Einbindung Pioneer RX1080 in Lox zur generellen Ansteuerung + Anbindung an NFC Touch
  • Schrammi
    • 22.02.2021
    • 3
    Hallo Liebes Forum,
    Ich bin klassischer Nachrüster mit Loxone und somit auf gewisse gegebenheiten angewiesen. Ich wollte derzeit mein Yamaha RX1080 in Loxone integrieren und somit gewisse vorteile der ganzen Peripherie nutzen. Des Weiteren sind wir gerae dabei, bei unserer Pforte den NFC Touch zu integrieren und hier wollten wir die Klingelfunktion entsprechend mitbenutzen. Da wir aber keinen Audioserver haben, ist die Grundvorrausetzung das wir den Receiver mit ins System einbinden um diesen somit dann mit der Klingelfunktion verknüpfen zu können. Könnt ihr mir vielleicht hilfreiche tips geben, um den Receiver in Loxone einzubinden. Mit den digitalen Eingängen hat das bisher leider nicht geklappt.
    Danke Euch
    Zuletzt geändert von Schrammi; 19.07.2023, 08:34.
    • 3662
    Hallo Schrammi
    Herzlich Willkommen im Forum.
    Als Funktion für die Klingel ist zu bedenken, dass der Verstärker immer in Betrieb sein muss.
    Wenn der Verstärker in Standby ist und ich gehe davon aus, keine Aufweckfunktion hat, wird es so schwierig das Klingeln rechtzeitig / zeitnahe wiederzugeben.
    Schau in der config, ob es bei den http Eingängen Vorlagen für einen Pioneer Receiver gibt.
    Dann kannst du mit dieser Vorlage schon mal testen,
    ob du damit deine Wünsche umsetzen kannst.
    Ich kann nur von RX-Axxxx Yamaha AVR sprechen, die ich verwende und mit denen ist eine Klingel Funktion nur mit 24/7 Betrieb sinnvoll.
      • 3662
      Bist du dir sicher, dass du von einem Pioneer Receiver sprichst, einen RX1080 finde ich nicht.
      Hört sich für mich nach einer Yamaha Modellbezeichnung an.
      • Schrammi
        • 22.02.2021
        • 3
        Hallo Lightpicture, ja sorry gewohnheitsfehler... Es ist natürlich ein Yamaha RX-A1080..
        Zuletzt geändert von Schrammi; 19.07.2023, 09:24.
          • 3662
          EX1080 gibt es nicht von Yamaha.
          Meinst du den RX-A1080 ?
            • 3662
            Wenn es der RX-A1080 ist, kannst du ihn, wenn die Standby wakeon Funktion aktiv ist, per Befehl über Loxone aktivieren.
            Dauert für ein Klingel event zu lange, damit wirst du nicht glücklich.
              • 3662
              Hier ist eine Vorlage für einen RX-A3010
              Befehle sollten auch für deinen RX-A1080 funktionieren.
              IP-Adresse anpassen und die Eingänge verknüpfen, wie du es haben möchtest.
              Ein Rückmeldung des RX-A ist auch möglich, mit dem Loxberry Plugin TCP2UDP
              Eine Anleitung findest hier.
              • Schrammi
                • 22.02.2021
                • 3
                Super Danke dir. Dann probiere ich es mal aus. Alternativ kann ich auch meine Sonos dafür benutzen
