Radiotasten vor Statusbaustein - Fehler?
  • SAWbri
    • 07.05.2017
    • 72
    Hallo zusammen, ich habe ein eigenartiges Problem mit meiner Kombination aus Radiotasten und Statusbaustein.
    Ich nutze die Radiotasten, um den Lademodus und den Zielbatteriestand für die Wallbox zu wählen. Wenn ich in der App über die + Tasten durch die Status wechsle ist alles in Ordnung. Wenn ich die - Taste nutze, bekomme ich bei den geraden Radiotasten (1, 3 und 5) im Statusbaustein nichts übergeben. Ich habe als Fallback im Status "99" im Textausgang. Angehängt zwei Bilder in denen jeweils O3 der Radiotasten aktiv ist. Einmal über + Taste (Textausgang "80) und einmal über - Taste (Textausgang "99).
    Irgendwelche Ideen, was hier falsch läuft?
    SAW
    • 3663
    Hallo SAWbri
    Ist bei O3 auch O4 mit am Statusbaustein verbunden?
    Du kannst auch den Ausgang N verwenden, der Radiotasten.
    Dann auf die aktive Nr im Statusbaustein abfragen, dann hast nur 1 Verbindung und übersichtlicher.
    • SAWbri
      • 07.05.2017
      • 72
      Hi Lightpicture, danke für den Hinweis. Ich hatte vorher aber nochmal alle Eingänge am Statusbaustein entfernt und sorgfältig neu zugeordnet. Es war also keiner doppelt belegt.
      Der Tipp mit dem Ausgang N war aber super hilfreich. Bin ich noch gar nicht drauf gekommen. Jetzt läuft es alles wie gewünscht und ist wesentlich übersichtlicher als vorher! Besten Dank.
      Würde mich aber trotzdem mal interessieren, ob noch jemand das Problem kennt.
      SAW
        • 3663
        Super, wenn es funktioniert.
        • SAWbri
          • 07.05.2017
          • 72
          Mir ist gerade aufgefallen, dass ich vorhin Mist erzählt habe. Ich hatte die Eingänge bewusst teilweise doppelt belegt. Durch die Radiotasten kann aber ja immer nur einer aktiv sein.
          Ist das trotzdem ein Problem für den Statusbaustein?
          SAW
            • 3663
            Sieht für mich so aus, dass der Radiotasten Baustein nicht klar kommt, wenn eine 0 und eine 1 anliegt.
            Kannst ja mit einem separaten Radiotasten Baustein testen, ob dem so ist.
