habe einen Zwischenzähler für meine Klimageräte kürzlich in Betrieb genommen und zur Visualisierung den Loxone Zähler-Baustein genommen.
An Pf liegt die Leistung in Watt (W) an.
An Mr liegt der Gesamtzählerstand in kWh an...
Nun stört mich, dass in der Visualisierung die Verbrauchswerte in Wh und nicht in kWh dargestellt werden.
Gibts da einen Trick um das umzustellen ? Oder geht das einfach nicht?
wie hast du die Einheiten des Zählers konfiguriert ?
Wenn du bei Einheit für Leistung kW und für Energie kWh eingetragen hast skaliert dies Loxone selbsttätig. Falls du z.B. KW schriebst erkennt Loxone es nicht und wird nicht skalieren
Ein bekanntes Thema - auch hier im Forum ;-)
Genau - das definiert wie die Ausgabe ist - ganz egal wie die Eingänge formatiert sind .
So wie beschrieben skaliert Loxone das selbst bei bekannten Einheiten wie eben kWh
