Node-Red Loxone
  • mac338
    • 22.09.2015
    • 142
    Node-Red Loxone
    Hi, ich möchte mit Alexa per Node-Red Loxone steuern.
    Nodes:
    1. node-red-contrib-loxone
    2. node-red-contrib-virtual-smart-home
    Welchen Wert erwartet denn Loxone bei einem Taster?
    Ich habe eine Switch Node und eine Change Node
    Ich habe schon mit True/False und 0/1 probiert aber nichts funktioniert.
    Weiß jemand was ich falsch mache ?
  • Martin1234
    • 18.01.2020
    • 288
    Ich verwende auch NodeRed mit Loxone, kann mich jetzt auf die Schnelle aber nicht erinnern wie das geht.
    Kennst du das Structurfile von Loxone: https://www.loxone.com/dede/wp-conte...cture-File.pdf
    • <Andreas>
      • 07.03.2023
      • 285
      Wenn du ganz faul bist kannst du einfach erstmal den aktuellen Status des Tasters auslesen
      • mac338
        • 22.09.2015
        • 142
        ok habe ich hinbekommen.
        wie kann ich denn beim Dimmen den Wert aus der vorherigen Node auslesen und dann nur den wert weiter geben
        • Pidi281
          • 03.03.2022
          • 14
          Hallo zusammen, der Bereich "Node-Red Loxone" könnte vielleicht auch meinem Problem weiterhelfen.
          Folgendes Vorhaben möchte ich realisieren. Ich habe einen Ecovacs Staubsaugerroboter bei dem ich die Daten über einen ioBroker-Adapter abfange. Diese Infos möchte ich gerne an LOXONE schicken um hier die Bewegungsmelder abzuschalten wenn dieser fährt. Die Infos schicke ich über Node-Red an Loxone, die Daten kommen soweit auch an und ich kann auch Befehle senden.
          Allerdings hier nun zu meinem Problem. Jedes mal wenn in Node-Red eine Änderung durchgeführt wird oder wenn der Miniserver neu startet nach einer Änderung, werden die "Taster" für z.B. Start, Stopp usw. einmal mit einem Impuls aktiviert. Die Taster habe ich wie im angehängten Bild einfach über die LOXONE Struktur ausgewählt und dann auf den Staubsauger weitergeleitet.
          Kann man dieses starten kurz nach einem Neustart irgendwie umgehen? Ich steh gerade aufm Schlauch....
Name: Screenshot 2023-05-21 173332.png
Ansichten: 420
Größe: 144,3 KB
          • Tico
            • 31.08.2016
            • 1035
            Ich verwende den Filterknoten, um zu verhindern, dass Node-Red-Neuverteilungen fremde Impulse senden.
Ansichten: 229
Größe: 23,4 KB
            Der Neustart von Miniserver ist etwas problematischer. Hier habe ich nur den Knoten Switch Node - On verwendet. Kann in Ihrer Instanz funktionieren.
Ansichten: 196
Größe: 22,7 KB
            • Pidi281
              • 03.03.2022
              • 14
              Der Google Translator ist gut, ich hab alles verstanden
              Das vorgehen hab ich verstanden. Das funktioniert bei dir in dem Fall aber nur bei einer Node-Red Änderung, oder auch bei einem Neustart deiner extern angeschlossenen Systeme?
              Ich muss das die Tage erstmal testen.
