Miniserver nach Firmwareupdate nicht mehr erreichbar
  • rueckspiegel
    • 06.08.2023
    • 28
    gestern wollte ich etwas in den Beleuchtungsgruppen verändern und in den MS laden und da hat es ein FW-Update angezeigt. Als Loxone Neuling habe ich es mitmachen lassen
    Das FW-Update ging nur bis zum Punkt Wiederverbinden nach MS Neustart - was aber nicht geklappt hat. Seitdem blinken am MS die linke Led grün und die rechte leuchtet dauerhaft rot.
    Im WLAN wird der MS nicht gefunden, auch direkt mit dem Laptop via LAN bin ich nicht in der Lage eine Verbindung herzustellen.
    Was kann ich noch tun? (Bin jetzt etwas verunsichert )
    Danke Euch schon mal für die Hilfe!
    • 3662
    Guten Morgen rueckspiegel
    Hasr ihn schon mal stromlos gehabt, 5 Minuten warten und wieder einschalten.
    Schau ob du dann eine Verbindung zusammen bekommst.
    • rueckspiegel
      • 06.08.2023
      • 28
      Hi Lightpicture,
      bleibt gleich.
        • 3662
        Hat der MS noch die selbe IP Adresse?
        Findest den MS mit der App im LAN?
        • rueckspiegel
          • 06.08.2023
          • 28
          Kann ihn nirgendwo mehr erreichen / finden. Im Router wird er auch nicht angezeigt.
            • 3662
            Blinkt die Netzwerk Schnittstelle?
            • rueckspiegel
              • 06.08.2023
              • 28
              Der Router hat keine Leds. Beim MS dauerhaft grün und orange blinkend
                • 7321
                Der Fehler ist nach Loxone Beschreibung "Fehler beim Laden des Image"
                Wenn du ein offizielles Update gemacht hast wurde ein Backup erstellt.
                Die SD-Karte raus mit Backup bespielen und wieder rein.
                Wenn es dann nicht geht ggf. eine neues SD-Karte nehmen.
                • rueckspiegel
                  • 06.08.2023
                  • 28
                  War eub offuzielles Update. Gibt es irgendwas zu beachten bei Handling mit der SD-Karte und dem Backup?
                    • 7321
                    Nein, eigentlich nicht.
                    Er wird dich fragen ob du User/Pass/Log etc auch übertragen willst, das musst du natürlich machen.
                    • rueckspiegel
                      • 06.08.2023
                      • 28
                      Also kann der MS hotswap oder muss man ihn Stromlos machen?
                      Wie funktioniert das Backup in der Config?
                      und wenn die SD-Karte kaputt ist, kann man da jede verwenden?
                      Danke nochmal an alle!
                        • 7321
                        Stromlos!
                        In der Config auf SD-Karte formatieren gehen, die SD auswählen die im Leser ist und rechts ein Backup wählen.
                        Nein, es geht leider nicht jede.
                        Es gab irgend wo hier mal einen Thread darüber.
                          • 3662
                          Im Wiki findest auch eine Liste der funktionierenden SD Karten.
                          Ich sende dir einen Link die ich vor kurzem getestet habe und die funktioniert bei einem MS.
                            • 3662
                            Hallo rueckspiegel
                            Diese SD Karte funktioniert bei meinem MSv2 und bei einem MS Go V1 einwandfrei.
                            • rueckspiegel
                              • 06.08.2023
                              • 28
                              Also ich habe jetzt die SD-Karte formatiert, erst kam Fehler 25, dann ging es zu Formatieren.
                              Es kam keine Frage wegen User/Pass/Log.
                              Gebracht hat es nichts, LEDs leuchten noch gleich. MS ist nicht auffindbar im Netzwerk.
                              Fällt noch jemanden etwas ein?
