WAGO Energiezähler mit RS-485 / Modbus
  • flavio91
    • 18.11.2020
    • 4
    Hallo zusammen.
    Bei mir sind WAGO Energiezähler eingebaut. Da ich nun auch Loxone Nutzer bin, möchte ich diese natürlich auch einbinden.
    Ich versuche seit etlichen Tagen die Zähler einzubinden. Habe eine Modbus Extension und eine RS-485 Extension zum Testen benutzt.
    Kann mir da jemand helfen? Am besten mit einem Beispiel...
    Die Registermap findest du ab Seite 36 im angefügten PDF.
    Danke für deine Zeit.
  • SPS-Guru
    • 27.12.2022
    • 83
    Ich hatte den Zähler mal kurz für einen Test hier.
    Die gespeicherte Vorlage dazu hilft dir vielleicht weiter.
    • flavio91
      flavio91 kommentierte
      Vielen Dank SPS-Guru mit deiner Vorlage funktioniert es.
  • keineahnung
    • 05.03.2023
    • 197
    Moin,
    was hast du denn bei der Modbus Extension eingestellt? Stimmt die Modbus-ID und die Baudrate?
    • flavio91
      Hallo keineahnung
      Ich habe die Modbus gemäss WAGO Standard eingestellt.
      Baudrate: 9600
      Stopbits: 1
      Parität: Keine
      Timing: Auto
      Dem Zähler habe ich die Adresse 10 zugeteilt.
  • keineahnung
    • 05.03.2023
    • 197
    Und welche Adresse fragst du ab? Hast du ein Screenshot?
    • flavio91
      • 18.11.2020
      • 4
      Für die Spannung L1 wird die IO-Adresse 5002 gefordert.
      Ich habe diese -1 gerechnet wie üblich. Da in der Anleitung der Datentyp Float ABCD gefordert ist weiss ich auch nicht welcher der richtige ist...
Ansichten: 365
Größe: 6,2 KB
      • SPS-Guru
        SPS-Guru kommentierte
        16-Bit Register muss angehakt sein.
        Wieso versuchst du nicht die Vorlage welche ich bereitgestellt habe wenn du am Anfang schon nach einem Beispiel fragst ?
      • flavio91
        habe erst jetzt deine Vorlage gesehen... Entschuldige! Aber funktioniert TipTop! Danke dir!
      • SPS-Guru
        Hallo flavio91
        Gerne.
        Schön das es läuft.
    • keineahnung
      • 05.03.2023
      • 197
      Ich habe gerade mal Google "gefragt" Float hast du ja schon ausgewählt. Das ABCD bezieht sich anscheint auf die Byte-Reihenfolge. Hier hast du es ja nochmal mit und ohne den Haken versuchen und ggf. ds 16bit Register aktivieren.
      • SPS-Guru
        • 27.12.2022
        • 83
        Wago gibt die Registeradresen im HEX-Format an.
        L1 Spannung = HEX 5002 = DEZ 20482 in Loxone Config eintragen.
        • keineahnung
          keineahnung kommentierte
          Sehr guter und wichtiger Hinweis!.
          Hätte man auch merken können, L1 Strom 500C
      • Triple-M
        • 17.12.2018
        • 290
        Ich suche einen Energiezähler für die Loxone Wallbox und kann die Zähler von Wago recht günstig bekommen nur welcher ist der richtige damit das ganze mit der Loxone Wallbox und Modbus funktioniert? Bin da leider kein Experte…
        • flavio91
          Ich habe die Wago 879-3000 diese haben Ein- und Ausgang unten. Der 879-3020 hat den Eingang unten und den Ausgang oben.
        • Triple-M
          Triple-M kommentierte
          Sonst sind die gleich?
        • flavio91
          Ich habe nur die 879-3000 aber denke schon, gemäss Datenblatt.
      • krol
        • 23.01.2024
        • 1
        Ich habe Wago 879-3020 und funktioniert
