Spot-Preis-Optimierer - Eingänge nächster Tag (Tibber)
    • 7321
    Ich bin gerade dabei zu Tibber zu wechseln und habe mich mit dem S-P-O beschäftigt.
    Wenn ich die Preise über Epex (Loxone) abrufen lasse, dann bekomme ich ja ca. 13 Uhr neue Daten für den nächsten Tag.
    Wie mache ich das aber mit Tibber?
    Hier kann ich zwar über das Plugin die Daten tomorrow liefern lassen, diese aber ja an keinen Eingang verbinden.
    Wie macht ihr das?
    Ausgewertet wird bei Loxone ja immer nur der aktuelle Tag,
    Da es ja schwer ist die Tax berechnen zu lassen kann ich Epex + Tax auch nicht wirklich nutzen.
    Oder gibt es hier eine Möglichkeit die ich übersehe?
  • telefonjoker
    • 276
    hismastersvoice bist du schon bei Tibber registriert? Dann gehe auf die Tibber Webseite und gib deinen Standort (PLZ) ein, dann bekommst Du einen Preis dargestellt.
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 78,4 KB ID: 396810
    bei "weitere Preisbestandteile" ist der Zuschlag dargestellt. Den habe ich verwendet für die Formel im Spot-Optimizer- Baustein.
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 10,8 KB ID: 396811
    Der Preis beinhaltet auch die Messstellengebühr des Betreibers des Stromzählers.
    Dann habe ich das mit der Smartphone-App mit dem aktuellen Preis verglichen und noch zwei Zettel-Cent abgezogen. Der Preis stimmt dann. Eventuell gibt es da mal hier und da einen Rundungsfehler, ist mir aber egal.
    Da der Loxone-Baustein nicht alle Daten liefert, hole ich mir noch die Daten von der Awattar-API und verrechne dies ebenfalls mit der obigen Formel.
    Und falls Du noch eine Enladung brauchst, dann bekommst Du und ich 25 Euro Gutschrift für den Tibber Shop. Oder Du alleine 50 Euro. So ganz klar ist das nicht definiert. Egal hier die Einladung:
    Zuletzt geändert von telefonjoker; 11.07.2023, 11:08.
    Miniserver V2 14 RC, 5 x Extensions, 1 x Dimmer Ext., 1 x 1Wire Ext., 1 x DMX Ext, 1 x Air Ext., 1 x Tree Ext, 1 x Modbus Ext. 1x IO Ext.
    Mobotix T24, 2 x Raspberry Pi 2, Youless Energiemonitor, Loxberry,
    2 x Grundfoss Magma Umwälzpumpen mit 0-10V Anschluss und Modbus.
    Bartl Wärmepumpe mit TEM-Steuerung und EBUS-Protokoll. EBUS-Koppler
      orli kommentierte
      Ich komme drauf zurück, kann leider erst zum 01.04.24 wechseln.
    • benleut
      benleut kommentierte
      Das mit den zwei Zentel musste ich auch machen. Kann jemand erklären woher das kommt?
    • ChrisF
      ChrisF kommentierte
      Bei mir sinds aktuell 19,18Cent. Wobei die VNBs (Netzbetreiber) regional unterschiedliche Gebührensätze erheben. Deshalb auch die Eingabe der Postleitzahl auf der Tibber Webseite für die Preisberechnung... In meinem Wohnort ist die Preiskalkulation einfach mal 5€ teurer als an der Firma!
      I1*1,19+0,1918
      Zuletzt geändert von ChrisF; 27.01.2024, 23:23.
    • 7321
    Perfekt... Das mit dem Preisbestandteil funktioniert, das könnte sich aber sicher auch ändern, da muss man dann halt von Hand nachbessern
    Ich bin schon bei Tibber, habe auch über eine Einladung den Gutschein erhalten.
    Vielleicht können ja andere die zu Tibber wollen deinen Link nutzen.
    • telefonjoker
      telefonjoker kommentierte
      Macht nichts. Schön wenn ich Dir auch mal helfen konnte. Habe unzählige Male von Deinen Beiträgen profitiert!
      Zuletzt geändert von telefonjoker; 11.07.2023, 12:48.
      Neues Jahr neue Gebühren...
      Man muss es halt immer wieder nachpflegen.
      Leider hat der Spot-Price-Optimierer keinen Eingang für die Formel am Baustein, sonst könnte man es mit einem VI einstellen.
  • GeoPod
    • 20.01.2021
    • 422
    Hallo, ich stehe leider mit dem Spot-Preis-Optimierer ein wenig auf dem Kriegsfuß, bzw. verstehe ich nicht ganz wie ich zu meinen tatsächlichen Preisen als Tibber-Kunde komme.
    Könnt ihr mir vielleicht helfen? So sah meine letzte Tibberrechnung aus:
Ansichten: 504
Größe: 130,3 KB
    Wie setzt sich da meine Formel zusammen?
    hismastersvoice Könnte man die Formel über I2 und I3 mit VI einstellen, falls sich die Bestandteile ändern?
Ansichten: 609
Größe: 22,7 KB
      • 7321
      Du kannst den Preis bei Tibber ablesen der hinzu kommt.
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 66,4 KB ID: 441406
      Diesen Preis kannst du dann in die Formel des SPO eintragen (I1*1,19)+0,1886 (Bei 19% MwSt)
      Zweite Möglichkeit...
      Ich habe für den Loxberry ein Plugin geschrieben "Tibber Meter" der die Tibber Bridge, aber auch andere Werte wie Kosten Tag/Monat etc ausliest.
      Hier werden die Zusatzkosten berechnet und als Wert an den MiniServer übertragen
      Der Wert den du per MQTT bekommst hängst du auf I2 und nutzt die Formel im Bild
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 17,9 KB ID: 441407
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 24,3 KB ID: 441408
        • 7321
        Hier siehst du die Kosten (TD=Today) und den Wert (Tax) was zum Börsenpreis hinzu kommt
Ansichten: 537
Größe: 10,2 KB
        Hier ist TM=This Month und LM = Last Month
Ansichten: 511
Größe: 10,0 KB
        Die Werte stimmen bis auf 1 Cent der ab und an wohl als Rundungsfehler entsteht, aber nur wenn ich sehr wenig Verbrauch habe.
        Im August 23,6 kWh und 24,44 (Plugin 24,43)€
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 4 Größe: 41,2 KB ID: 441411
        PS: In der Sommermonaten bezahle ich hauptsächlich Grundgebühren, in den Wintermonaten gleicht sich das mehr als aus mit dem e-Auto​
        Zuletzt geändert von hismastersvoice; 16.09.2024, 08:42.
        • GeoPod
          GeoPod kommentierte
          Dank dir vielmal. Ich schaue mir das mal an.
          Dein Bild wird nicht korrekt angezeigt.
          Ich sehe alle Bilder, welche werden nicht angezeigt?
        • GeoPod
          GeoPod kommentierte
          Jetzt ist alles da. Dank dir vielmals. Ich versuche dies bei mir nachzustellen.
      • GeoPod
        • 20.01.2021
        • 422
        hismastersvoice
        Ich leider noch einmal. Ich habe versucht nach der Anleitung vorzugehen. Aber diesen Punkt sehe ich nicht:
        • Ganz unten in der Parameter-Liste den Punkt "webserver_force_enable" von false auf true ändern
Name: Screenshot 2024-09-16 140443.jpg
Ansichten: 527
Größe: 47,9 KB
Name: Screenshot 2024-09-16 140554.jpg
Ansichten: 505
Größe: 51,3 KB
        Hast du eine Idee?​
          Normal sollte er zu sehen sein...
          Geh auf die Console der Tibber-Bride
          Mit dem Befehl
          param_get webserver_force_enable
          Bekommst du den aktuellen Wert dieses Parameter
          Mit diesem Befehl setzt du den Paramter
          param_set webserver_force_enable true
          oder
          param_list
          Nun kannst du nochmal prüfen ob er auf "true" ist.
          oder
          param_list
          Es sollte dann sowas kommen....
          esp32> param_get webserver_force_enable
          webserver_force_enable (39):
          true
          Command 'param_get webserver_force_enable' executed successfully
          Ach ja...
          Wenn alles passt noch
          param_store
          Zum dauerhaften speichern der geänderten Werte.
          Zuletzt geändert von hismastersvoice; 16.09.2024, 13:26.
        • GeoPod
          GeoPod kommentierte
          Dank dir vielmals. Kannst du mir vielleicht noch kurz sagen wo ich die Console finde? Soll ich mich auf das Wlan verbinden und dann mit putty auf die Ip verbinden?
          Ist ein Reiter im WebUI der TibberBridge.
      • GeoPod
        • 20.01.2021
        • 422
        hismastersvoice
        hm, ich habe da nur das hier:
Ansichten: 498
Größe: 22,3 KB
          Dann ist die Bridge nicht AP Mode?
      • GeoPod
        • 20.01.2021
        • 422
        hismastersvoice
        Ich habe jetzt ein anderes Tablet genommen und dort taucht die Console auf.
        folgendes steht da jetzt:
Ansichten: 432
Größe: 667,1 KB
        Ich gehe jetzt davon aus, dass der Webserver jetzt korrekt eingestellt ist.
        Leider bekomme ich aber immer noch keine Werte:
Ansichten: 374
Größe: 33,8 KB
Ansichten: 371
Größe: 47,7 KB
Ansichten: 387
Größe: 50,6 KB
Ansichten: 372
Größe: 94,3 KB
        Hast du eine Idee?​
        Zuletzt geändert von GeoPod; 16.10.2024, 15:50.
        • GeoPod
          GeoPod kommentierte
          Ist gelöst. Es lag an der Node Number. Dieser war bei mir 2 und nicht 1.
          Nun klappen die Abfragen. Vielen Dank für eure Hilfestellungen.
      • GeoPod
        • 20.01.2021
        • 422
        hismastersvoice kannst du mir noch sagen wie ich den VI tibber fee cent abrufen kann?
        Ich finde dazu nichts bei mir:
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 95,0 KB ID: 443988
        Version 0.2.1 läuft bei mir:
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 24,6 KB ID: 443989
          Ich bin mir jetzt gar nicht ganz sicher ob ich das überhaupt released habe.
        • GeoPod
          GeoPod kommentierte
          Das würde dies natürlich erklären….
          Machst du das noch?
          Habe die 0.3.0 hochgeladen, teste einfach mal...
      • GeoPod
        • 20.01.2021
        • 422
        hismastersvoice Dank dir vielmals. Habe 0.3.0 eingespielt aber ich finde den Eintrag nach wie vor nicht. Oder übersehe ich etwas:
Ansichten: 357
Größe: 95,0 KB
          Da ich keine Daten aus der Tibber API sehe, sondern nur von der Bridge...
          Du hast aber schon wie in der Anleitung (Wiki) folgendes gemacht?
          Abrufen könnt ihr das per VAQ -> http://LOXBERRYIP/plugins/tibber_meter/tibber_data.php
          Davor zB einen Impulsgeber, der alle 180 Sekunden den VAQ auslöst.
        • GeoPod
          GeoPod kommentierte
          Ja habe ich gemacht. Aber der Impulsgeber hat ja nichts damit zu tun, ob die Werte in MQTT drin sind oder nicht, oder?
          Api Schlüssel ist auch eingefügt.
          Mit irgendwas muss du den VAQ ja auslösen das es alle Sekunden oder Minuten die Werte abruft und in MQTT schreibt, oder wie machst du das?
      • Jan W.
        • 30.08.2015
        • 1398
        Ich versuche, den dynamischen Strompreis von Tibber in den Spotpreis anhand der Infos aus #5 einzutragen. Das Plugin nutze ich nicht, aber die Infos sind ja klar erläutert. Bis vor wenigen Tagen hatte ich (SH-Netz) genau den gleichen Output, wie hismastersvoice , nämlich 18,86 ct/kWh. Ich hatte einen Screenshot vom 12.12.24 gespeichert. Heute zeigt mir Tibber folgendes an:
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Bildschirmfoto 2024-12-16 um 21.42.09.png Ansichten: 0 Größe: 130,5 KB ID: 449512
        Ist der Preis "über Nacht" um 5 ct/kWh gestiegen? Ich hatte eigentlich erst eine Reduzierung durch Umlage von Netzentgelten erwartet, da SH-Netz bisher im Vergleich sehr teuer war. Kann das jemand bestätigen? Meine neue Formel wäre dann: I1*1,19+0,2387
        Node-RED: IKEA Tradfri
          Das liegt daran das Tibber die Kosten (Tax) inzwischen anders ausgibt, und jede Stunde eine andere Tax herauskommt.
          Die 23,87 Cent sind der Durschnitt des letzten Monat.
          Ich arbeite gerade am Plugin, um diese Werte sauber in den Spotpreis zu bekommen.
          Zuletzt geändert von hismastersvoice; 20.12.2024, 10:30.
