MQTT Wert richtig interpretieren
  • Chrone
    • 03.05.2019
    • 87
    Hallo zusammen
    Ich erhalte von meinem NUKI per MQTT Broker (loxberry) die Firmware-Version im Format 3.6.9
Ansichten: 372
Größe: 4,4 KB
    Diese Version möchte ich gerne 1 zu 1 übernehmen, was mir aber nicht gelingt.
Ansichten: 151
Größe: 26,0 KB
    Beim virtuellen Eingang habe ich mit den Einheiten experimentiert, schaffe es aber nicht, den Wert korrekt darzustellen.
    Gibt es eine Möglichkeit, den Wert direkt zu übernehmen ohne diesen zu formatieren?
    Besten Dank
    • 4336
    Hast du einen virtuellen Texteingang probiert sonst erkennt er nur eine Zahl und die ist bei 3,6 zu Ende!
Ansichten: 158
Größe: 2,0 KB
    • Chrone
      • 03.05.2019
      • 87
      AlexAn
      Eigentlich ganz einfach.
      Danke für die Hilfe.
Ansichten: 144
Größe: 25,8 KB
      • Chrone
        • 03.05.2019
        • 87
        Gibt es für den HTTP Eingang ebenfalls eine Möglichkeit, ein Text-String zu interpretieren bzw. 1 zu1 wiederzugeben?
          • 4336
          Du kannst einen virtuellen Texteingang per http "beschreiben"!
          • Chrone
            • 03.05.2019
            • 87
            Ich hole mir die Werte vom ioBroker per SimpleApi ab. Daher geht dies nicht, teste aber nun die Variante mittels Blockly JS
              • 4336
              Da gibt es doch einen Loxone Adapter! Probier ob du den Virtuellen Texteingang findest den du in der Config anlegst (Visu aktivieren nicht vergessen)
              MQTT gibt es auch im IOBroker also Möglichkeiten gibt es genug.
