Miniserver Go v1 an Miniserver 2 Gateway
  • michael287
    • 366
    bin seit einiger Zeit auf den Miniserver 2 umgestiegen.
    Damals hatte ich, wie von Loxone vorgesehen, das Projekt von dem alten Miniserver Go v1 übertragen.
    Bisher hatte ich keine Verwendung für den alten MS Go.
    Aktuell würde ich den alten nun gerne in der Garage platzieren, um dort das Air Netzwerk zu haben, was ich bisher nicht habe.
    Miniserver 2: Haus (Gateway)
    Miniserver Go v1: Garage (Client)
    Ist das grundsätzlich möglich? Der MS Go wird auf der Loxone Seite zu Gateway Client nicht explizit erwähnt.
    Falls es möglich ist:
    Der MS Go hat ja nun, wenn ich ihn einstecke die gleiche IP wie der neue MS, da ich das Projekt damals übertragen hatte.
    Kann ich die SD irgendwie anders zurücksetzen?
    Klar, formatieren, aber bootet dann der MS Go?
    Michael
    • 3647
    Hallo Michael,
    SD raus nehmen und eine leere Config darauf schreiben.
    IP anpassen und als Client einbinden.
    MS Go funktioniert als Client wie der Große MS V1.
    Vorher die originale config von deinem MS V2 sichern, dass du immer wieder zurück kannst, wenn etwas schief läuft.
    Habe dazu mit einer Kopie von der aktuellen config weiter gearbeitet.
    • michael287
      michael287 kommentierte
      Danke Andreas, werde ich nachher mal testen!
      Lightpicture kommentierte
      Gerne.
      Gutes Gelingen.
  • michael287
    • 366
    Lightpicture Läuft astrein!
      • 3647
      Spitze, das freut mich sehr für dich.
      Danke für die Rückmeldung.
