Veränderung eines Schiebers erfassen
  • Blaubart
    • 25.10.2015
    • 226
    ich würde gerne über einen Schieber ("Schaltdauer") in der App eine Einstellung anpassen. Das ist ja soweit sehr einfach. Ich möchte aber, dass bei Tageswechsel wieder ein Standardwert eingetragen wird. Das ist auch kein großes Problem. Probleme hab ich, wieder den Wert über den Schieber zu verändern. Ich bräuchte eine Funktion, die mir eine Veränderung des Schiebers registriert. Das habe ich mal im Anhang mit der Bezeichnung "Schieber wurde verändert" angedeutet. In dem Falle sollte der Wert des Schiebers dann wieder bis zum Tagesende angenommen werden.
    Weiß jemand, wie ich die Veränderung des Schiebers erfassen könnte?
    Blaubart Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 126
Größe: 58,1 KB
  • Special
    • 437
    Verstehe nicht ganz genau was du haben möchtest. Willst du ein Impuls oder Dauersignal bis Tageswechsel wenn der Schieber verändert wurden ist, dann kannst du die Lösung nehmen.
    Oder möchtest du den Schieber wieder zurücksetzen , quasi in den Virtualausgang hinein schreiben ?
      • 6313
      Dieses Thema wurde ja nun auch schon mehrfach behandelt. VI(Schieber) auf einen Merker, in den Eigenschaften des Merker einstellen dass der Ausgang um x Zyklen verzögert werden soll, VI und Merker vergleichen und wenn beide ungleich sind, gibt's nen Impuls = Schieber wurde verändert
      Gruß Sven
      • Special
        Special kommentierte
        Das ist natürlich noch einfacher
      • 11236
      Blaubart, bitte Ticket bei Loxone machen (Prouktwunsch). Das mit dem Merker geht, aber ist ein Hack, und macht alles nur unübersichtlich.
      • Blaubart
        • 25.10.2015
        • 226
        danke für eure Tips. Ich hab das mit dem Merker gemacht und es klappt. Ich muss Christian aber Recht geben. Übersichtlich ist das nicht mehr wirklich. Gibt es auch die Möglichkeit, dass der virtuelle Eingang als Schieber wieder auf seinen Standardwert zurückgesetzt wird?
          • 6313
          Lesen im Forum löst viele Probleme von selbst.
