Automatikbeschattung Rollo nur zu 50% schließen
  • Josef Glas
    • 15.01.2023
    • 6
    Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur Automatikbeschattung mit Rollos.
    Im Esszimmer habe ich zwei Fenster und eine Terrassentüre. Morgens scheint die Sonne direkt ins Esszimmer und es wird sehr schnell aufgeheizt. Bei aktiver Automatikbeschattung fahren die Rollos, wie gedacht nacht unten. Leider fahren alle ganz runter, wodurch es im Raum sehr dunkel wird. Vom einfallswinkel der Sonne wäre es völlig ausreichend den Rollo nur zur Hälfte zu schließen.
    Ich versuche nun schon seit einiger Zeit genau dies zu erreichen. Das geht wohl über den Parameter TR beim Automatikbschattungsbaustein. Leider finde ich den Parameter nirgends in meinen Einstellungen.
    Hier meine Konfiguration:Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 286
Größe: 130,7 KB
ID: 393077Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 165
Größe: 172,3 KB
    Bei Klick auf den Baustein Fenster Ost. werden mir nur diese Parameter angezeigt.
    Über eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
    Liebe grüße​​
  • Dütt
    • 24.02.2019
    • 403
    ist das nicht der Parameter Rd? Den kannst du von 0-1 einstellen.
    gruß Marco
    • Josef Glas
      • 15.01.2023
      • 6
      Das ist doch die Zeit, oder ? Der Wert ist auf 0,8 demenstprechend müssten die Rollos ja bei 80% der maximalen Verschattung stehen bleiben. die schließen aber vollständig...
        • 5144
        Bei Rollos ist Rd die Position, somit müsste bei 0.8 auf 80% gefahren werden, sofern die Laufzeiten richtig eingestellt sind.
        Für 50% wäre es dann 0.5.
        • rbset
          • 10.06.2019
          • 25
          TR - kenn ich nicht.
          RD - ist schon der Wert.
          Könntest ja mal auf Pos - den Wert 80 schreiben dann sollte er auch die 80% fahren.
            Tr war die Bezeichnung des Eingangs bis diese auf Rd geändert wurde.
        • Bogenhaus
          • 24.05.2020
          • 262
          für solche Anwendungen eignen sich auch Szenen ganz gut - da kannst du den Sollwert der Beschattung auch über die App ändern.
          Die Shenen lassen sich dann auch in der Config durch beliebige Verschaltung starten
