Zentrale Lichtsteuerung
  • oliverm
    • 12.06.2023
    • 7
    Ich verstehe da etwas nicht ganz.
    Ich habe bei meiner App den Zentralbaustein Licht.
    Wenn ich dort die Räume markiere und das Licht anschalte, funktioniert das ganze, wenn ich die Räume markiere und "Aus" wähle, schaltet das System alle Lichter aus, nicht nur in den markierten Räumen.
    Kann mir hier einer helfen?​
    O
  • the--doctor-9
    • 31.07.2016
    • 196
    War oder ist noch ein Fehler im Baustein, ist bei mir auch so.
    zu viel KNX und zu wenig Loxone
      • 3662
      14.1.5.9.Version in Verwendung, ist das bei der?
      • oliverm
        • 12.06.2023
        • 7
        Ja das ist bei der version 14.1.5.9
        O
          • 3662
          Hallo oliverm
          Habe es bei mir getestet.
          Schaltet nur die Lichter aus die markiert sind, alle anderen bleiben ein.
          zB in 6 Räumen Licht aktiv
          2 markiert, die gehen aus, die anderen 6 bleiben ein.
          Wenn nichts markiert ist und ich drücke auf aus, gehen alle aus.
          Config 14.1.5.9
          Zuletzt geändert von Lightpicture; 13.06.2023, 18:34.
          • oliverm
            • 12.06.2023
            • 7
            Habe es gestern auch noch einmal versucht.
            Leider ist es nicht zum Gewünschten Ereignis gekommen.
            Finde in den Einstellungen aber auch nichts.
Ansichten: 124
Größe: 39,5 KB
            O
              • 3662
              Meine Einstellungen sind auf default laut Loxone.
              Meine Erklärung ist die Bedienung in der APP.
              Einstellungen sehen bei mir gleich aus.
              Versuch den Baustein zu löschen und neu einzufügen, ev gehts dann.
              • oliverm
                • 12.06.2023
                • 7
                Habe den Baustein jetzt entfernt und neu angelegt aber hat auch nichts gebracht.
                O
                  • 3662
Ansichten: 177
Größe: 199,8 KB
                  Du sprichst von der Ansicht?
                  • oliverm
                    • 12.06.2023
                    • 7
                    Genau in dieser Ansicht.
                    Wenn ich da z.b:
                    Bad, Esszimmer, Küche, SZ einschlate
                    dann im Esszimmer& Bad das Licht abschlaten
                    möchte schaltet es alle 4 Raume ab.
                    O
                      • 3662
                      Auch wenn Bad, Esszimmer, Küche, SZ nicht mehr markiert sind?
                      • oliverm
                        • 12.06.2023
                        • 7
Ansichten: 179
Größe: 47,8 KB
ID: 394049Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 180
Größe: 38,8 KB
                        Nur zwei Räume markiert und es schalltet alle Räume ab.
                        O
                          • 3662
                          Echt merkwürdig.
                          Hast du wirklich Config 14.1.5.9 und Android APP 14.0.1 (2023.04.08)
                          So ist es bei mir.
                          • oliverm
                            • 12.06.2023
                            • 7
                            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: grafik.png Ansichten: 0 Größe: 5,5 KB ID: 394076Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: grafik.png Ansichten: 0 Größe: 4,6 KB ID: 394077​IOS APP
                            Muss ich leider mit einem Ja Beantworten.
                            O
                              • 3662
                              Dann schlage ich dir vor ein Ticket bei Loxone zu öffnen.
                              Kann dein Verhalten nicht nachstellen bei meine Licht Zentral Baustein.
