Rollo Probleme mit Endstand
  • anko
    • 07.07.2023
    • 59
    eine meiner Rollos fährt aufeinmal nicht mehr ganz runter. Die Zeit closing duration ist bei 20,1 aber nach ca. 10 bleibt sie steht und in der Visualisierung steht sie auf geschlossen.
    Was kann ich da machen.
    • 3662
    Hallo anko
    Endposition des Motors verstellt?
    • anko
      • 07.07.2023
      • 59
      Wo kann man das im Loxone einstellen?
        • 3662
        Das musst bei deinen Motoren einstellen, sollten die verstellt sein.
        Welche Motore verwendest du?
        Jalousiemotorsteuerung mit Ein- und Zweitastenbedienung inklusive Komfortfunktionen
        • anko
          • 07.07.2023
          • 59
          Rollos sind von Schlotterer, haben ja einwandfrei seit 2 Monaten funktioniert, ausser heute nicht mehr
            • 3662
            Motoren direkt verkabelt?
            • digi77
              • 24.09.2019
              • 36
              A few times my blinds have done this, they are mechanical stop type. I just press the down button multiple times (blind moves a little each press) until fully closed and all works fine again.
                • 3662
                Schlotterer verwendet aktuell Elero Motoren.
                Hatte bei einem Rollo, dass es nur bis zu Hälfte zu gefahren war.
                Bin dann mehrmal komplett auf und ab gefahren und der Rolladen ist wieder komplett zu gefahren.
                Sonst gibt es noch eine Einlernfahrt.
                Doku kann ich dir raussuchen dazu.
                • anko
                  • 07.07.2023
                  • 59
                  DAs wäre sehr nett von dir. Danke
                    • 3662
                    Bitte.
                    • Fronz
                      • 20.04.2023
                      • 6
                      Hallo anko,
                      Probier einfach mal die Rollo Komplett zu öffnen. Hatte auch mal Probleme nach dem Neustart des Miniservers dass einfach die Falsche Position in der Visualisierung angezeigt wurde. Also einfach Rollo ganz öffnen, warten bis in der Visualisierung auch der komplett geöffnete zustand angezeigt wird. Dann müsste die closing duration Zeit auch wieder Übereinstimmen.
                      Bei mir wars so...
