Miniserver Bootet ununterbrochen
    Seit heute Mittag Rebootet mein Miniserver alle 3 Minuten Grundlos!
    Wenn ich die Config auslese kommt das der Miniserver neuer sei als meine Loxone Config (Habe heute Morgen aber noch damit Programmiert)
    Habe nun die 7.4 Config geladen und bin an einem Firmware Update..
    Hat jemand das selbe Problem feststellen können? Ärgert mich grade zutiefst!
  • Nobbi75
    • 1267
    Was genau hast Du denn gemacht bevor das Problem losging?
    Wann genau stürzt der MS ab (z.b. Bei Zugriff per Web/App)
    Hast Du etwas verändert?
    Hast Du mal ins def.log gesehen ob da was drinsteht?
    Update neu eingespielt?
    Notfalls mal den MS standalone (ohne Extensions und ohne Sensoren) testen.
      Update:
      Habe die neue Config Firmware aktualisiert Hatte noch 7.3.xx.xx nun scheints zu funktionieren.
      Sauerei dass man nun sogar zu Updates gezwungen wird..
      @Nobbi75: Habe vor dem Mittag noch meine Config angepasst, (habe ein paar mal im Verlauf vom Morgen neu geladen, nie ein Problem, beim letzten mal vor dem Essen gabs wohl ein problem)
      Während dem Mittagessen kamen dauernd Push Benachrichtigungen Reboot Miniserver.. Hoffe mit dem Firmware Update läufts wieder.
      Was mir Auffiel: In der kurzen Zeit als ich zwischen den Reboots auf den MS kam, war nicht die vollständige Config drauf, nur 2 Räume und 2 Kategorien mit Komischen Bezeichnungen..
      Nach dem Firmwareupdate war alles wieder i.O., allerdings sieht meine Config in der Software aber anders aus.. (Bausteine verschoben und nicht mehr auf einer Linie etc... ) Ich hoffe die Verknüpfungen stimmen noch!
      Einmal mehr bin ich froh, als Grundsystem nicht Loxone, sondern KNX zu haben...
      Bin gespannt ob noch andere so ein Phänomen feststellen oder festgestellt haben.. ?
      • Nobbi75
        • 1267
        Na dann ist ja gut. Vielleicht war es ja auch was anderes. Hört sich ungewöhnlich an.
        Es ist immer sinnvoll eine BackupSD Karte zu haben, damit man schnell wieder eine laufende Version hat.
        • darkrain
          • 560
          Gast - hast du die Autoupdatefunktion an? Nicht das er sich selbst updaten wollte und deswegen den Versionskonflikt gemeldet hat.
            Habe ich auch überprüft. Haken war zwar gesetzt, die Zeit war aber auf 02:00Uhr gesetzt. Gehe deshalb nicht davon aus, dass es daher kommt. Habe den Haken aber jetzt auch entfernt..
              Zitat von climber6
              ...Gehe deshalb nicht davon aus, dass es daher kommt. Habe den Haken aber jetzt auch entfernt..
              Zumindest Deine erste Fehlerbeschreibung:
              Zitat von climber6
              .Wenn ich die Config auslese kommt das der Miniserver neuer sei als meine Loxone Config...
              deutet doch aber genau auf so etwas hin?
              Unabhängig davon, was sagt Deine Speicherkarte unter:
              http://IP_des_Miniservers/dev/sys/sdtest
              LG,
              AUS
                Ich weiss es klingt danach, aber es war ja ca. 12.00Uhr und nicht 02:00Uhr..?
                Unter diesem Link muss ich mich zwar identifizieren, dach kommt aber - zumindest auf dem iPhone - nur ein weisser screen..
                  Zitat von climber6
                  ... aber es war ja ca. 12.00Uhr und nicht 02:00Uhr..
                  Nun ja, wenn Du irgendwie von einem Fehler ausgehst, warum dann nicht auch beim automatischen Update/Zeitfehler/NTP/Datum?
                  ...zumindest auf dem iPhone - nur ein weisser screen...
                  Da sollte die Anzeige eine XML-Ausgabe erscheinen, Safari "bockt"/blockt da irgend wie.
                  Firefox bringt das angezeigt.
                  Bekommst Du da dann eine Bildschirmkopie hier rein?
                    stimmt, das Update war sicher fehlerhaft. Selbst wenn es zur falschen Zeit gekommen wäre, wäre was fehlerhaftes was die reboots auslöst..
                    Werde Morgen auf dem Notebook wegen dem SD Test schauen.. Werde dann Berichten
                      This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.
                      <LL control="dev/sys/sdtest" value="SD performance read=1472kB/s write=936kB/s no error (0 0), ManufactorerID 27 Date 2014/2 CardType 2 Blocksize 512 Erase 0 MaxtransferRate 25000000 RWfactor 2 ReadSpeed 22222222Hz WriteSpeed 22222222Hz MaxReadCurrentVDDmin 3 MaxReadCurrentVDDmax 5 MaxWriteCurrentVDDmin 3 MaxWriteCurrentVDDmax 1" Code="200"/>
                      Hier der Auszug vom SD Test.. Kannst du was damit Anfangen?
                      • L_H
                        • 26.10.2015
                        • 87
                        So sieht der test auch bei mir aus. Ich habe seit ca 2 Wochen ein Ticket bei loxone am laufen.bei mir kommt der Neustart zu unterschiedlichen zeiten.nachts,am morgen, mittags.konfig haben sie schon überprüft, speicherkarte ist in Ordnung. Habe den ms komplett nicht mehr am Internet. Nur noch intern.ich Weissagung auch langsam nicht mehr weiter 😤
                          Habe seit Freitag Nachmittag kein Reboot mehr festgestellt. Wie stellst du das fest, wenn du Ihn nicht gerade booten siehst?
                          • L_H
                            • 26.10.2015
                            • 87
                            Wenn man die systemereignisse über eine Mail an sich selber schickt
                              • 3265
                              Oder indem man sich die "Sekunden siet boot" visualisiert.
                              Vorher noch in Minuten umrechnen würde nicht schaden.
