Zählerinterface IR mit Logarex LK13BE803039 keine Daten
  • Lox_Noobi
    • 20.05.2023
    • 56
    ich habe mir ein Zählerinterface IR für mein Logarex LK13BE803039 gekauft aber bekomme Überhaupt keine Daten. Habe schon alles Versucht.
    Kann mir einer helfen?
    Hier mal meine Einstellungen (siehe Foto)
    Vielen Dank
  • keineahnung
    • 05.03.2023
    • 197
    Morgen,
    der Zähler wird, lauf loxone-Doku unterstützt. https://www.loxone.com/enen/info/sma...gy-meter-list/
    Was mir dazu Einfällt:
    - Hast du den Zähler per PIN freigeschaltet? Nicht jeder Zähler senden ohne PIN Daten über die IR-Schnittstelle.
    - Hast du das Interface schon mal umgedreht? ggf. sind Sende und Empfangsdiode vertauscht.
    - ggf. die Baudrate auf 300 setzen.
    • Lox_Noobi
      • 20.05.2023
      • 56
      Hallo keineahnung,
      ja das der unterstützt wird hab ich gesehen.
      Ja Pin ist freigeschaltet.
      Kann ich mir nicht vorstellen hatte mit einem alten Hichi auch Daten bekommen
      Hab jetzt mal die Baudrate auf 300 gesetzt hilft aber leider auch nicht.
      Ich versteh das alles nicht......
      • Loxomatiker
        • 31.01.2018
        • 51
        Geht mir leider genauso. Habe auch noch nicht den helfenden Trick. Baud bei 300 und das richtige Protokoll ausgewählt…
        • Lox_Noobi
          • 20.05.2023
          • 56
          Bei meinem Hichi hatte ich eine Baudrate von 9600 hab das auch schon versucht aber nix geht....
          Loxomatiker hast du schon mal 9600 versucht?
          • Loxomatiker
            • 31.01.2018
            • 51
            Nein, noch nicht. Ich probiere es erst einmal mit der Ausrichtung. Habe im Moment leider nur bedingt Zeit. Im KNX Forum in Verbindung mit dem Volkszähler habe ich was von 4.800 Baud gelesen. Welchen Wert hattest Du denn vor Deiner Umstellung auf die 300?
            • Lox_Noobi
              • 20.05.2023
              • 56
              Bis jetzt ausprobiert: 300, 4800 und 9600
              Hab schon sämtliche Positionen versucht....hab echt keine Ahnung was ich noch ausprobieren soll
              • nofx
                • 03.10.2017
                • 24
                Hallo bei mir funktionieren diese einstellungen in verbindung mit dem ISKRA. Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 1142
Größe: 16,8 KB
                • Lox_Noobi
                  • 20.05.2023
                  • 56
                  nofx aber auch mit dem Logarex LK13BE80303 oder hast du einen anderen Zähler?
                  • nofx
                    • 03.10.2017
                    • 24
                    Ich habe einen ISKRA Zähler, musste auch etwas testen bis es funktioniert hat.
                    • Lox_Noobi
                      • 20.05.2023
                      • 56
                      Mal eine frage an alle
                      Kann ich mit dem Zählerinterface IR Air auch den aktuellen gesamt Zählerstand auslesen?
                        • 6320
                        Ja, das sollte gehen.
                        • Lox_Noobi
                          • 20.05.2023
                          • 56
                          Ok und wie?
                            • 6320
                            Das sollte eigentlich der Wert 1.8.0 sein.
                            Vielleicht hast Du aber auch einfach nur noch immer Probleme mit dem Leser.
                            • Lox_Noobi
                              • 20.05.2023
                              • 56
                              Ja das ist richtig aber wie kann ich diesen auslesen?
                              Es werden doch nur Import,Lieferung und Leistung angezeigt....
