Nuki Opener einige Werte funktionieren nicht
  • dankal1986
    • 31.12.2022
    • 27
    Frohe Ostern
    Ich habe mich gerade um meinen Nuki Opener gekümmert, aber leider bekomme ich nicht von allen Werten eine Rückmeldung.
    Mode und State funktionieren, jedoch Success, batteryCritical und ringactionState funktionieren leider nicht.
    Die ersten beiden sind mir nicht so wichtig, aber ringactionState ist mir sehr wichtig.
    Kann mir jemand sagen, warum ich keine Werte dafür bekomme?
    Vielen Dank im Voraus.
    • 11238
    Wahrscheinlich hast du etwas falsch konfiguriert.
    Aber was du konfiguriert hast, wissen wir nicht.
    Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 09.04.2023, 23:52.
    • dankal1986
      • 31.12.2022
      • 27
      Man muss doch nur die ID angeben oder?
      Bei mode funktioniert das ja aber leider nicht bei ringactionState was habe ich falsch gemacht?
        • 11238
        ringactionState ist doch ein Boolean (True/false).
        Kommt das vom LoxBerry Nuki Plugin, dann sollte es gehen, aber direkt musst du dir in Loxone was mit \1 und Statusbaustein basteln.
        • dankal1986
          • 31.12.2022
          • 27
          Würde das gern direkt über Loxone machen.
          Aber ich bekomme leider nicht mal den wert 1
          Der ringactionState hängt schon an einem Statusbaustein aber er bekommt leider nur kein Wert.
          Muss noch irgendwas irgendwo eingestellt oder geändert werden?
          • dankal1986
            • 31.12.2022
            • 27
            Hat niemand eine Idee?
            • dankal1986
              • 31.12.2022
              • 27
              Hab die Tage alles noch einmal neu gemacht aber leider bekomme ich immer noch keine Werte von ringactionState
              Kennt jemand eine Lösung wie ich eine Benachrichtigung über Loxone bekomme wenn jemand an meiner Haustür über Nuki Opener klingelt?
                • 11238
                Du musst statt \v mit \1 abfragen und bekommst den Asciiwert von t (true) oder f (false).
                • dankal1986
                  • 31.12.2022
                  • 27
                  Ok hab nun /v geändert auf /1
                  Nun zeigt er mir aber 32 als Wert an.
                  Ist die Befehlserkennung richtig?
                  ID.........\i"ringactionState":\i\1
                  • dankal1986
                    • 31.12.2022
                    • 27
                    Kann mir keiner bei meinem Problem helfen?
                    Braucht Ihr noch mehr oder weitere Infos dann raus damit.....;-)
                      • 11238
                      Es ist doch nicht so schwierig - 32 ASCII ist ein Leerzeichen, also bist du an der falschen Stelle. Du musst die Stelle für f oder t auslesen, wahrscheinlich eins nach dem Leerzeichen.
                      Es ist immer schwierig, bei einer Befehlserkennung zu helfen, wenn du den Quelltext davon nicht angibst. Es weiß doch keiner, worin du da suchst.
                      • dankal1986
                        • 31.12.2022
                        • 27
                        Sorry für mich ist das alles Neu...
                        Meinst du den Text von: http://192.168.1.....:8080/list?&token=12345
                        [{"deviceType": 2, "nukiId": xxxxxx, "name": "Opener Haustür", "firmwareVersion": "1.10.1", "lastKnownState": {"mode": 2, "state": 1, "stateName": "online", "batteryCritical": false, "ringactionTimestamp": "2023-04-18T14:02:08+00:00", "ringactionState": false, "timestamp": "2023-04-18T14:20:08+00:00"}}, {"deviceType": 4, "nukiId": xxxxxx, "name": "Wohnungstür", "firmwareVersion": "3.5.12", "lastKnownState": {"mode": 2, "state": 3, "stateName": "unlocked", "batteryCritical": false, "batteryCharging": false, "batteryChargeState": 56, "keypadBatteryCritical": false, "doorsensorState": 2, "doorsensorStateName": "door closed", "timestamp": "2023-04-18T14:03:20+00:00"}}]
                        Also müsste das dann geändert werden?
                        ID.........\i"ringactionState":\i\1​
                          • 11238
                          ID.........\i"ringactionState": \i\1
                          • dankal1986
                            • 31.12.2022
                            • 27
                            Wenn ich das mache dann kommt 102
                            Also irgendwas stimmt doch bei mir nicht😅
                            Ich verzweifle hier bald wirklich
                            • Paulchen_Panther
                              • 14.02.2019
                              • 225
                              Aber das passt doch jetzt - 102 entspricht einem kleinen f, also false.
