Einbindung Wechselrichter LG ESS Home
  • kemma
    • 14.01.2024
    • 3
    Beim Sunspec Protokoll Tabelle 64256 gibt es ja die Purchase Energy und die Feed-In Energy.
    Ich interpretiere das als gekaufte und eingespeiste Energie.
    Die Werte spiegeln aber nicht das wieder und sind mit keinem der vorhandenen Werte zu vergleichen...
    Der Rest der Tabelle funktioniert bei mir...
    Kann mir jemand weiterhelfen?
    Zuletzt geändert von kemma; 17.01.2024, 08:02.
    • steifhahn
      • 25.11.2023
      • 5
      Was geht denn nicht?
      Hast du die Werte richtig eingelesen?
      Es ist ein sint32. Kann erst heut Abend prüfen, wie ich das wandle
      • kemma
        • 14.01.2024
        • 3
        Ich verstehe den Wert nicht wo er herkommt. Mir fehlt der Zusammenhang. Welchem Wert entsprechen diese zwei Variablen in der App?
        • steifhahn
          • 25.11.2023
          • 5
          Es ist nur ein Wert. Ist dieser >0 beziehst du Strom aus dem öffentlichen Netz in [W]. ISt er negativ, dann speist du die Menge [W] ein.
          { name = "ActPower", byte_order = "ABCD", data_type = "INT32", scale=0.01, address = [304,305]}
          Ich lese ihn als INT32 ein mit BigEndian.
          • kemma
            • 14.01.2024
            • 3
            Ja der Wert geht klar.
            Mir gehts wie gesagt um die Purchase und Feedin Energy.
            • steifhahn
              • 25.11.2023
              • 5
              Kann jemand diese Werte bestimmen/errechnen:
              • Solarproduktion [Wh] - generatedWh
              • Einspeisung [Wh] - exportedWh
              • Zukauf [Wh] - importedWh
              • SPeter
                • 07.08.2023
                • 5
                Hallo an alle, ich habe es grundsätzlich geschafft, Werte vom LG ESS zu lesen, funktioniert auch, jedoch bekomme ich nach einiger Zeit keine Werte mehr bis ich den WR neu starte! Was kann da sein? Danke lg Peter
              • Syncrodirk
                • 31.03.2022
                • 2
                Guten Abend , kann mir hier jemand helfen meinen Lg ess Home 10 in loxone einzubinden ?
                danke schonmal
                • MatthiasMUC
                  • 23.08.2024
                  • 1
                  Zitat von MatzeB1987
                  Guten tag,
                  Ich bräuchte mal etwas hilfe aus dem Forum.
                  Vielleicht hilft das auch dem ein oder anderen hier mit einer LG ESS home Anlage
                  Ich habe das Modbus bzw Sunspec Protokoll von LG bekommen.
                  Ich bin schon etwas länger am probieren die Wechselrichter Daten antändig einzupflegen. Nun wird es aber ernst, da die Loxone Wallbox hier liegt und ich gerne anständig überschuss laden möchte.
                  In der Config habe ich es angelegt. Mein problem ist, das es gerade beim Netztbezug immer wiedr fehler gibt und damit das überschuss steuern nicht richtig funktioniert.
                  Im moment stimmen die Werte eh nicht ganz, da ich heute wieder etwas rumprobiert habe und ein paar Sachen verstellt habe.
                  Mein Problem ist zB bei solchen Adressen wie die 304, wo die größe 2 und mehr ist, wie man da richtig umrechnet, um richtige werte zu bekommen.
                  Verbaut ist ein ABB B23 Meter. Die Werte bei Netz einspeißung bzw bezug springen immer wieder mal auf total falsche werte.
                  Über hilfe würde ich mich sehr freuen
                  Hallo MatzeB1987,
                  Ist dir vielleicht bekannt, ob man das Entladen der LG ESS Home 8 Batterie auch blockieren kann? Welcher Parameter wäre das? Ich würde gerne das Entladen der Batterie unterbinden, wenn meine Wärmepumpe läuft und der SoC unter einen bestimmten Schwellenwert fällt. Meine WP läuft mit einem günstigeren Heizstrom und ist als Kaskade eingebunden.
                  Danke!
                  • #smartberger
                    • 08.02.2018
                    • 11
                    Hallo in die Runde. Ich habe ein Bitte. Kann einer von euch das "Modbusgerät" vom LG ESS aus der Loxone Config exportieren? Einfach per rechtsklick auf den LG ESS und dann als "Vorlage speichern" und hier zur Verfügung stellen. Dann müssen die Neuen nicht bei 0 mit dem Modbus Register anfangen. Besten Dank
                    • boecki17
                      • 13.02.2023
                      • 12
                      Im Anhang findet ihr meine Modbus Config als Vorlage exportiert. Hoffe das hilft.
                      Schöne Grüße
                      • #smartberger
                        #smartberger kommentierte
                        Danke Boecki. Probiere ich das nächste Mal aus, wenn ich beim Kunden bin.
                    • Loisl_86
                      • 06.02.2025
                      • 1
                      Hallo zusammen, eure Tipps haben mir sehr weitergeholfen.
                      Aber ich bin verzweifelt auf der Suche nach zwei Register Adressen.
                      in der App sieht man ja die täglichen Auflade und Entlade werde der Batterie.
                      Wäre super wenn mir da jemand weiterhelfen kann.
