Zähler in Visualisierung nicht in Wh, sondern kWh
  • geforce28
    • 13.06.2022
    • 85
    Moin,
    habe einen Zwischenzähler für meine Klimageräte kürzlich in Betrieb genommen und zur Visualisierung den Loxone Zähler-Baustein genommen.
    An Pf liegt die Leistung in Watt (W) an.
    An Mr liegt der Gesamtzählerstand in kWh an...
    Nun stört mich, dass in der Visualisierung die Verbrauchswerte in Wh und nicht in kWh dargestellt werden.
    Gibts da einen Trick um das umzustellen ? Oder geht das einfach nicht?
    Vielen Dank im Voraus.
    • 6320
    Wenn alle Werte richtig gesendet werden, wird vom Zähler eigentlich automatisch die richtige Einheit gesetzt.
    • geforce28
      • 13.06.2022
      • 85
Ansichten: 410
Größe: 31,7 KB
Ansichten: 402
Größe: 43,6 KB
      Wo ist der Fehler.. ?​
      • Bogenhaus
        Bogenhaus kommentierte
        wie hast du die Einheiten des Zählers konfiguriert ?
        Wenn du bei Einheit für Leistung kW und für Energie kWh eingetragen hast skaliert dies Loxone selbsttätig. Falls du z.B. KW schriebst erkennt Loxone es nicht und wird nicht skalieren
        Ein bekanntes Thema - auch hier im Forum ;-)
    • Lox_Noobi
      • 20.05.2023
      • 56
      Abwarten ab 1000Wh springt er automatisch auf 1,1kwh
      • geforce28
        • 13.06.2022
        • 85
        Bogenhaus
Ansichten: 392
Größe: 21,1 KB
        Das meinst du ?
        • Bogenhaus
          • 24.05.2020
          • 271
          Genau - das definiert wie die Ausgabe ist - ganz egal wie die Eingänge formatiert sind .
          So wie beschrieben skaliert Loxone das selbst bei bekannten Einheiten wie eben kWh
