Aussenlicht Steuerung ohne Lux Sensor, ohne Dämmerungsschalter, ohne Bewqegungsmelder
  • chrisschweizer66
    • 17.09.2018
    • 13
    Werte Community Leser
    lange gesucht, aber im Forum nicht fündig geworden. Aus diesem Grund die Frage an euch,
    mit einer sehr einfachen Lösung, für diejenigen, die das Können haben.
    Folgendes
    Ich muss eine Aussen Beleuchtung zeitlich und Dämmerungstechnisch schalten.
    Kein Dämmerungsfühler vorhanden, kein Lux Meter vorhanden, kein Bewegungsmelder vorhanden.
    Kann technisch nicht umgesetzt werden.
    Also Umsetzung nur möglich mit den Zeitfunktionen in der Config.
    Die Koordinaten des Objektes sind eingegeben.
    Im Grundsatz einfache Funktion.
    AbendDämmerung am Abend ein, Licht ein
    23.00 Zeitschaltuhr, Licht aus
    06.00 Zeitschaltuhr, Licht ein
    MorgenDämmerung am Morgen, Licht aus.
    Soweit einfach. Die Schaltung am Abend funktioniert immer.
    aber.... wir haben nun das Problem in den Sommermonaten Juni, Juli.
    Die Morgendämmerung ist früher als der Schaltbefehl "06.00 Uhr Licht ein"
    Somit leuchtet meine Aussenleuchte den ganzen Tag.
    Leider finde ich bei den Anleitungen nur die Aussenlicht Funktion am Abend.
    Aber nicht die Problemstellung für den Morgen.
    Ich bin überzeugt, dass einige von euch das locker schon umgesetzt bzw.
    im Betrieb haben.
    Gibt es die Möglichkeit eine verwendbare Vorlage zu erhalten?
    herzlichen Dank
    • 3622
    Wie sieht die config deiner Schaltuhr aus an der du den Ein Befehl um 6 Uhr machst?
    • chrisschweizer66
      • 17.09.2018
      • 13
      ​Die Config ist in Bearbeitung. Die Kontrolle der Schaltung mache
      ich im Moment über einen Mailer.frei
      Der Abendbefehl Aussenlicht (Dämmerung ein, Schaltuhr aus) funktioniert einwandfrei
      Nur die Morgen Config ist (mittig Bild) nicht fertig bzw. vollständig, weil ich über die Logik stolpere.
      Zuletzt geändert von chrisschweizer66; 13.06.2023, 16:48.
      • chrisschweizer66
        • 17.09.2018
        • 13
        Versuche es mal so. Eure Meinung?
        • rbset
          • 10.06.2019
          • 25
          Wenn ich das Verstanden habe sollte das so funktionieren Schaltuhr.pdf Config.pdf
          • rbset
            rbset kommentierte
            eigentlich wollt ich das als Bild anhängen
            jetzt isses halt ne file geworden :-)
          • 3622
          chrisschweizer66
          Wenn dein Impuls außerhalb der Zeit (6-9 Uhr) kommt, wird das Licht nicht aktiviert.
          Passiert im Sommer oft, da es sehr früh sehr hell ist und der Impuls vor 0600 Uhr kommt.
          Würde die Zeit weiter vorverlegen.
          Ich habe die Erfahrung, dass im Sommer das Licht meist überflüssig war, außer es war total bewölkt und schlechtes Wetter.
          Du hast keine Chance einen Bm Air zu montieren, da hättest alles in einem Gerät?
          Helligkeitssensor und Bewegung.
          • rbset
            rbset kommentierte
            welcher Impuls ?
            sind alles Dauersignale
        • chrisschweizer66
          • 17.09.2018
          • 13
          ok, kein schlechter und sehr einfacher Ansatz. :-) Besten Dank. Versuche ich mal so umzusetzen
            • 3622
            Bitte gerne, gib Bescheid wenn es geklappt hat.
              • 3622
              rbset
              Bei deiner Schaltung kann es sein, das Tageslicht bereits an ist die Schaltuhr ein zw 6-9 Uhr und
              dann die Lampe durch NICHT Tageslicht aus bleibt.
              Speziell im Sommer ist es sehr früh hell.
              • rbset
                rbset kommentierte
                verstehe was du meinst, ist ja aber auch so gewollt,
                weil für was braucht man Licht wenn es Hell ist.
                Aber wie erwähnt ist nur ein Vorschlag wie man es einfach haben kann mehr nicht.
                Lightpicture kommentierte
                Funktioniert nur schlecht, sollte im Sommer ein bewölkter und dunkler Tag sein, dann greift Tageslicht trotzdem und das Licht bleibt aus.
                Dämmerungssensor über BM wäre hier die sicher bessere Variante.
              • rbset
                rbset kommentierte
                Bin ich völlig bei Dir,
                in der Überschrift steht halt "ohne alles"
