passt.
    Feuchte Bit 8-15
    Temp Bit 16-23
    alle Varianten schon probiert.
    alle Sensoren gleich eingestellt, gleiches Kaufdatum, neue Batterie. Bei den Versuchen alle am gleichen Ort.
    Hat hier womöglich jemand Erfahrung ?​
