WC Lüftungssteuerung ohne BWM
  • MRU
    • 29.08.2022
    • 47
    Hallo, leider aktiviert sich der Lüfter auch bei einem Szenenwechsel. Funktioniert leider noch nicht wie gewünscht
    • telefonjoker
      • 272
      Dann zeige doch mal den Baustein des Touch. Was hat denn der alles an Ausgängen.
      Miniserver V2 14 RC, 5 x Extensions, 1 x Dimmer Ext., 1 x 1Wire Ext., 1 x DMX Ext, 1 x Air Ext., 1 x Tree Ext, 1 x Modbus Ext. 1x IO Ext.
      Mobotix T24, 2 x Raspberry Pi 2, Youless Energiemonitor, Loxberry,
      2 x Grundfoss Magma Umwälzpumpen mit 0-10V Anschluss und Modbus.
      Bartl Wärmepumpe mit TEM-Steuerung und EBUS-Protokoll. EBUS-Koppler
      • telefonjoker
        • 272
        kann mir im Forum jemand sagen, was der Touch alles für Ausgänge und deren Art hat? In der Doku finde ich nichts darüber. Habe selbst keinen Touch und tappe deswegen im Dunkeln.
        • MRU
          MRU kommentierte
          Melde mich nächste Woche, bin zur Zeit Arbeitsbedingt im Ausland. Lg
      • MRU
        • 29.08.2022
        • 47
        Hallo, der Touch hat folgende Ausgänge:
Ansichten: 118
Größe: 12,7 KB
        • telefonjoker
          • 272
          MRU Und was steht am I3 genau an, wenn Du die Taste betätigst? Ist das ein Impuls miit dem Wert 1? Und wie ist das beim Szenenwechsel, kommt da immer ein Impuls mit 1 oder kommt da vielleicht ein Wert größer 1? Und was kommt am I3 beim Ausschalten des Lichts?
          Zuletzt geändert von telefonjoker; 19.06.2023, 12:57.
          • MRU
            • 29.08.2022
            • 47
            telefonjoker es werden immer kurze Impulse mit 1 ausgegeben
            • telefonjoker
              • 272
              MRU Und geht der I3 noch zu einer Lichtsteuerung? Du schreibst ja, dass Du Szenen hast. Dann zeig mal gegebenenfalls dein Lichtsteuerbaustein mit ALLEN Ein- und Ausgängen. Gut wäre noch wenn Du dabei die Simulation aktiv hast, damit man auch die Werte sieht.
              • MRU
                • 29.08.2022
                • 47
                Hallo, das ist mein Lichterbaustein. Die Schaltuhren starten nur eine andere Stimmung.
Ansichten: 90
Größe: 30,9 KB
                • telefonjoker
                  • 272
                  MRU ich gehe davon aus, dass der Aktor (Relais) 5 das Licht in Deinem Screenshot ist. Dann musst Du folgendes tun:
                  Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 122,1 KB ID: 394847
                  • MRU
                    • 29.08.2022
                    • 47
                    Hallo, habe gerade gesehen dass ich über den Lichtsteuerungsbaustein den Doppelklick triggern kann:
Ansichten: 80
Größe: 41,0 KB
                    • telefonjoker
                      • 272
                      MRU Ich glaube Du kommst jetzt auch allein zurecht. Werde mal meine Testconfig wieder löschen.
