Shelly Button1
  • Hoga
    • 29.11.2017
    • 677
    Shelly Button1
    Hallo!
    Ich habe über MQTT und Loxberry die Eingänge in der Loxone, ich verwende schon 2 Buttons seit Jahren. Ich möchte jetzt mit einem Button Licht ausschalten, und mache hier was falsch. Die Buttons sehen so aus:
Ansichten: 399
Größe: 48,0 KB
    Also wenn ich 2 mal drücke wird der in der Mitte aktiv OK. Egal welchen Eingang ich am Lichtbaustein verwende, nach dem speichern funktioniert der Taster einfach nicht mehr
    • 4336
    Reset after send hast du gemacht?
Ansichten: 167
Größe: 29,3 KB
    • Hoga
      • 29.11.2017
      • 677
      Das habe ich zuvor schon probiert, bringt nichts. Der Taster klickt zwar aber tut nichts, wenn ich den Shelly vom Eingang weg nehme tut der Schalter wieder
        • 4336
        Kommt jetzt vom Button/MQTT nichts an oder macht der MS nicht was er soll?
        Der Button ist bei mir auch schon rausgeflogen nachdem es mir den Akku aufgebläht hat und das Ding ohne Akku heiß würde.
        • Hoga
          • 29.11.2017
          • 677
          Nein der Weg MQTT und Loxberry zum Miniserver funktioniert.
Ansichten: 166
Größe: 20,0 KB
            • 4336
            Nimm den MS mal vom Netz - Hausfrauenreset
            Baustein löschen und neu hinzufügen
            Simulation in der Config schon probiert?
            LiveView mit manueller Eingabe testen!
            • Hoga
              • 29.11.2017
              • 677
              FRAGE:
              Wie man oben in der Grafik sieht, kommt vom Shelly jetzt die ganze Zeit durchgehend ON. Ich habe eher das Gefühl das ist das Problem?
                Na klar darum hab ich das mit dem "Reset after send" geschrieben da nur hier im Anschluss eine 0 gesendet wird!
                Dein T5/x erwartet einen Impuls.
                Fall dir die Impulse zu schnell wieder weg sind in der Liveview dann kannst du eine Ausschaltverzögerung zum Testen verwenden.
                Liveview (mit manueller Wertänderung) zum Testen der Config verwenden!
                Zuletzt geändert von AlexAn; 14.08.2023, 16:32.
            • Hoga
              • 29.11.2017
              • 677
              Tatsächlich hat sich das Problem mit Miniserver vom Netzwerk nehmen gelöst
