Garagentor in Loxone einbinden
  • auera
    • 10.02.2020
    • 78
    wir haben ein Normstahl Tor undes ist wie folgt eingebunden. Zur Überwachung habe ich einen Magnetschalter am Ende befestigt und diesen im Torbaustein eingebunden. So gut wie immer stimmt die Position vom Tor im Loxone überein, manchmal ist jedoch die angezeigte Position falsch. Habe ich etwas falsch programiert?
    • 11238
    Zumindest bei einem Miniserver-Neustart und nicht geschlossenem Tor stimmt die Anzeige nicht, weil die Logik die Position nicht kennen kann.
      • 3662
      Hallo auera
      Besser, wernn du beide Zustände des Tors bekommst.
      Offe und Geschlossen.
      Wenn du mit der Fernbedienung (Hersteller) das Tor öffnest, beginnt die Laufzeit nicht, da der Trigger nicht am Torbaustein gekommen ist.
      • auera
        • 10.02.2020
        • 78
        Ok- ihr meint besser oben und unten einen Magnetschalter einbauen.
        Kennt ihr einen guten Magnetschalter, den ich oben verwenden kann -> mit einer großen Reichweite, da oberhalb des Tors kaum Platz ist?
        • 3662
        Das Anzeige Thema hast du auch mit 2 Endschaltern, wenn du nicht über Loxone bedienst.
        Nur es wird dir das Tor offen und geschlossen angezeigt, wenn es die Endposition erreicht hat.
          • 3662
          Die sind sehr klein.
          • auera
            • 10.02.2020
            • 78
            Ich kann es leider nur wie in meinem Foto bedienen, danNormstahl kein Loxonebauteil hat.
            kann ich die Config anders anpassen?
              • 3662
              Gibt es eine Adapter Platine die über Relais den Status des Tors ausgibt von Normstahl?
              Das wäre optimal.
                • 3662
                Es gibt eine, welche Antriebs Type hast du bei dir verbaut?
                • auera
                  • 10.02.2020
                  • 78
                  Nein es gibt lt. Elektriker keine.
                  ich habe den Magic 1000
                  was mich wundert ist-> am Abend wird das Tor geschlossen angezeigt und in der Früh wird es als 50% offen angezeigt.
                  Ich habe auch zur Kontrolle das Tor in die Fenster/Tür überwachung gegeben. Dort wird nur der Status abgefragt-> offen/ zu. Auch hier wird es über die Nacht offen
                    • 3662
                    Dann verliert dein Magnetschalter den Kontakt und deshalb wird offen angezeigt. Kontrolliere den bitte.
                      • 11238
                      Von Normstahl gibt es die Magic-Steckkarte, die kostet(e) so 60-70 Euro und hat zwei potentialfreie Ausgänge für Geöffnet und Geschlossen.
                      Wenn der MS mit deinem Endschalter das Tor nicht mehr als Geschlossen anzeigt, prüfe mal, was der Endschalter tatsächlich ausgibt. Und ob du ggf. unerkannte MS-Reboots/Crashes hast (zb im MS-Log).
                      lg Christian
                      • auera
                        • 10.02.2020
                        • 78
                        Ich habe Magic Zusatzkarte zum dazustecken. Wir wird diese eingebaut und eingebunden?
                          • 3662
                          Hallo auera
                          Du wirst Relais drauf haben, die den offen und geschlossen Zustand anzeigen.
                          Die beiden Relais legst du auf 2 digitale Eingänge deines MS oder Ext.
                          Taster auch auf einen digitalen Eingang und den Ausgang von eine Relais auf den Torantrieb.
                          Kenne diese Zusatzkarte nicht im Detail.
                          Hier der ganze Beitrag zum Garagentorantrieb Normstahl Magic 1000
                          Hallo, meine Garage hat den oben genannten Antrieb verbaut. Dazu habe ich mir nach einer intensiven Recherche im Internet eine Zusatzkarte (ZKmagic) gekauft.
                          Hier ist eine Anschlussanleitung.
                          Hier auch eine Anschlussanleitung.
                          Hier ein Foto, ist das deine Zusatzkarte?
                          • tpk
                            • 20.11.2016
                            • 84
                            Habe ebenfalls die besagte Magic Karte drin und damit funktioniert die Endlagenerkennung einwandfrei, du musst halt nur auf NC oder NO achten, je nachdem wie du die Eingänge in der Loxone programmierst
