Batrium BMS UDP auslesen
  • Sebastian Lorenzen
    • 13.02.2017
    • 10
    Moin zusammen,
    hat hier jemand zufällig schon ein Batrium BMS-System am laufen und liest dessen UDP-Broadcast in Loxone ein?
    Hier stoße ich völlig an meine Grenzen....
    Anbei mal die Dokumentation zu dem Broadcast.
    Es geht darum, aus dem Batteriemanagementsystem eines selbstgebauten Speichers die Informationen zum Akku / den Zellen in Loxone zu visualisieren.
    Gruß,
    Sebastian
    • 6320
    Ich glaube nicht, dass Loxone Multicast Broadcast abhören kann. Da wirst Du sicher über andere Systeme ausweichen müssen
      • 4755
      Wenn man sich die "Kollegen" und einschlägigen YouTube Videos zu diesen Themen anschaut, macht das keiner... Normalerweise ist das Batrium oder auch sonstiges BMS doch mit Deinem Wechselrichter per RS485 verbunden. Und von dort nutzt man normalerweise Modbus TCP zur Anbindung an Loxone. Viele BMSe können auch direkt Modbus TCP.
      Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 05.07.2023, 15:13.
        • 13.02.2017
        • 10
        Doch, das funktioniert. In dem virtuellen UDP Eingang kannst du die Senderadresse und den Port eingeben, dann kommen die Daten in Loxone (im Monitor) an.
        Natürlich hängt das BMS am Wechselrichter. Und das funktioniert auch. Und natürlich kann ich auch den Wechselrichter auslesen. Nur sind die Daten hier nicht so umfangreich wie die, die das Batrium in seinem Broadcast heraus gibt.
        • Martin Eichinger
          • 15.06.2023
          • 4
          Broadcasts funktionieren, das kann ich jetzt auch bestätigen. Beim SMA HomeManager 2.0 ist das auch so. Der hat als Sendeaddresse 239.12.255.254 und liefert am Port 9522. Ein virtueller UDP-Eingang mit diesen Parametern liefert Daten, das funktioniert.
