Signal über RS232 wiederholt senden
  • Vogelfrei
    • 16.05.2016
    • 588
    Guten Abend,
    Ich habe ein Problem das zum Teil Signale an meine Lüftung welche per RS232 angeschlossen ist „verschluckt“ werden.
    gibt es eine Möglichkeit wenn ein Signal ansteht dies z.B. alle 30min nochmals zu senden?
    • 2574
    Signale auf RS232 gehen nicht einfach so verloren, das hat dann schon einen Grund.
    Vermutlich eine Zehnder ComfoAir bei welcher das Bedienterminal auch noch mit auf RS232 mit dran hängt ?
    Falls dem so ist, sollte das Bedienterminal entfernt werden, da RS232 keine zwei Treiber auf einer Leitung zulässt und bei zwei Leitungstreibern diese entsprechend belastet werden und so die Lebensdauer stark sinken kann.
    • Vogelfrei
      • 16.05.2016
      • 588
      Vielen Dank für deine Rückmeldung.
      Ja ist eine Zehnder ComfoAir mit Bedienterminal Tätige da einfach keine Eingaben, dient nur als Visu, funktioniert nun seit 5 Jahren. Aber somit dieses einfach abhängen müsste helfen.
