Miniserver nach Firmwareupdate nicht mehr erreichbar
    • 3665
    Hallo rueckspiegel
    Versuche es mit einer neuen SD Karte, wenn schon beim Formatieren ein Fehler kommt.
    • rueckspiegel
      • 06.08.2023
      • 28
      Habe eine andere formatiert, es bleibt gleich.
        • 7321
        Dann mach doch einfach mal eine SD ohne Backup, und schau ob er ohne dein Programm dann hochfährt.
        Wenn ja kannst du versuchen das Programm dann wieder drauf zu spielen. Stats sind dann halt weg
        • rueckspiegel
          • 06.08.2023
          • 28
          Was sind Stats?
          Ich bin mittlerweile etwas eingeschüchtert und habe Bedenken, dass ich mehr kaputt mache, als repariere
        • rueckspiegel
          • 06.08.2023
          • 28
          Update: Der Hausbauer hat eine zweite SD-Karte als BackUp im Schaltschrank versteckt - mit dieser geht es wieder.
          Warum auch immer, hat die Intercom nun die falsch IP und ist nicht erreichbar. Konfigurieren kann man sie auch nicht, weil der MS nicht den geeigneten Firmwarestand 14.3.8.3 hat.
          Das Update möchte ich lieber nicht machen Gibt es hierfür einen Workaround?
          • rueckspiegel
            • 06.08.2023
            • 28
            Also bald gebe ich auf
            Wollte gerade die Verblendung wieder montieren, die LED leuchtet wieder rot, allerdings ist der MS erreichbar. Mit der ursprünglichen SD ist er nicht erreichbar.
            Zuletzt geändert von rueckspiegel; 13.08.2023, 07:00.
              • 3665
              Defekte SD Karte.
              Besorge dir neue.
              • rueckspiegel
                • 06.08.2023
                • 28
                Zitat von Lightpicture
                Defekte SD Karte.
                Besorge dir neue.
                Zwei originale Loxone, davon eine noch nicht benutzt. Plus eine von denen Du verlinkt hast - das kann doch nicht sein, oder ist der MS dafur bekannt SD-Karten zu fressen?
                Was soll ich mit dem Firmware-Update machen?
                  • 3665
                  Früher wurden SD Karten verschlissen, das ist jetzt besser geworden.
                  Behalte eine Karte mit der jetzigen Firmware und eine neue mit der neuesten, dann kannst jederzeit wieder zurück.
                  Karte tauschen und du bist am jetzigen Stand.
