App 14.0.4 extrem langsam
Diese SD Karte verwende ich aktuell.
MS Go v1 und MS V2
Funktioniert tadellos bei beiden.
Versuche eine neue zu erstellen und schau ob es damit besser geht.
Sind 5.- Aufwand.
Hast viele Statistiken, die du schreibst?
Wieviele Logfiles hast auf der Karte?
Hier kannst auch durchsehen.
Die SD-Karte ist ein wichtiger Bestandteil des Loxone Miniservers. Deshalb wird diese vom Miniserver überwacht und regelmäßig überprüft. Der Miniserver gibt dazu verschiedene Hinweise über den Systemstatus. SD-Karten Test Einmal wöchentlich und nach jedem Neustart ermittelt der Miniserver die Schreib- und Lesegeschwindigkeit der SD-Karte. Dabei prüft er auf Schreib- und Lesefehler, und wie hoch die […]
Nur ein Netzwerkkabel ist richtiges WLANKommentar
70% ist jetzt nicht gerade viel.
Möglich, dass die SD Karte das Problem verursacht.
Wie gesagt, deine read, write sind niedriger als bei meinem MS Go.
Am MS Go habe ich weniger % Auslastung als du.
Wieviel genau, kann ich aktuell nicht sagen, da muss ich dir nachschauen, um vergleichen zu können.FG
Probiere es bitte, sieht für mich danach aus
Das komische ist seitdem Problem gestern funktioniert es wieder ohne Probleme und das ich was geändert habe.Kommentar
T5 Doppelklick hat das Licht an gemacht anstatt aus.
Also Licht war aus Musik an Doppelklick > Licht an und Musik lief weiter. Und die App und Config war extrem langsamKommentar
Würde ich versuchen.
Das mit den Doppelclick hört sich eher nach Software an.
Auf einem Touch oder Touch Pure aktuell nicht.
Mit dem Doppelclick ist mir bis jetzt nichts aufgefallen, dass etwas nicht funktioniert.
Nur auf einem Touch Nightlight und da funktioniert der Doppelclick problemlos.
Was passiert bei dir, wenn du mehrere Doppelclick hintereinander ausführst?FG
Geht irgendwann das Licht an… Mal dauerts länger mal kürzer aber irgendwann geht das Licht anZuletzt geändert von andreas221988; 13.08.2023, 16:48.Kommentar
